exhumer
13.03.09 - 13:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
Здравствуйте. Решил поменять пыльники на наружних и внутренних гранатах и поменять смазку. Экзист предлагает жапан карс и нипартс. С первой не хочу связываться, вторую не знаю. Слышал маруичи делает хорошие и цена привлекает. Только коды не могу найти их. Нашел какой то 02127 но экзист грит не на мою машину. У меня коробка с40 думаю привода с гранатами у всех одинаковые? Подскажите коды кто знает внутренних и наружних. Спасибо заранее.
В 881 НХ 13 rus
Не стоит напрягаться из-за пыльников. Можно взять из этих двух фирм. Ниппартс пыльники брал. Там и смазка, и хомуты... |
exhumer
13.03.09 - 14:29
Не стоит напрягаться из-за пыльников. Можно взять из этих двух фирм. Ниппартс пыльники брал. Там и смазка, и хомуты... да, только ниппартс j2884017 стоит 520 р штука, а маруичи с кодом в первом посте стоит около 200. Если учесть что я двиг капиталить собираюсь, у меня каждая копейка на счету. |
В 881 НХ 13 rus
у меня д14а3 с40 japancats выдал на меня 44018-S04-C03 внешний 44017-S04-020 внутренний а потом в экзист и автодок идёш и по аналогам там лазиш - только если долго лазить то может предложить в аптеку посесетству за гандонами сгонять (о8 тч сравнивай размеры а б ц с исхондыми ![]() для внутреннего судя по Friesen QJB976 и Nipparts/Jakoparts J2884017 A=20мм B=84мм C=69 мм а асва для него даёт схему ![]() для наружнего асва рисует такую схему ![]() а хдк выдаёт следующие парамметры Цитата Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Внешний диаметр кольца ABS: 91 мм Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренний диаметр кольца ABS: 83.7 мм Диаметр кольца ABS внеш: 91 мм Диаметр кольца ABS внутр: 83.75 мм Диаметр прокладки: 55 мм Число зубцов кольца ABS: 50 надеюсь поможет - но проверь ещё раз ктото из них явно звездит! Сообщение отредактировал mara-tik - 13.03.09 - 15:58 |
exhumer
13.03.09 - 16:30
false у меня д14а3 с40 japancats выдал на меня 44018-S04-C03 внешний 44017-S04-020 внутренний а потом в экзист и автодок идёш и по аналогам там лазиш - только если долго лазить то может предложить в аптеку посесетству за гандонами сгонять (о8 тч сравнивай размеры а б ц с исхондыми [image] для внутреннего судя по Friesen QJB976 и Nipparts/Jakoparts J2884017 A=20мм B=84мм C=69 мм а асва для него даёт схему [image] для наружнего асва рисует такую схему [image] а хдк выдаёт следующие парамметры Цитата Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26 Внешний диаметр кольца ABS: 91 мм Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Внутренний диаметр кольца ABS: 83.7 мм Диаметр кольца ABS внеш: 91 мм Диаметр кольца ABS внутр: 83.75 мм Диаметр прокладки: 55 мм Число зубцов кольца ABS: 50 надеюсь поможет - но проверь ещё раз ктото из них явно звездит! спасибо, Марат, пойду мерить старые гранаты на порванном приводе. Мне на авторынке вообще предложили взять ss20 универсальные полиуретановые. Парень знакомый грит они лучше чем силиконовые. Может их взять если подойдут по размерам? Никто не юзал? |
В 881 НХ 13 rus
Шеф
14.03.09 - 13:37
Себе по старому пыльнику для наружного шарнира подобрал в магазе пыльник от форда мондео - приличной фирмы и за 200р. Подошел отлично. На другую сторону уже брал не глядя - по номеру. Ходят уже более 2 лет. Если надо, поищу номерок. Сообщение отредактировал Шеф - 14.03.09 - 13:38 |
exhumer
14.03.09 - 13:42
Себе по старому пыльнику для наружного шарнира подобрал в магазе пыльник от форда мондео - приличной фирмы и за 200р. Подошел отлично. На другую сторону уже брал не глядя - по номеру. Ходят уже более 2 лет. Если надо, поищу номерок. что за вопрос, конечно надо. Буду благодарен. Если есть номерок и название фирмы будет айс. Посмотрю в магазинах. Если не найду, пойду лазить как Марат говорил. |
В 881 НХ 13 rus
Шеф
14.03.09 - 14:16
Ладно, постараюсь сегодня сделать.
Шеф
14.03.09 - 22:12
Пыльник от форда мондео: GKN 303082. У меня машина с ABS, коробка S40. |
exhumer
14.03.09 - 22:28
Спасибо. Очень кстати. Наружный пыльник не дождался когда его заменят и порвался. Сегодня начал разбирать двигатель и находясь в яме увидел разрыв около 1см. Внутренние нашел. Жапан карс g64014 а внутри маруичи. Буду заказывать, а наружний пойду завтра искать
В 881 НХ 13 rus
exhumer
15.03.09 - 22:44
Купил сегодня пыльники для наружних гранат. Полиуретан самарской фирмы сс20. Брал старую гранату - встал как родной. И по длине подходит и стоит 150р. Я думаю полиуретан должен служить практически вечно, если не будет механических повреждений.
В 881 НХ 13 rus
Шеф
16.03.09 - 22:55
Я от вызовских машин не стал ставить - у меня граната касалась пыльника при самых крайних поворотах. Хотя народ и говорил, что подходит от вазовских переднеприводников.
x-p-m
19.03.09 - 22:40
Спасибо. Очень кстати. Наружный пыльник не дождался когда его заменят и порвался. Сегодня начал разбирать двигатель и находясь в яме увидел разрыв около 1см. Внутренние нашел. Жапан карс g64014 а внутри маруичи. Буду заказывать, а наружний пойду завтра искать Внутрение тоже решил поменять экзист предлагает G64014PC и G64014 интересно они со смазкой идут? |
exhumer
19.03.09 - 23:17
В 881 НХ 13 rus
x-p-m
19.03.09 - 23:57
Фотку скинь завтра если сможешь, внешние можно эти посмотреть J2864003 или J2884015
Сообщение отредактировал x-p-m - 20.03.09 - 00:01 |
Faust
20.03.09 - 07:22
Я поставил какие-то недорогие, после зимней эксплуатации - пыльник в хлам Зы. Правда, у нас зимой до -40 было и я ездил. Но.... резина должна выдерживать! |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
exhumer
20.03.09 - 14:47
В 881 НХ 13 rus
x-p-m
20.03.09 - 15:12
Смазку вот эту надо 08798-9003 ну на крайняк Castrol LMX. По экзисту 02-136 пробивается по 174р, размеры скинь пыльника. |
exhumer
20.03.09 - 16:27
В 881 НХ 13 rus
x-p-m
20.03.09 - 16:38
Смазку вот эту надо 08798-9003 ну на крайняк Castrol LMX. По экзисту 02-136 пробивается по 174р, размеры скинь пыльника. спасибо. На работе у меня самый точный изнасительный прибор-линейка, так что внутренний диаметр 20 и 74, высота 95. Закажу себе. Привода будешь снимать с коробки вынимай аккуратно, я правый привод снял когда внешний шрус менял назад поставил теперь вся правая сторона в MTF сальнику в коробке пришел кирдык не знаю как я его так. Сообщение отредактировал x-p-m - 20.03.09 - 16:39 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 13:32 |
