ooo
17.03.09 - 17:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Ваня Город: Череповец Машина: Хонда Репутация: нет |
Сегодня ездил на дефектовку, приговорили стоики стабилизатора, втулки стабилизатора и шаровые. Если с первыми двумя все ясно, то с шаровыми куча вопросов... Возможно ли поменять шаровые не меняя рычага? Если возможно, то как подобрать шаровую? ps это они и скрепят на больших ямах? На морозе, кстати, скрипят сильнее... |
а в каталоге только номер рычага?
ooo
17.03.09 - 19:17
В каталоге не смотрел, но в сервисе сказали, что точно занют, менять полностью рычаг. Либо высверливать какие-то заклепки и менять отдельно шаровую на подобранную от другого авто, затем нарезать резьбу и закручивать все на болты. Глянул по каталогу... Все подтвердилось =( Номер детали: 51215S5AJ10 Цена почти 7000 рублей! Сообщение отредактировал ooo - 17.03.09 - 19:20 |
shnurick
17.03.09 - 19:38
дибилы в сервисе какие-то.. вот номер шаровой фирмы 555: SB-6242 выпресовывается старая и новая запресовывается.. к дибилам больше не езди |
ooo
18.03.09 - 12:42
дибилы в сервисе какие-то.. вот номер шаровой фирмы 555: SB-6242 выпресовывается старая и новая запресовывается.. к дибилам больше не езди Большое человеческое спасибо! ps а фирма 555 хорошая(детали делает качественные) или лучше взять, например, Delphi? Сообщение отредактировал ooo - 18.03.09 - 12:44 |
shnurick
18.03.09 - 13:46
555 я сколько брал все долго ходили.. но вот тут же на форуме чел писал что развалились.. можно оригинал купить.. номер оригиналной шаровой выпадет в экзисте как заменитель того номера что я дал.
ooo
18.03.09 - 14:24
Оригинал 3-4К рублей за штуку... Лучше 555 два раза поменять =) Сход развал после этого делать не надо?
shnurick
18.03.09 - 14:51
ну вобщем нет... если только у старых совсем огромные люфты были...
как вариант можеш попробывать CBHO-30 - низкая цена + корейское качество или QSJ3313S - они вроде нипартса - т.е. упаковщик - в коробки детальки оч путёвых производителей кладут с-р после замены шаровой делать не обязательно - но в принципе если давно не делал - то если сделаеш хуже не будет (о8 |
ooo
18.03.09 - 18:33
Всем спасибо!
18.03.09 - 19:50
EU-сивик - это не 7е поколение случаем? у них вроде уже макферсон спереди идет!? али я не прав?
shnurick
18.03.09 - 20:27
18.03.09 - 20:52
нет, просто там со сход-развалом мутки как я понимаю немного другие (нежели на двухрычажке)... и делать его возможно после этого придется в обязательном порядке.
shnurick
18.03.09 - 21:13
нет, просто там со сход-развалом мутки как я понимаю немного другие (нежели на двухрычажке)... и делать его возможно после этого придется в обязательном порядке. какие например? так же все.. схождение регулируется тягами.. развал никак.. только если болты развальные с эксцентриком стоят.. но их туда никто не ставил |
18.03.09 - 21:15
я просто уточнил... сам не в курсе че там да как
Ездок
18.03.09 - 22:33
Эксцентриковых болтов там не бывает, туда можно поставить так называемый сервисный болт, его номер есть в шоп мануале. И тогда можно будет поправить развал.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 11:02 |
