exhumer
27.04.09 - 13:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
Люди добрые, подскажите, как правильно поршни взвешивать и где можно сточить на них лишние граммы?
В 881 НХ 13 rus
27.04.09 - 14:24
взвешивать на весах, а вот где стачивать - не помню |
exhumer
30.04.09 - 14:46
Взвесил поршни. два 215 грамм, один 214 и один 213 грамм. Как думаете, надо их напильником надо поработать или лучше не ломать?
В 881 НХ 13 rus
30.04.09 - 15:04
не ломай... разность в массе составляет менее 1%
Сообщение отредактировал KOCMOC - 30.04.09 - 15:05 |
exhumer
30.04.09 - 15:26
В 881 НХ 13 rus
exhumer
30.04.09 - 20:04
Вот такие теперь поршни. После выходных обещали выпрессовать пальцы с шатунов, снять старые и запрессовать новые пальцы с поршнями. Грят, что будут греть шатуны в какой то спец печи. Типа горелкой - это колхоз и никто за работу отвечать не будет. Уже полтора месяца без машины. Руки чешутся собрать. Надеюсь после предварительной сборки клапана не найдут новые поршни... |
В 881 НХ 13 rus
andrycho
30.04.09 - 21:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: andrey Город: астрахань Машина: honda civik Репутация: нет |
помогите на d15z9 звук похожий на свист или звон когда педаль в пол то все в норме
exhumer
30.04.09 - 21:28
Нужно подробнее. Постоянный звук или периодический изменяющийтя в зависимости от оборотов? Может с навесного? Подшипник какой или ремень?
В 881 НХ 13 rus
03.05.09 - 14:30
тоже тут решил заняться мини-капиталочкой... вот только после вскрытия выяснилось, что слово "мини" придется отбросить. овал на цилиндрах в 5 соток... причем как раз в том, на из которого непонятный стук на холодную был. Хон отсутствует как класс. Только в паре цилиндров его видно в зоне поршневого пальца (где нагрузка на стенки минимальная). Видимо пробег машины далеко за 170 000, которые заявлены на одометре... либо заливалось хреновое масло. Вердикт 1: менять поршни с кольцами, точить блок... вот только с неоригиналом на меня тоже проблемы, а оригинал в приличную сумму вырисовывается по запчастям так что теперь я с вами |
exhumer
03.05.09 - 16:47
тоже тут решил заняться мини-капиталочкой... вот только после вскрытия выяснилось, что слово "мини" придется отбросить. овал на цилиндрах в 5 соток... причем как раз в том, на из которого непонятный стук на холодную был. Хон отсутствует как класс. Только в паре цилиндров его видно в зоне поршневого пальца (где нагрузка на стенки минимальная). Видимо пробег машины далеко за 170 000, которые заявлены на одометре... либо заливалось хреновое масло. Вердикт 1: менять поршни с кольцами, точить блок... вот только с неоригиналом на меня тоже проблемы, а оригинал в приличную сумму вырисовывается по запчастям так что теперь я с вами Велкам! а у тебя оем номер поршней какой? Кажется на твой двиг из дешевого неоригинала и тейкин и автовелт есть. У меня на все про все ушло около 20 килорублей. Это с учетом новой сцепы. И всех резинок и прокладок оригинальных. Так что все не так страшно. |
В 881 НХ 13 rus
04.05.09 - 02:32
у меня в середине P2C, ничего дешевого из неоригинала там нет... видимо придется искать оригинал, причем как поршни так и кольца... хочу точить в 0.25, хотя на 0.5 кольца найти проще, зато оригинал на 0.5 заканчивается. Если точить в 1 мм, то там уже только неоригинал. как бы ездить на этом каре еще собираюсь лет 5.... особенно если он как новый будет... так что готов разориться на оригинал.... хотя еще ничего не заказывал. Вроде как есит P2J - поршни (у тебя на D15Z6 вроде такие стоят)... их вроде можно найти неоригинал, но не Тейкин. В общем пообзваниваю, прикину, поставлю... накрайняк у нас за 2000 р/поршень можно ковку сделать |
exhumer
04.05.09 - 09:24
Ну не знаю где можно найти п2ж поршни неоригинал. Долго копал и ничего. Сам уже жалею, надо было на оригинал копить. С другой стороны, двиг еще не собрал, может все отлично работать и на этих будет. а ковка за 2 тыр это гуд. По цене соизмерима с оригиналом. Вопрос на каких зазорах она работает? Может ей нужен зазор по Хондовским меркам равный капиталке уже. И говорят масло кушает пока не выйдет на рабочую температуру. P.S. Чет в экзисте я таких не нашел. Там на праворульные наверно нету. Сообщение отредактировал exhumer - 04.05.09 - 10:27 |
В 881 НХ 13 rus
04.05.09 - 10:41
В экзисте тока по номеру на праворуль пробивать нуна
x-p-m
15.05.09 - 17:39
exhumer
15.05.09 - 19:47
Народ! Выручайте! Заказал не те вкладышы на шатуны. У меня диаметр 45 а я похоже на 48 заказал. Тайхо r460h. Подбирал на сайте механика. Какие мне надо не знаю. Может 456-е? Кто знает? ПыСы. Продаю новые стд вкладышы на ZC и ему подобные. |
В 881 НХ 13 rus
exhumer
16.05.09 - 13:05
Ну что никто не знает? |
В 881 НХ 13 rus
exhumer
30.05.09 - 21:13
Народ, подскажите! Сегодня регулировал клапана. Все свободно регулируются кроме четырех впускных. По одному на каждый цилиндр. Там где первое коромысло. Клапан зажат даже когда болт полностью вывернут. Коромысло конечно поднимается, если пружину пересилить. Когда разбирал весь механизм газораспределения, заметил в этих коромыслах синхронизирующий поршень с пазом под плоский рычажок. Чтобы его вставить в этот паз, поршень нужно немного выдвинуть из его цилиндра. Я этого не сделал. Могло это повлиять на то что так плохо регулировать зазор или так и должно быть? П. С. Кто нить понял что я написал? Сообщение отредактировал exhumer - 30.05.09 - 23:18 |
В 881 НХ 13 rus
30.05.09 - 23:21
понял тока что зазор нулевой... а поршенек - это втековый механизм видимо - я тут бессилен, ибо у меня безвтековая Хонда
exhumer
31.05.09 - 12:49
Что, никто не разбирал голову с втек-е? Там два рокера на впуске, в одном синхро-поршень потом пружина потом запорный цилиндр, который во второй рокер входит. Так вот этот синхро-поршень выдавливается маслом, в нем есть паз по кругу, в этот паз входит запорная пластина. Так вот, при сборке попасть этой пластиной в паз при сборке я даже не знаю как. Мож кто собирал, как там должно быть? |
В 881 НХ 13 rus
exhumer
01.06.09 - 18:24
Проблема с регулировкой клапанов снята. Завел вчера как есть, тарабанил мотор как дизель. Сегодня снял крышку чтоб заново регулировать. Рокера стали подвижными! |
В 881 НХ 13 rus
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.08.26 - 03:28 |
