9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ремонт мотора d15z6 Собираю информацию.
 exhumer
сообщение 09.04.09 - 18:09
Сообщение #61
Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6
Пришли сегодня поршни, тейкин 38153 ремонт 0.5 для д16у8- ОНИ ОДИН В ОДИН С ПОРШНЯМИ Р2J!!!
Возникли вопросы. На коробке с поршнями написаны какие-то характеристики: 0.30 mm DECKED, M.P. 7.00mm, M.R.C. 0.020mm. Что это все значит и необходимо ли что то из всего этого мастеру который точить будет? И еще, какой зазор делать между поршнем и цилиндром? Я говорю мастеру что норма от 1 сотки до 5 соток, а он грит с одной соткой клин словишь.
В 881 НХ 13 rus
сообщение 10.04.09 - 01:00
Сообщение #62
Машина: Нет данных
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=38153...4&caid=1561
неплохо...2500р за комплект! ваще зачот.говориш полный аналог п2ж?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 exhumer
сообщение 10.04.09 - 07:36
Сообщение #63
угу. Вечером сфотаю. На них маркировка п2п.
В 881 НХ 13 rus
сообщение 10.04.09 - 11:28
Сообщение #64
сфоткай плз поподробнее... чтобы канавки поршневых колец было видно и форму днища поршня
остальное по каталогу посмотрю
 exhumer
сообщение 10.04.09 - 20:24
Сообщение #65
вот фотки.
а это непонятная мне маркировка
...На коробке с поршнями написаны какие-то характеристики: 0.30 mm DECKED, M.P. 7.00mm, M.R.C. 0.020mm. Что это все значит и необходимо ли что то из всего этого мастеру который точить будет? И еще, какой зазор делать между поршнем и цилиндром?...
Мысли есть у кого-нибудь?
В 881 НХ 13 rus
сообщение 10.04.09 - 21:00
Сообщение #66
Машина: Нет данных
c p2j присладывал? 1в1? по глубине дырок под клапана и по высоте?
t.me/hondamotorru
 exhumer
сообщение 10.04.09 - 21:20
Сообщение #67
нет еще. Завтра схожу в гараж, приложу и сфотаю.
В 881 НХ 13 rus
сообщение 11.04.09 - 01:12
Сообщение #68
Машина: Нет данных
для сравнения
http://photofile.ru/users/mara-tix/95250016/102949494 п2ж слева
http://photofile.ru/users/mara-tix/95250016/102949498/ п2ж справа
http://photofile.ru/users/mara-tix/95250016/102949500/ п2ж слева
t.me/hondamotorru
 exhumer
сообщение 11.04.09 - 16:08
Сообщение #69
Черт.... Поршень новый на 2 мм выше чем родной. И выше не за счет юбки, а расстояния от центра пальца до днища. Что делать? Срезать или как? sad.gif
Вот фотки.
Сообщение отредактировал exhumer - 11.04.09 - 21:16
В 881 НХ 13 rus
 exhumer
сообщение 11.04.09 - 21:17
Сообщение #70
Добавил фото
В 881 НХ 13 rus
сообщение 12.04.09 - 00:11
Сообщение #71
Машина: Нет данных
блин, даже не знаю )о8
как вариант, попробывать собрать на столе поршневую - прикрутить голову - какимто макаром подключить обевтека и покрутить аккуратно колено...может всётаки там есть 2мм запаса между поршнями и клапанами...хотя вероятность мала )о8 жаль блин
t.me/hondamotorru
сообщение 12.04.09 - 03:06
Сообщение #72
У Димона поинтересуйся.. у него вроде как есть опыт в таких вещах
сообщение 12.04.09 - 03:46
Сообщение #73
Машина: Нет данных
кстати есть тут среди нас и хардкорно-брутальные экстрималы, которые поршня усекают - спиноза к примеру. и ничё вроде ездит пепелац его.
t.me/hondamotorru
сообщение 12.04.09 - 13:57
Сообщение #74
дык, есть и такие, кто заказывает и ставит кованные поршни. стоят они около 2000 за штуку, если брать в зелике.
привозишь им старые поршни, они на основе их делают новые под расточенный двиг
 exhumer
сообщение 12.04.09 - 14:21
Сообщение #75
а в экзисте сейчас бьется один поршень оригинал с ремонтом 0.5 за 1400 и два дня доставка...
Дороговато и ковка и оригинал. Я компрессор ставить не собираюсь. Но как вариант, можно иметь в виду. Спасибо.
Я димону и спинозе в личку отписал, жду.
В 881 НХ 13 rus
 x-p-m
сообщение 12.04.09 - 18:13
Сообщение #76
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Вот засада mad.gif тема уж больно интересна для меня, побольше фоток кидай.
Про кованные можно вот почитать там свои проблемы http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php...sc&start=40
Сообщение отредактировал x-p-m - 12.04.09 - 18:18
 exhumer
сообщение 12.04.09 - 19:32
Сообщение #77
Как я понял, толщина днища поршня равна 7 мм, из них около 2-х - это вырез под камеру сгорания и мне нужно как раз около 2 спилить. Получится, что основную так сказать плиту днища я не трону, т.е. прочность не должна пострадать. Правильно?
Возникает другая проблема - выемки под клапана. Они станут заметно меньше в глубину и я рискую обеспечить встрещу поршня с клапаном на форсаже а может и на обычном режиме, т.е. сразу после сборки.
С другой стороны, когда клапаны открыты полностью? Выпускные думаю на пол пути поршня в ВМТ, так как при положении поршня в ВМТ клапан практически закрыт и приоткрывается впускной - происходит продувка. Та же история и с впускным - он открыт на пол пути поршня в нижнюю точку.
Вывод - клапаны не встретятся с поршнем никак при правильно установленном ремне ГРМ. Так?
x-p-m, какие фотки нужны говори, можно в личку, пока все разобрано - раскидано по гаражу все могу зафотать. crazy.gif
В 881 НХ 13 rus
 exhumer
сообщение 14.04.09 - 17:24
Сообщение #78
Народ! Посоветуйте,как в гараже без спец оправок выпрессовать пальцы из шатунов?
В 881 НХ 13 rus
сообщение 14.04.09 - 20:25
Сообщение #79
Машина: Нет данных
вроде прес нужен и типа горелки
t.me/hondamotorru
 exhumer
сообщение 14.04.09 - 21:17
Сообщение #80
В 881 НХ 13 rus
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.09.26 - 12:06
