> Замена зеркального элемента в мороз он иногда трескается
 yarick
сообщение 01.12.04 - 08:13
Машина: Patrol Y61
Автор: sens
В моем случае к собственно разборке приступил после снятия уха с машины, может, на машине будет по-другому. Сам процесс описан в приведенных ниже топиках. Приведу лишь фото. Там 1 - саморезы, соединяющие половинки корпуса, 2 - пластиковые опоры, на которых держится отражатель (+ на белом герметике). Собственно, отражатель можно снимать вообще ничего не разбирая прямо на машине, но если он крепко сидит на опорах и гермерике, то есть риск его повредить.
Перед обретением личного опыта изучал чужой в топиках:
Разобрать зеркало, Как?
Стучит боковое зеркало, При элект. свертывании зеркало стучит
Обогрев зеркал, там рисунок есть.
Дополнение от yarick
Это дополнение касается зеркал с электрорегулировкой и электроскладыванием (другие зеркала не разбирал)
Зеркальный элемент крепиться на 3 опорах (N2 на рисунке).
Чтобы снять сам зеркальный элемент для замены - целиком зеркало снимать не надо. Необходимо с умеренной силой потянуть зеркальный элемент на себя чтобы отщелкнулись все 3 опоры.
Снять легко, поставить сложнее.
Чтобы поставить зеркало, потребуется удерживать опоры от утапливания чем-нибудь длинным (пинцет, круглогубцы и т.п.). Сначала защелкиваем 2 опоры которые отвечают за регулировку, затем уже центральную большую опору.
Вот зеркало с обратной стороны:
В середине видно 1 большую опору, а снизу и слева - 2 маленькие.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 17:46
