> Переобогащенная смесь Где искать?
 Justin
сообщение 28.02.09 - 14:30
Машина: Honda Odyssey
Симптомы такие - на нейтралке, если давить на "газ", на больших оборотах (тахометра нету) из выхлопной трубы идет черный дым. Логично предположить, что богатая смесь. Где искать причину?
сообщение 28.02.09 - 17:39
Машина: Нет данных
а может смесь богатая маслом поэтому и чёрный выхлоп?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Rost200
сообщение 28.02.09 - 17:42
Машина: CR-V III
+1 smile-1.gif Масла там точно больше. Посмотри на свечи.
сообщение 28.02.09 - 18:26
А может оно так и должно быть, если катализатора нет. От масла дым вообще то сизый.
сообщение 28.02.09 - 18:43
ЯКУДЗА
Грязный воздушник и форсунки подливают, ИМХО.
сообщение 28.02.09 - 18:45
+1. И может пропуски в зажигании.
 Buhalo
сообщение 28.02.09 - 20:10
Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp
лямбду проверь,отключи её вообще и посмотри.Фильтры,свечи,впуском займись. Почисть форсунки,фильтры поменяй,свечи (NGK по каталогу выбери на их сайте) ..у меня так было,полгода борьбы - победа и продажа машины .).gif а расход у тебя какой?
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511
 Justin
сообщение 01.03.09 - 16:44
Только если через кольца гонит.
Да, забыл добавить запах бензина идет с трубы, когда оборотов много.
Какие они должны быть? Или точнее не быть.
Катализатор есть. Во всяком случае я его не убирал.
Воздушник чистый. Менял перед зимой. Что с форсунками делать?
Как узнать? Я тоже думал, что что-то с зажиганием. Это появилось после замены маслосъемных колпачком. Может сбили зажигание?
 Justin
сообщение 01.03.09 - 16:49
Что должно быть, когда лямбду отключу. Потом чек не вылезет? Впуском займусь как потеплеет. Как правильно чистить форсунки? Свечи - да, не менял. Я BOSH ставлю. Расход - по городу много ок. 18. Раньше такое было, когда снега много (буксует, на прогревах). Сейчас снега много нету. Да и почти не прогреваю, температура не та. А вот на днях на трассу ездил, залил полный бак. У меня литров 60. Поездилнемного по своему городу, по трассе 200 км. в др. город. Там немного поездил. Обратно еще 200 км. В итоге на одометре 500 км. и еще литров 8 в баке осталось.
 Buhalo
сообщение 01.03.09 - 17:03
Отключишь лямбду - вылезет чек,поезди без лямбды,посмотри на расход. Форсунки чистить.. с каждой снимаешь клемму, откручиваешь топливную рампу,снимаешь каждую форсунку.Смысл очистки какой - каждую форсунку подключать и отключать к 12в ,одновременно прогоняя через нее очищающую жидкость ,например очиститель карбюратора (я использовал ABRO) введи в поиск,есть отчеты по чистке форсунок. Расход большой блин.. я когда весь впуск почистил,форсунки,возд.фильтр,свечи ,выставил зажигание ,лямбду поменял -расход стал литров 12 по городу.По трассе вообще литров 8.
 Rost200
сообщение 01.03.09 - 18:25
Машина: CR-V III
Свечи:
1. Черный плотный нагар - богатая смесь;
2. Свечи в масле, думаю, будут ведны сразу.
Добавте че не так
 Griundefined Mag...
сообщение 01.03.09 - 18:32
Машина: Субарро серинькая
Хммм... вообще то ситуация очень странная, на хондах не бывает, чтобы на низких была нормальная смесь а на высоких богатая. обычно с точностью до наоборот.
Может таки льет то как раз на низких, и все :censoree: застряет где то в тракте, а когда тапку давишь, его оттуда выдувает. Подержи машину на высоких секунд 30-40 чтобы определицца.
 Justin
сообщение 01.03.09 - 19:26
Может таки льет то как раз на низких, и все ranting2.gif застряет где то в тракте, а когда тапку давишь, его оттуда выдувает. Подержи машину на высоких секунд 30-40 чтобы определицца.
А черный дым на высоких - это отдельная проблема - маслосъемные кольца?
 Buhalo
сообщение 01.03.09 - 21:08
у меня тоже был черный дым когда давил на гашетку на месте...свечи в меганагаре были просто.. после всех процедур все нормализовалось
Сообщение отредактировал Buhalo - 01.03.09 - 21:08
 CarRat
сообщение 01.03.09 - 22:57
Машина: Tager МТ2
Так может не смесь богатая, а пропуски зажигания на высоких оборотах.
 Griundefined Mag...
сообщение 02.03.09 - 03:45
Тоже такое может быть, ага .).gif А ваще, на высоких гонки всякие богатят 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 Justin
сообщение 02.03.09 - 06:57
Сам смогу устранить? Или хотя бы проверить?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 05:19
