9 страниц V  « < 7 8 9
> Ремонт мотора d15z6 Собираю информацию.
 NIKOLANIDVORA
сообщение 02.10.15 - 18:47
Сообщение #161
Машина: HONDA Civic Shuttle II
Епрст....
Там следы старой прокладки. Сейчас все очистил.
Поршни обычные teikin 38173050
Может видео снять, показать, что да как?
Если смотреть по юбке поршня, то она при нмт должна доходить до нижнего края цилиндра? Он клинит именно там.
В цилиндре, где царапины, там поршень хорошо ходит. Переживаю за третий, где он подклинивает. Если собрать так, как есть, боюсь клина даст.
Сообщение отредактировал NIKOLANIDVORA - 02.10.15 - 19:03
сообщение 02.10.15 - 19:45
Сообщение #162
ну попробуй
юбка может выходить даже из цилиндра... зависит от длины юбки... поршней на д-моторах очень много
 NIKOLANIDVORA
сообщение 03.10.15 - 20:24
Сообщение #163
Сегодня выпресовал старые поршни и насадил на шатуны новые, смазал поршни и цилиндры хорошо моторным маслом, накинул колено, а на него шатуны. Пробую крутить, крутится хорошо, не закусывает но есть звук, как будто напильником точат))) Притирается?
Правда порши без колец, еще не пришли.
Сообщение отредактировал NIKOLANIDVORA - 03.10.15 - 20:31
сообщение 05.10.15 - 18:25
Сообщение #164
кольца могут разные звуки издавать... хотя я не очень понял что ты куда надел... ты же растачивал?
 NIKOLANIDVORA
сообщение 05.10.15 - 20:23
Сообщение #165
Дело в том, что как раз поршни без колец воткнул, попробовать, как крутиться будет. Шатуны не затягивал, а просто наживил. Кольца ещё ексист не привез. И это, не подумай, что я его без колец заводил biggrin.gif блок на кухне еще лежит, сейчас голову в порядок привожу))))
Сообщение отредактировал NIKOLANIDVORA - 05.10.15 - 20:28
сообщение 05.10.15 - 20:35
Сообщение #166
тогда странно сылашть "будто напильником точат"... если бы хоть кольца стояли - то еще вариант было бы услышать что-то подобное
 NIKOLANIDVORA
сообщение 07.10.15 - 08:29
Сообщение #167
Я писал выше, что поршень один подклинивал в нмт, может поэтому.
КОС, подскажи, как правильно выставить замки колец, что то до меня не доходит, где впуск, а где выпуск?
сообщение 07.10.15 - 16:38
Сообщение #168
КОС, подскажи, как правильно выставить замки колец, что то до меня не доходит, где впуск, а где выпуск?[attachment]
это не так важно... главное, чтобы вдоль мотора и поперек мотора не размещать
 NIKOLANIDVORA
сообщение 15.10.15 - 12:28
Сообщение #169
Спасибо КОСМОС за помощь smile-1.gif Блок уже на месте стоит, голова готова, вечером пойду исталить и пробовать заводить crazy.gif
Кстати, не нашел ни где инфы про порядок затяжки блока коромысел и впускного коллектора на старый д16?
Сообщение отредактировал NIKOLANIDVORA - 15.10.15 - 12:34
сообщение 15.10.15 - 14:21
Сообщение #170
смотри как на старом д15... там порядок обтяжки, насколько я помню не важен... просто поочередно затягиваешь, чтобы распред в раскоряку не вставал
момент есессно не помню
 NIKOLANIDVORA
сообщение 18.10.15 - 13:50
Сообщение #171
Все, собрал мотор и сразу на работу поехал. 300 км проехал без проблем. Какие рекомендации будут на период обкатки?
В мануале вычитал, что нужно с 50 км/ч при полном открытии дросселя набирать 80 км/ч и так 12 раз, что бы кольца заняли своё место?
Ещё масло залил минералку, по приезду с работы пробег будет км 800, солью всю каку и думаю залить полусинь или катать на минералке весь период обкатки?
Ещё слишком низкие холостые обороты, где то 500, бывает проседают ещё ниже. Хотя это было и до капиталки. Может быть проблема в крышке трамблера? Она у меня с небольшой трещиной и пробивает зараза ( херачило не по детски biggrin.gif )
Ещё заметил, дпдз не родной стоит вроде, фишка не защелкивается, может его подрегулировать?
сообщение 19.10.15 - 15:10
Сообщение #172
Не знаю что курил автор мануала, в официальном мануале такого бреда не видел
Пару тыщ покатай на минералке и замени на то, на чем будешь ездить
начни с исправление до стадии "чтоб не херачило" - далее занимайся хх
прежде, чем регулировать - убедись, что понимаешь что делаешь и зачем
 NIKOLANIDVORA
сообщение 19.10.15 - 17:41
Сообщение #173
Сообщение отредактировал NIKOLANIDVORA - 19.10.15 - 17:43
сообщение 19.10.15 - 17:50
Сообщение #174
пользуйтесь официальными источниками информации.
ЗЫ: тоже чтоль книжулю написать crazy.gif
 NIKOLANIDVORA
сообщение 19.10.15 - 19:55
Сообщение #175
сообщение 19.10.15 - 20:10
Сообщение #176
на необкатанном моторе я бы не стал сразу допускать "полного открытия дросселя"
 NIKOLANIDVORA
сообщение 19.10.15 - 20:23
Сообщение #177
Ради интереса набрал в интернете про такие действия при обкатке. В некоторых статьях пишут про них.
Если бы это была книга не по хондам, в жизни не стал бы так делать DNTKNW.GIF
Кстати в оф мануалах есть рекомендации по обкатке?
сообщение 19.10.15 - 20:30
Сообщение #178
 NIKOLANIDVORA
сообщение 19.10.15 - 21:12
Сообщение #179
Спасибо ещё раз за участие
сообщение 19.10.15 - 22:16
Сообщение #180
нзч
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.09.26 - 11:00
