crash
30.03.09 - 14:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Николай Город: Гомель Машина: Civic Ferio '93 d15b2 Репутация: 3 |
Есть вопрос по свечам... Сегодня вывернул свечи из 1-3го цилиндров. Из 4-го вывренуть не смог, ибо круглый напильник который я использовал как рычаг, сломался, причем 2 раза ((( вот нафига так закручивать? В итоге, свечи чистые, цвет изолятора белый, или ближе к тому, но сами электроды не белые, а темные с небольшими нагаром. Следовательно смесь не бендая? Свечи оказались NGK с калильным числом 5, хотя надо с 6-кой. Решил проверить искру: в горшке #4 осталась свеча, остальные были выложены на корпус, начал маслать а друг смотреть на искру. Сказал, что очень тонкая и синяя (до этого момента никто из нас не видел какой должна быть искра), да даже на 1-м горшке двиг схватил и пытался работать, но я его заглушил... Потом решил глянуть я, а друг маслал. Разглядел только на 1-й - синяя и тонкая, на этом прекратили, ибо из открытых горшков пукнул дымок... ХЗ что это. протер свечи еще раз и вкрутил на место. завел, звук завода какой-то странный был. Сначала подтраивала, где-то секунду, потом ОК. проехал немного, вроде все как и было. Могу выложить фото свечей, если надо. Стоит ли их заменить, и белый изолятор (или ближе к белому) - признак бедной смеси и перегревов, но электроды темные, значит все ОК??? И что будет если ввернуть 6-ку? PS антифриз новый и стрелка температуры не поднимается выше средины, т.е. температура нормальная... Сообщение отредактировал crash - 30.03.09 - 14:06 |
30.03.09 - 14:19
Лучше бы ты зазор на свечах проверил, и форсунки отключить надо бы было.
Сообщение отредактировал 442rus - 30.03.09 - 14:20 |
crash
30.03.09 - 14:25
Цитата("442rus") и форсунки отключить надо бы было Извините за тупой вопрос, но зачем отрубать форсы? Ну линуло бензина немного и что могло приключиться? ЗЫ автолюбитель я только начинающий и очень много не знаю... А как правильно зазор регулировать? Ибо у меня щупы плоские, круглых нет... Дома есть старые свечи от этой машины, так я пробовал туда щуп пихать на 1мм при зазоре в 1,1 но он не особо "спереди лезет", а со стороны бокового дырка чуть больше... и это в свечах которые уже ходили и ниче на них не регулировалось... Сообщение отредактировал crash - 30.03.09 - 14:41 |
30.03.09 - 15:46
Форсы отрубают что бы в картер бензин не попал, может там бабахнуть и сальники повыперает. Если на свечах есть видимый износ и увеличение зазора лучше купить новые. |
30.03.09 - 15:47
Цитата Извините за тупой вопрос, но зачем отрубать форсы? Ну линуло бензина немного и что могло приключиться? 1. отключаются форсы за 10 сек 2. не льется бенз куда не надо 3. бенз может снять масло со стенок цилиндра - кратковременный высокий износ 4. если бенз попадет в масло - оно разжижится... это конечно из серии фантастики, но все же свечи уже давно без регулировок идут! |
crash
30.03.09 - 15:56
Цитата свечи уже давно без регулировок идут! Абсолютно все? Если платина или ирридий с дополнителными боковыми электродами, то согасен. А если классической кострукции, с медными электродами? Думают такие электроды выгорать будут по любому, следовательно надо регулировать... Видимо мне надо более холодные свечи поставить, ибо у этих стремно белые изоляторы, хотя электроды закопченые... |
Palermo
04.04.09 - 15:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
свечи. Все тоже самое было у меня на ZC в DB6.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
crash
04.04.09 - 19:50
Palermo Т.е. ты считаешь, что именно свечи? ALL Вроде нашлась вся проблема. Дело было так: поехал с сервис выставить УОЗ. Приехал, ко мне подошел механик, открыл капот, прикатил стенд с ноутом (ну я обрадовался, типа круто), стал искать значение угла... Я ему говорю: угол 16 град. Он: 12! Я: 16. он мне показывает прогу, а там для B16A2 ). Я ему: d15b2... он потупил полистал еще и да, 16 град. Потом я попросил перемычку замкнуть разъем, чтобы комп не крутил УОЗ. Он дал кусок провода и принялся искать разьем... я ему говорю, он в салоне! Он: это для считавания ошибок, а этот, типа: timing connector. Поспорили, я ему показал на своем ноуте, в итоге по цвету проводов он согласился со мной... и вот он смотрит стробом и выдает - меток не видно... Полез протирать шкив. Протер и стал ставить. Итоговый приговор мастера: Все нормально, оно у вас было выставлено правильно. Я расстроился, что не в зажигании дело заплатил деньги и разговорился с мастером, типа куда смотреть дальше... И он выдал фразу: я поставил по 1-й метке! o_O я говорю, что надо по второй, красной! Показываю ему картинку на ноуте... он: я сначала по ней ставил, но трамблера не хватало и я решил, что надо по 1-й (белая). постояли... поставили трамблер в крайнее положение УОЗ ~7град. до этого было 3-4 ((( Я спрашивая утверждаю, что неверно висит ГРМ. Мастер: да. Вот уже 3-й день ныкаюсь перевесить, а у них постоянно подъемники заняты. Сення записался на вторник. После увеличения угла УОЗ до ~7 град. машина поехала гараздо веселее... Вот думаю, как поедет, после правильной установки ремня и УОЗ. + думаю свечи поменять. |
ArTT
07.04.09 - 08:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
Не сочтите за наглость, но была у мну такая же история, разобрался быстро, перекинут был ремень грм на зубик. Чет не догадался я сразу подсказать. зы. Столько сообщений, все почти флуд? |
http://www.integraclub.ru
crash
07.04.09 - 16:26
Перекинули ремень! Шпонка на шкиве не родная и шкив люфтит ((( Выставили зажигание, как смогли... поехал опробовать, как едхала так и едет (((( сел со мной механик и мы потом поехали вместе... на ходу крутили зажигание, как было так и осталось ((( время теста (2500-6000) 6.1 Отрегулировали клапана и сняли окислы на крышке трамплера... время теста 5.7, но все-равно не АЙС ( Компрессия во всех горшках по 10. Куда еще посмотреть? Сообщение отредактировал crash - 07.04.09 - 17:07 |
Armfree
07.04.09 - 17:18
Предлагаю причину поискать в другом месте - в ходовой. Как накат? Не греются ли ступицы? Как там с развалом-схождением? Мож на зиму ставились колеса другого диаметра и ширины? |
crash
07.04.09 - 17:32
Armfree Развал-схождение делал - вроде ок и резину не жрет. Накат имеется, но ХЗ какой должен быть. Если вывесить колеса и на нейтралке, и крутануть колесо рукой, то почти сразу останавливается. Сення спрашивал у сервисменов нормально ли это, сказали что ОК. Колеса не менялись, езжу на всесезонке( По поводу нагрева ступиц - хз ибо не знаю как проверить. Литье вроде не нагревается... По накату: с 60 км/ч за 200м падает до 45-44 км/ч => 7-8 км/ч на 100м Сообщение отредактировал crash - 07.04.09 - 23:27 |
ArTT
09.04.09 - 18:30
Компрессия 10-маловато! А масла скока ест? Может просто двиг уже не тащит или сопунит сильно, вот и не едет на картерных газах? А то, что шкив люфтит так это тоже причина не второстепенная нужно устранить как можно бустрее |
crash
09.04.09 - 21:03
ArTT ну я считаю что компрессия - в норме, ибо по мануалу: от 9 до 13 и при максимально открытом дросселе, но даже если мастер выжимал газ в пол, то у меня моно и там 2 заслонки! нижняя открывается тросиком газа, а верхняя вакуумом на оборотах >3000. Так что считаю с ЦПГ все гут. Ибо если открыть верхнюю заслонку и нажать газ, то компрессия станет выше. Масло не жрет! Раньше была залита п/с Areca 10w40, на 7000 ужор граммов 200-300 макс. Сейчас залита синтетика TITAN Sypersyn ecoflex 5w30 - прошел 1000 на этом масле и движения по щупу не обнаружил, ну может на 1мм. в выхлопной трубе копать сухая и серая => масло на выпуск не идет и в горшках не горит, а также, что ЦПГ в норме. Про шкив... сення у меня появились подозрения , что и эти мастера неправильно ремень поставили... это они мне доказывали, что шкив люфтит из-за неродной шпонки. Сегодня посмотрел.. ниче не люфтит, ибо шпонка только центрирует, а сам шкив крепится болтом и не проворачивается... так что со шкивом и ремнем все ОК. А вот про сапунит - хз ибо не особо понимаю что это такое? В моем представлении это неправильная работа вентиляции картера, т.е. картерные газы должны идти во впускной коллетор, и приточный воздух должен идти в клапанную, а при неверной работе газы прут в крышку и выходят в отвестие причного патрубка и далее на впуск... правильно я понимаю? Я чистил клапан PCV потрубок к нему идущий вроде продувается ртом... Но как-то ранее (до чистки) выводи приточную трубку в атмосферу и на ХХ из нее пер воздух, так должно быть или нет? Как проверить сапунит или нет? Как лечить? Я представляю, что в камере сапуна забивается маслоотделитель и ппц, его чистить? Сообщение отредактировал crash - 09.04.09 - 21:08 |
ArTT
10.04.09 - 08:46
Я у себя за дросель заглядывал в рессивер впускной, по его состоянию мне кажется можно определить сопунит или нет. Но у тебя монка, я не знаю как там нозди засунуть ps. В мануале хорошо посмотри про компрессию, чет малвато верхнее значение. Вечером сам дома посмотрю..... |
crash
10.04.09 - 09:15
ArTT Т.е. только на высоких оборотах воздух должен идти через PCV и приточное отверстие клапанной наржу, а на ХХ и малых оборотах воздух должен всасываться внутрь клапанной? Скажем, если провести тест: на нейтралке держим 2000 rmp и снимаем приточную тубку, то воздух должен всасываться в клапанку? |
ArTT
10.04.09 - 18:32
ArTT Т.е. только на высоких оборотах воздух должен идти через PCV и приточное отверстие клапанной наржу, а на ХХ и малых оборотах воздух должен всасываться внутрь клапанной? Скажем, если провести тест: на нейтралке держим 2000 rmp и снимаем приточную тубку, то воздух должен всасываться в клапанку? Да, такая работа системы вентиляции картера, но на практике я не проверял,(как ты говориш). Мануал: компрессия D15B-1520кПа при 250об/мин. максимальная разница между цилиндрами 200кПа, Минимальное давление конца такта сжатия 930кПа. Вот над чем я бы задумался. Степень сжатия должна быть 9, а у тебя получается 6.5 . ??????????????????? Сообщение отредактировал ArTT - 10.04.09 - 18:41 |
crash
10.04.09 - 20:55
ArTT ммм... compression nominal (250 rpm) - 13 minimal - 9,5 max variation - 2.28 at full wide throttle! Компрессию мне меряли по приколу ) машина стояла на домкрате и ХЗ выжимал ли мастер педаль газа. Но даже если выжимал, то у меня 2 заслонки и одна над другой. нижняя открывается тросиком, верхняя вакуумом (>3000 rpm)! там в верхней прорезано отвестие, чтобы воздух мог поступать на низких оборотах. => если открыть обе заслонки, то компрессия возрастет. График - шило какое-то, ибо норма для этого блока - 13, а степень сжатия - 9,2. А по графику ниразу столько не получается. Сегодня снял приточную - на ХХ из нее дует, если погазовать, то дует, но не так сильно (а может и всасывает) если газовать хорошо, а потом отпустить тросик газа, то двиг проваливается до очень низких оборотов и пытается заглохнуть (видимо нет потока в клапанку от трубы воздуха) |
ArTT
11.04.09 - 05:57
Ну тада, если честно, не знаю, что подсказать, есть на форуме Маратик, так он грит, что на его д15 после кап ремонта 14 во всех. График тоже меня немного в заблуждение вводит, хотя я мерил без нажатого газа и 11 во всех. Х.з Я все эти процедуры со своим двигом проделывал, будут вопросы пиши, хотя в факе, все замечательно описано. Удачи |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 15:47 |
