> вопрос по тормозам BRAKE BRAKE BRAKE HELP дисковые все четыре
 RFprof
сообщение 17.03.09 - 13:31
Машина: ROVER coupe D16A8
ну рассказиваю
уже давно вожусь с тормозами
перебрал все суппорта и задние и передние, все манжети , й\жидкость
задние тормозят, но ручник не блокирует как надо хотя механизм востановлен и в сУппортах проблем нет
но ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - ХОД ПЕДАЛИ
заглушиваем на распределителе передние выходы.. всё прекрастно ,, педал крепнет и фиксируется в самом верху ..
вЫвод- проблема в передних
заглушибаем задние и пускаем только на передние -- ход педали увеличивается но ето понятно ..
дело в том что она не останавливается резко как бЫ на неё не нажимал а ---- С НАЧАЛО ЛЕГКИИ ХОД И В КОНЦЕ С БОЛьШИМ УСИЛИЕМ ПРОДОЛЖАЕТ УХОДИТь НО КАК-ТО НЕ УВЕРЕННО И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДАЛЕКО И МЯГКО А НЕ ЖОСТКО КАК ДЕЛАюТ ЕТО НОРМАЛНЫЕ ПЕДАЛИ
жидкость ме уменьшается
извините за ошибки ( пишу транслитом )
 Maximu$
сообщение 17.03.09 - 14:38
а ГТЦ в каком состоянии?
 RFprof
сообщение 17.03.09 - 14:54
ГТЦ - менял . но сеичас стоит от цивика с барабанами в заду у него сечение менше
но мягкость педали можно связать с етим ?
т.е. когда заглушиваем ГТЦ педал как по бетону замерает он работает
Сообщение отредактировал RFprof - 17.03.09 - 14:55
 RFprof
сообщение 17.03.09 - 16:13
нет мнении?
сообщение 17.03.09 - 16:32
По ручнику: проверь, при отпущеном ручнике рычажки на суппортах должны возвращаться пружиной в начальное положение при этом трос ручника должен иметь лёгкую слабину. Если это не так отрегулируй, гайка в салоне под подлокотником.
При непритёртых колодках наблюдается увеличенных ход педали. Но не очень большой.
У тебя либо воздух либо ГТЦ не соответствует.
 RFprof
сообщение 17.03.09 - 16:39
ручник подтянут .. просто видно мои ровер 216 купе тяжолии для црх-вских супортов --- они так выходят
калодки новые все
вот насчет ГТЦ --- и я так думаю, просто в етом случае педал должна уходить но вконце жестко упиратся а не мягко заканчиват ход
Сообщение отредактировал RFprof - 17.03.09 - 16:42
 shnurick
сообщение 17.03.09 - 18:47
как прокачал? по мануалу?
pdf
Сообщение отредактировал shnurick - 17.03.09 - 18:50
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 RFprof
сообщение 18.03.09 - 00:02
прокачку делал как пологается ,,, ето не воздух
сегодня разобрал передние супорта ,, манжеты не пропускают)
буду искать ГТЦ от прелуда ,, или ест ешё болшего сечения от чего-нибудь?
 Rost200
сообщение 18.03.09 - 00:21
Машина: CR-V III
Говорят, причиной мягкой педали, могут служить уставшие резиновые трубки. Т.е. при поврежденном корде они не дают развить давление в системе и как бы "играют".
 RFprof
сообщение 18.03.09 - 10:39
ето мнение
заглушу шланги до супортов и посмотрю как ведет себя педаль
 RFprof
сообщение 27.03.09 - 12:48
у каких хонд стоят ГТЦ с большим сечением ? 1 in ето максимум ?
 shnurick
сообщение 27.03.09 - 13:53
прелюд, акорд, одисей
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 RFprof
сообщение 30.03.09 - 08:52
ну люди я закончил гемор ))
поставил ГТЦ от ББ6 прелуда со своим вакуумом - диаметр 1инч... распредилител сил 40/40 очишен от всего содержашего и запресованн алуминивой пробкои от токаря ( т.е. 2 контура остались независимы друг от друга )
я доволен ,,, задние передних не опережают но очень хорошо помогают и для етих ЦРХвских суппортов 1инчевии ГТЦ ето приятно 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif clapping.gif crazy.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 20:26
