boldv
30.11.04 - 15:33
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск Машина: Torneo 2000 г.в. CL3 Репутация: нет |
Сразу извиняюсь за пространное повествование. Перед тем как обратиться к честному народу основательно поработал поиском и изучил все факи. Выполнил все рекомендации. Просто ДОСТАЛА меня эта проблема - спасу нет, прямо паранойя какая-то... Итак, имеется Civic Ferio 97 года (d16a), полный привод, 1,6 литров, автомат Расход по городу (Новосибирску) никогда ниже 11 литров не опускался. В мае этого года он (расход) в одночасье вырос до 14 литров, при этом ощутимо упала тяга. И тут я познал что есть на свете такая штуковина как лямбда - зонд (ЛЗ) Что сделал: поставил 4-х контактный ЛЗ от Bosh (родной - 1-контактный). Черный провод - сигнал, серый - масса, два белых - подогрев. Так вот белые я просто обрезал, серый прикрутил к кузову, а черный, соответственно, к родному сигнальному проводу. Самодиагностику, кстати, не делал, сразу пошел вабанк. Вся процедура заняла 30 минут и стоила 950 рублей (операцию делал самостоятельно). В результате - расход снова упал до 11 литров в городе и 8-ми на трассе. Проездил я на той лямбде ровно 5 месяцев. В октябре залетел на говенный бензин (АЗС "Беркут" что на Нарымской за/перед путепроводом). Снова расход 14 + ухудшение динамики. Ну, думаю, сценарий известный, однако все оказалось не так просто. Что сделал на этот раз: снова неглядя поменял ЛЗ, поставил какой-то Thomson (в инете про него ничего не нашел) - позарился на то, что оно 1-но контактный и недорогой (950 р). Плюсом к этому поменял топливный и воздушный фильтр, свечи, масло и промыл форсунки. Поначалу расход опять упал до 11. Но спустя какое-то время снова вырос - до 13-14. Тут-то я и подсел на измену, вроде все сделал, а толку мало... Теперь вопросы: 1. Сделал самодигностику, выяснилось что Chek Engin вообще не воспринимает лябду: что с ней, что без неё - горит ровным светом и все тут. КАК ЭТО ПОНИМАТЬ? 2. Может этот ЛЗ Thomson какой-то не такой? Информации по нему нет. 3. А может быть я все-таки зря парюсь, может 13-14 литров это нормально? Все-таки холода пришли, больше прогреваюсь. Опять же 4 wd - гололед кругом и чаще подключается задний мост. 4. Замечена странная история: половина бака расходуется нормально, но как только стрелка переваливает за середину - бензин начинает убывать прямо на глазах: 20 км проехал - стрелка упала на 1/4 шкалы. ЭТО МОЖНО КАК ТО ОБЪЯСНИТЬ? Есть подозрение, что показатель расхода безбожно врет. 5. Если же расход все-таки ненормальный то ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ? На сей момент все стандартные меры выполнил. Да, кстати, масло двигатель не жрет. Все масла - фирменные. |
chantal
30.11.04 - 15:50
расход большой, на 1.6 14 литров, много если не воспринимает ЛЗ, то работает по среднему... у меня должно быть до 14 зимой |
Форум-это эстонский чат!
Eg8
30.11.04 - 16:01
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Александр Город: Минск Машина: Civic Репутация: нет |
А как замерял расход? А то судя по пункту 4. как-то не правильно.
And the living will envy the dead!
boldv
30.11.04 - 16:08
Как замеряю расход? Да очень просто - наливаю бенз под завязку, обнуляю счетчик. Езжу до красной зоны , и снова заправляюсь до края. Смотрю сколько км проехал на каком количестве бензина. Делю литры на километры, умножаю на 100. Например: проехал 260 км, заправился, влезло 37 литров. 37/260*100=14,23 |
Aquarius
30.11.04 - 16:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.074 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic MB6, RIDGE RTS, Репутация: 11 |
Сделай так - Залей полный бак до отсечки - Прокатай чуток ( ну 200 км например ) - Опять залей до отсчеки - сколько зальешь и будет тебе расход топлива на эти 200 км а так можно долго гадать, если в МСК стоять в пробках, так вообще ХЗ какой расход. зы пока печатал - уже ответили |
Берегите себя всегда!
sasha75
30.11.04 - 16:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Саша Город: Москва Машина: Орхия Репутация: 1 |
То что вторая половина бака тает как на глазах - это нормально (так бывает), лучше оринтироваться по пробегу. Что касается расхода- то 14 литров многовато, но с другой стороны сколько ты уже потратил (еще потратишь) денег, а главное нервов - может и хрен с ним. |
Lunat
30.11.04 - 16:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Репутация: нет |
То что вторая половина бака уходит быстрее, это всего лишь то что датчик показывает не верно. Ведь когда ты заливаешь бак полным, то стрелка у тебя уходит за границы. У меня это было уже на трех машинах.
Eg8
30.11.04 - 17:55
Если заправляешься на одной заправке то может заправка обманывает.
accord (cc7)
30.11.04 - 18:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.101 Имя: Димастый Город: Moscow>>Фили Машина: Accord сс7 был|А6|Мацдо3| Репутация: 5 |
НАРОД А ЧТО СКАЖИТЕ ПРО МОЙ СЛУЧАЙ----- РАСХОД УВЕЛИЧИЛСЯ С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ, ВЫПАВШЕГО СНЕГА. ИТАК---- РАСХОД 20 литров по городу. КАКИЕ БУДУТ ПОЖЕЛАНИЯ И СОВЕТЫ |
Находя богатство - теряете совесть. Находя женщину – теряете рассудок. Находя истину - теряете веру. И только потеряв все - находите свободу.
30.11.04 - 18:28
to boldv делаем вывод, что в ваших краях 95-й бодяжится ферроценновыми присадками из 80-го единственное, что можно сделать - перейти на 92-й... там их поменьше будет |
Aquarius
30.11.04 - 20:11
а лямбда самодиагностикой (то бишь замыканием разъема) выявляется? делал диагностику у себя. ламба @check engine@ горит постоянно и не моргает. значится все ок? хотя расход тоже не радует |
alx
30.11.04 - 20:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 859 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: VW TOUAREG V6 TDI Репутация: 12 |
заметил если заправляешся бензином который воняет химией(это у нас юкос)то расход больше(литра на 2-3)
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
01.12.04 - 10:35
комп зажигает ошибку, когда сигнал от лямбды совсем исчезает (точнее становится меньше определённого уровня) но он не может отследить, если она начинает давать сигнал с задержкой, а ведь уже при этом толку от неё почти нет |
mnk
01.12.04 - 12:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 358 Имя: Михаил Город: г. Вологда Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый Репутация: 1 |
Но ведь, если ее отключить, то чек должен гореть и показывать неисправность лямбды или нет? Где то читал, что на OBD II, проц уже оценивает скорость переключения лямбды, но может это и не так. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 09:21 |
