greenga
13.03.09 - 12:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 416 Имя: Андрей Город: Ярославль Машина: TL Репутация: нет |
Собсно сабж, на 100 к выскочило сообщение на компе, что надо только поменять масло + все проверить... но мысли есть что надо бы ремень поменять, поверить компу или заменить от греха подальше? |
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url] [url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url] [url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url] |
МULTIK
13.03.09 - 12:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
конечно менять! а если потом ремень порвется и клапана загнет? бошку повредит? ремонт потом намного дороже выйдет.............. я бы, как и многие на форуме рисковать бы не стали. |
greenga
13.03.09 - 12:36
америкосы говорят следующее: Engrish? Anyways, timing belt or water pump will not need to be changed until 105k miles (recommended). Tune-Up which replacement of spark plugs, air filter, oil change, tire rotation, etc... is scheduled for at 100k. All you may need to do is do the occasional such as oil change, tire rotation every 10,000 miles (or whatever it is), check fluids, brake flush every year, transmission flush once than again 2500 miles after, than repeat after 15-20k miles (or the 4x4 flush which I think is pointless), coolant flush a year, cabin air filter every 30k miles, and the alignment when needed. They're are some more, but very minor. Kiss your car in the morning and at night. And make sure you clean your car! т.е. говорят что замена ремня и роликов у них по мануалам идет только на 105к миль, т.е. около 168 000 км, вот что удивительно... |
13.03.09 - 12:39
учитывай, что ты не в США и у нас условия эксплуатации далеки от америкосских. практически на всей территории РФ условия эксплуатации авто тяжелые - в мануале обычно пишут, что тяжелые условия - это поездки на незначительные расстояния в холодное время года и эксплуатация авто при температуре выше +32. так что меняй и не парься. |
Dahon
13.03.09 - 12:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Александр Город: Севастополь Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
америкосы говорят следующее: Engrish? т.е. говорят что замена ремня и роликов у них по мануалам идет только на 105к миль, т.е. около 168 000 км, вот что удивительно... Вопрос только в том, что ты цитируешь только одну часть предписаний манула. Другая же часть предписывает то, что при эксплуатации авто в тяжелых условиях все эти сроки уменьшены практически в два раза. |
greenga
13.03.09 - 13:16
да, но машина в россии прошла всего 10 тысяч из 100 |
Сервисмены говорят, что редкий оригинальный ремень переживает 120-130 тыс км. Начинают равтся как по звонку. Я бы начал присматривать и закупать ЗЧ, ибо рано или поздно менять придется, а они отнюдь не дешевеют. ЗЫ А что за машина то? Может там и ремня нету? |
13.03.09 - 16:46
меняй и ты уверен что там честные 100киломиль? |
greenga
13.03.09 - 20:24
TL 04, комплект ГРМ куплен, пробег честный а на счет запчастей ты верно сказал, сейчас сметаю расходники по старым ценам... Сообщение отредактировал greenga - 13.03.09 - 20:27 |
greenga
13.03.09 - 21:19
14.03.09 - 00:07
на серии J ремень как можно быстрее! обрыв ремня там = переборка 2хГБЦ про стоимость даже намекать не буду |
TeamHONDA
15.03.09 - 18:14
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 469 Имя: Шелл Город: NUR SPEC V Машина: Land Cruser 100 Civic Type R ENR34 Репутация: 6 |
Да ясен пень менять, уж с ГРМ я знаком не по наслышке, бывают и раньше рвуться, ты же не считаешь сколько на холостых работает итд итп, а это всё износ ремня!
I'M AN ANIMAL
MANHUNT |
ArTT
15.03.09 - 18:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
В мануале написан пробег.............. , в наиболее жестких условиях эксплуатации( особенно холод) ресурс уменьшается 250тыр%........ Если не знаеш менять или нет, возми да и посмотри в каком он состоянии, а потом еще посматривай, сам увидиш когда прийдет пора замене. Шутка конечно, но доля правды львиная. Хотя на таких вещах экономить ух как накладно может быть... |
http://www.integraclub.ru
Amigo114
19.03.09 - 11:06
я покупал свой аккорд с пробегом 102 тык. миль, сменил ГРМ ролики, помпу, ну всё кароче .. на 124 тыках засвистел ролик, поменял его соответственно рисковать не стал и сменил и ремень грм то же на 148 тыках опять ролик, сменил грм, ремень балансира и все сальники (причиной свиста был текущий сальник распреда, масло с которого попадало на ролик, ну там немножко пыли, песочка чуть и хватило) я это всё собственно к тому, что тут ни маями, как говорилось выше, качество деталей и работ то же, если делаешь ни сам или не доверенный специалист типа ХРОНа (на правах рекламы).. И вообще, все пиндосские машины каторые я видел, свеже пригнанные, в жутком, по расходникам состоянии..Масло как гудрон, ремни, как у меня на первом году службы-деревянные. Сальники соответственно ни говоря о свечах. Пиндосы вообще МЕНЯТЬ масло не любят-они доливают. Так что меняй всё и не думай, спокойней будет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.10.26 - 11:56 |
