Doytsujin
13.03.09 - 17:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Alex Город: UNIX Машина: Civic English Hatch MA8 1995 D14A4 Репутация: нет |
имеется Accord Aerodeck CE1 1994 года. барахлят одновременно датчик скорости и датчик ABS. SRS вроде okay. ABS горит постоянно. а указатель скорости скачет самопроизвольно. причем проблема эта произошла фактически в одно время. и с тех пор не меняется. уже с прошлой зимы. указатель скорости иногда "отходит". подозрение, что датчики скорости и ABS связаны как-то или где-то механически или электрически. что это может быть? |
RAFAGA
13.03.09 - 17:50
Проверить провода массы. Клеммы акумулятора. Ржавчина , окисел - очистить.
Griundefined Mag...
13.03.09 - 18:07
Нигде они не связаны. все эти датчики, это датчики хола. Но датчик скорости идет в блок управления двигателем. а датчики абс идут в блок управления абс. Проверить вспышки на солнце и магнитные аномалии. |
Doytsujin
13.03.09 - 18:40
я читал, что ниже 10V ABS отключается. и я так понял, что вроде датчик скорости и датчик ABS это одно и тоже. один и тот же датчик используется для двух целей. датчик скорости находится на каждом колесе: дорогое удовольствие менять все 4 датчика.
Сообщение отредактировал Doytsujin - 13.03.09 - 18:40 |
Griundefined Mag...
13.03.09 - 18:54
Датчик скорости стоит в коробке. Датчики вращения каждого из колес стоят на каждом колесе. Как по твоему машины без АБС ездят? Без датчика скорости?
Doytsujin
13.03.09 - 19:21
все правильно тогда. у меня вопрос только, показания скорости (то что стрелка прыгает), связано ли с датчиками? или это просто проблема с самим спидометром? |
Griundefined Mag...
13.03.09 - 19:23
А спидометр троссиковый или полностью электронный? Если тросик, то он может подклинивать. А вот электронный глючить не должен.
Doytsujin
13.03.09 - 20:36
спидометр электронный mitsubishi electric made in japan |
Как узнал о проблеме датчика АБС? Проверил на сопротивление все? Самодиагностику абс делал? П.С. Сопротивление датчика абс 500-1000 ом. |
Doytsujin
21.03.09 - 15:18
АБС и СРС имели проблему из-за того что акку скорее всего был просто сдохший. А когда заменили акку, то ошибки не сбросили. А со спидометром в чем проблема пока не смотрел. Чего он дергается, фиг его знает. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 08:47 |
