macs
01.03.09 - 23:23
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Марсель Город: Сургут Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Здравствуйте история токая, жена купила себе HONDA CIVIC FERIO 2001 г. СVT, а когда покупала сказали что автомат. Так вот поездила немнога после покупки решила поменять масло в каробке . Поменяла у какихта олухов, залили ей масло автамата! а не варика вот и пошли проблемы. Стала дёргаться при старте с места особенно на холодную, и дергание при разгоне. Купили книгу по машине и узнали что это не автомат а вареатор. Проверил цешкой эл.магнитные клапана показывает 5.3 оМа вроде нормально. Подскажите пожалуйста чё могло случиться с коробкой!!!!!! Зарания благодарен. |
я бы попробывал сделать полную замену масла (аппаратную или через отключение радиатора охлаждения коробочного масла - если такой есть) а потом видно будет а вообще вариатор щес капризная и ломучая при плохом обращении - требуйте устранения неисправностей от ОЛУХОВ |
Nicky
02.03.09 - 01:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.351 Имя: Натали Город: Москва, Протвино Машина: Jazz Sport'07, RSX'04, Accord Exe'07 Репутация: 66 |
требуйте устранения неисправностей от ОЛУХОВ а в чем их вина? им же наверняка сказали, что это автомат, вот они и залили для автомата. и вообще, олухи - это покупатели, которые книги по своей машине читают после того, как с ней начинаются проблемы. перед началом эксплуатации любого механизма, а тем более такого сложного, как автомобиль, просто необходимо прочитать руководство по эксплуатации. P.S. ВарИатор, а не варЕатор. Сообщение отредактировал Nicky - 02.03.09 - 01:47 |
Только в молчанье звук,
Только во мраке свет , Только в погибели жизнь... консультации и ежедневный астропрогноз тут -> http://korvyakova.ru/ |
02.03.09 - 02:07
к олухам можно приехать и сказать - поменяйте масло, а можно сказать поменяйте масло на ТАКОЕ (и говоришь какое именно). В первом случае имхо можно предъявлять претензии - обычный водила не обязан знать что и куда лить - он платит бабки и ему все меняют... а раз меняют - значит знают что и куда заливается
macs
02.03.09 - 09:56
Замену масла делали но толку не было не какого ТОЛКУ
Сообщение отредактировал macs - 02.03.09 - 10:08 |
macs
02.03.09 - 10:07
Да я их и не виню. Но если это спецелезированная станция то могли и посмотреть че там за каробка в темболии к ним заехала девушка. и при покупке авто было сказана что АКПП и книжки в то время не было да и перегонщики не знали чё превезли для продажи.
Сообщение отредактировал macs - 02.03.09 - 10:21 |
macs
02.03.09 - 10:14
А как чистиютсья клапана? В книжке ото не чё не пишется.
teks
02.03.09 - 14:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
На Варике целиком масло не поменять - это раз, даже при снятии клапанного узла - это два, книжки все еще на эту машину нет - это три. И еще: что за масло было залито вообще? Дело может быть не в самом масле, а в уровне масла в коробке, уровень настройки уровня в варике - хитрая штука, это не автомат. А дерганья при неправильном уровне - очень даже может быть. |
02.03.09 - 14:55
macs
02.03.09 - 15:04
а где скачать? |
02.03.09 - 15:12
hondatech.info 1. в варик нужно лить только правильное масло! 2. уровень меряется так же как и на всех автоматах - на варике проблемы возможно только из-за недолива масла - перелив масла ничего не сделает 3. если варик еще не убит залитой бякой - то несколько замен нужно провести... лучше со снятием поддона |
macs
02.03.09 - 15:27
Цитата 1. в варик нужно лить только правильное масло! 2. уровень меряется так же как и на всех автоматах - на варике проблемы возможно только из-за недолива масла - перелив масла ничего не сделает 3. если варик еще не убит залитой бякой - то несколько замен нужно провести... лучше со снятием поддона Масло залили нормальное вариаторное с снятием поддоном и даже с блоком клапонв, уровень на щупе показывает средина. Это мне кажеться не в этом дело вот в чём незнаю. Сообщение отредактировал macs - 02.03.09 - 15:29 |
macs
02.03.09 - 15:33
В форуме много пишут надо чистить клапана а как их чистиют и чем чистят???
metal_king
02.03.09 - 16:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
скорее всего масло заменили на Z1 что не совсем (по последним паре лет) хорошо для варика ... меняли наверняка автоматом под давлением ... на варике это сделать можно только подгазовывая (первый раз так по глупости менял когда З1 стоила 700 за литр) ... как вариант заехать и сделать частичную замену на HMMF ... через пару тык еще раз ... поможет ... значит пронесло .... вторую замену делал бы с обоими фильтрами ... дорого конечно по нынешним меркам .... но мертвый варик лечить дороже в догонку ... на неспециализированном сервисе когда им объясняешь что и как надо делать они начинают петь песню про то что так не делается... Сообщение отредактировал metal_king - 02.03.09 - 16:40 |
macs
02.03.09 - 17:04
Цитата вариант заехать и сделать частичную замену на HMMF ... через пару тык еще раз ... поможет ... значит пронесло .... вторую замену делал бы с обоими фильтрами ... дорого конечно по нынешним меркам .... но мертвый варик лечить дороже Да насчет дорого ты прав у нас фильтр в коробку стоит 2750 тыс. а масло HMMF 1920тыс. |
02.03.09 - 22:09
В форуме много пишут надо чистить клапана а как их чистиют и чем чистят??? лазил в поиске и случайно нашел тему про варик) http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1204426 и FAQ читай! |
macs
03.03.09 - 20:00
В форуме много пишут надо чистить клапана а как их чистиют и чем чистят??? лазил в поиске и случайно нашел тему про варик) http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1204426 и FAQ читай! Спасибо большое!!!!!!! буду читать, сегодня снял блок клапанов буду разбирать. |
macs
03.03.09 - 20:33
Разобрал блок клапанов, Каждый клапан по отдельности и у видел вот что на трех клапанах в верхней части где вставляеться шпилька (клапан ли это или что я не знаю ) потертость. Потёртость ципляеться ногтем . ОТ ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Это важная часть клапана???
Сообщение отредактировал macs - 03.03.09 - 20:47 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 04:37 |
