reader
06.03.09 - 14:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: reader Город: moscow Машина: VII Civic Ferio 4WD Репутация: нет |
Итак имеем замененный морот D15B VtecE вместо старого D15B. Мозг оставлен от старого мотора. Машина сейчас ходит в режиме 12 клапанов, тоесть в экономном режиме. Для трассы такой расклад к сожалению не всегда подходит. Посему возник вопрос: возможно ли принудительно (например кнопкой в салоне) замыкать контакт Vtec'овского клапана чтобы мотор переходил в 16 клапанный режим работы? Или же у втыка есть какие-то свои заморочки по этому поводу? Пока нет желания покупать моцк за 7К и колхозить до кучи проводку... |
metal_king
06.03.09 - 15:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
попробуй поездить с включенным 16 клапанным режимом .... кинь 12 вольт на клапан ... если срастется то можно тумблер вколхозить тем более что 16 клапанный режим для твоих мозгов родной а если только по одному на впуск то должен богатить Сообщение отредактировал metal_king - 06.03.09 - 15:28 |
можно и с кнопочки - никто не мешает - только включать эту кнопочку надо будет уже в движении по достижении определённых оборотов, потому что при малых оборотах давления масла не будет хватать для открытия гидравлики втека т.е. соответственно по достижении определенных оборотов надо будет втек включать - и при снижении оборотов соответственно выключать - те логичнее поставить кнопку без фиксатора - нажал и держи но это всё балавство - потому что при включении втека по хорошему меняются и топливные карты (время открытия форсунок) - вобщем не всё так просто .. но темнеменее как временный вариант - использовать можно если нет денег на мозг - ножно попробывать прикупить втек контроллер бу шный... зы: сам уже 3й месяц езжу на 12ти клапанах |
06.03.09 - 18:02
как раз хотел написать... при втек-е работает только 1 клапан и как следствие бенза лить тоже нужно меньше, а обычные мозги этого мягко говоря не понимают... так что подключением к работе еще 4х клапанов дело не ограничивается
reader
07.03.09 - 09:11
Так в том и дело что мозг думает что льет через 8 клапанов, а реально льет через 4. Мне кажется что ничего особо страшного не будет подключать клапан и переводить двиг в нормальный для мозга 16 клапанный режим работы. Значит попробую подцепить кнопочку в салоне и посмотреть как оно будет. |
metal_king
07.03.09 - 10:39
Экономичный режим включается при условии равномерного движения с низкими оборатами 1500-3000 соответственно давления будет хватать поскольку на холостых втекЕ не включается.... он работает не по принципу дать мощьность а по принципу экономии равномерных режимах движения... так что я бы тупо кинул 12 В на клапан и сравнил |
а я всегда думал что экономичный режим работает до тех пор пока втек не включается (о8
reader
07.03.09 - 18:32
Все же в начале гляну момент с кнопкой - при ручном точно можно узнать когда будет работать недовтык а когда нет. Если бы работал втык только за счет давления тогда не имело бы смысла делать на него моцк. А раз есть моцк значит не все так просто.
естесно моск - неотъемлемая деталь во втеке - он всё это определяет и указывает когда открывать клапаны втек и скока бенза лить в эти периоды но при давлении масла ниже какойто величины(а давление напрямую связано с оборотами) гидравгика в голове просто не сработает |
letunchik
15.10.10 - 00:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Дмитрий Город: Киев Машина: Civic MA swap Репутация: нет |
Экономичный режим включается при условии равномерного движения с низкими оборатами 1500-3000 соответственно давления будет хватать поскольку на холостых втекЕ не включается.... он работает не по принципу дать мощьность а по принципу экономии равномерных режимах движения... так что я бы тупо кинул 12 В на клапан и сравнил мне что то кажется что на холостых втык Е работает. |
Legendарный МИГ
15.10.10 - 06:50
со старого мотора бошку снимите- отремонтируйте - и поставте..
Gek
15.10.10 - 10:51
со старого мотора бошку снимите- отремонтируйте - и поставте.. ...и нифига хорошего не выйдет. Выйдет cr меньше 8. http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...E2%F2%E5%EA-%E5 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 18:13 |
