exhumer
23.03.09 - 17:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 286 Имя: Сергей Город: Саранск Машина: Honda Civic 1.5ILS '97 d15z6 Репутация: 4 |
false есть сомнения что двига нормально черех верх снимется с неснятым шкивом к/вала нда... 4.996 постов в форуме однако... ничего личного МИГ, ребят, ну толком скажите, выдерну двиг со шкивом или нет. Я с мобильного в нете, поиск не работает почему то, ошибку выдает. Смотрел под капотом, вроде дойдет выйти. |
В 881 НХ 13 rus
Legendарный МИГ
28.03.09 - 19:48
без проблем вылезет...
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 28.03.09 - 20:13 |
exhumer
29.03.09 - 19:40
без проблем вылезет... спасибо, МИГ! Но сегодня я решил его открутить на машине и о чудо после 4 часов и перегнутых воротков он поддался! У меня новый вопрос. |
В 881 НХ 13 rus
выстучать - глаза боятся а руки делают...у меня очень неохотно вылезла
Legendарный МИГ
30.03.09 - 08:05
оба ламеры! коробка снимается ВМЕСТЕ с тягой переключения передачь. это НЕРАЗБОРНЫЙ узел!!! я всегда снимаю с этой тягой и ставлю обратно.. отвинтил там у рычага болтик.. на коробке отвинтил болтик реактивной тяги.. реактивную тягу подвязал веревочкой к трубе выхлопной.. а ета хрень болтается - и вытачкиваем аккуратно... нада чтобы ессно сниху было пространство - на яме делать нада... или подьемнеке.. |
exhumer
01.04.09 - 23:32
Снял сегодня заднюю опору двигателя и без проблем выбил этот пружинный штифт. Стянул коробку с движка. У меня вопрос по сцепе. Диск замерил - толщина 7,4, эксплуатационный минимум 5,5, расстояние до клепок чуть больше миллиметра. Лепестки на корзине имеют ощутимую проточку от выжимного, больше видимых повреждений или износа не обнаружил. Выжимной под замену однозначно - вращается шумно и есть люфт. Думаю что покупать выжимной и корзину или лучше комплект поставить новый, например, exedy? Сколько может прожить этот диск до замены? Как вообще ходит сцепа exedy? Еще интересно, что это за смазка такая хондовская которой вал коробки смазывают где выжимной гуляет, напоминает графитовую. |
В 881 НХ 13 rus
exhumer
02.04.09 - 11:34
Ахтунг! Комплект сцепы экседи хцк2020 в экзисте стоит почти 8 тысяч, а все детали по отдельности 5 с половиной тысяч. Эт че такое? Народ, что посоветуете менять? Корзины долго живут? Кто юзал exedy? Ресурс, качество? |
В 881 НХ 13 rus
Шеф
04.04.09 - 13:21
Лепестки на корзине сильно сточены? Если собираешься долго ездить на машине или сильно её (сцепу) рвешь - поменяй сцепу, посмотри что-нибудь ещё, не зксиди. Если ездишь аккуратно - ещё походит, ну ведомый диск и выжимной замени, если хочешь. У себя не стал ничего менять - набил смазки в выжимной и всё. |
exhumer
04.04.09 - 14:14
Лепестки на корзине сильно сточены? Если собираешься долго ездить на машине или сильно её (сцепу) рвешь - поменяй сцепу, посмотри что-нибудь ещё, не зксиди. Если ездишь аккуратно - ещё походит, ну ведомый диск и выжимной замени, если хочешь. У себя не стал ничего менять - набил смазки в выжимной и всё. покурил поиск, говорят что в оригинале бывает экседи и корзина отличается например от валео повышеной жесткостью. Потому взял диск и корзину этой фирмы. Выжимной заказал оригинал. Посмотрим... Смазку возьму для шрус с молибденом. |
В 881 НХ 13 rus
exhumer
04.04.09 - 18:49
Форумчане, никто не знает чему должен быть равен диаметр коренной шейки колена если стоит цифра 2. |
В 881 НХ 13 rus
04.04.09 - 22:04
не парься по этим цифрам... эти цифры актуальны для нового колена там по цифрам колено на микроны отличается... важно чтоб само колено в допуске было допуск (по памяти) 44.97 - 44.99 для коренных 41.97 - 41.99 для шатунных... |
exhumer
05.04.09 - 00:31
не парься по этим цифрам... эти цифры актуальны для нового колена там по цифрам колено на микроны отличается... важно чтоб само колено в допуске было допуск (по памяти) 44.97 - 44.99 для коренных 41.97 - 41.99 для шатунных... а где информацию брал? В моем мануале есть только допуски на овальность. И там в микронах отличие.а тут ты приводишь допуск в 2 сотки. |
В 881 НХ 13 rus
exhumer
06.04.09 - 13:26
Возил блок и колено на промер. Колено сказали в идеале. Биение 2 сотки. Шейки не знаю сколько, не видел. А вот с блоком несколько хуже. Зазоры около 7 соток. А во втором цилиндре эллипс 19 соток. Решено точить- 1000 р вместе с хонинговкой. Сказал что нужно камнем 400 единиц, а мне в ответ: типа прошлый век, у нас алмазные камни, зерно 60 то ли микрон то ли еще как. Дали блок готовый посмотреть. Говорят это двумя камнями деланый. Ну матовая поверхность, ноготь не ощутимо цепляется. Сказали раз такие маленькие зазоры мне нужны, то финишным камнем не будут проходить. Люди, подскажите, это нормальный хон? Абразив не мелкий? Какой зазор делать с новыми поршнями? Говорю минимум одна сотка- мне говорят клин словишь...
В 881 НХ 13 rus
06.04.09 - 13:31
чета по моему 2 сотки на биение - многова-то
exhumer
06.04.09 - 13:48
В 881 НХ 13 rus
06.04.09 - 14:23
0.03 ??? или 0.003? а что с хоном? |
exhumer
06.04.09 - 15:13
В 881 НХ 13 rus
06.04.09 - 15:41
хон сам микронами измеряется... так что думаю все ок будет. если мануал гласит - значит верно... ибо мануал - есть библия наша Сообщение отредактировал KOCMOC - 06.04.09 - 15:42 |
exhumer
06.04.09 - 16:05
Спасибо, КОСМОС, успокоил. Знает кто, поршни тейкин идут в комплекте с пальцем аль нет? |
В 881 НХ 13 rus
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.09.26 - 13:28 |
