2 страниц V  < 1 2
> Нижние шаровые
 metal_king
сообщение 16.04.09 - 17:58
по москвичу ... шестерке и морковкоподобным ... шаровую рвет на малых скоростях как правило ... но не стоит становиться исключением.
а у прелки подвеска сзади по диагонали как передняя...
 Hondovod
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Deloriand , опасно так думать, что шаровые на сдавливание работают, бред написал какой-то.
Тут мой пост есть с комментариями и фотой, как вырывает ее http://honda-club.tomsk.ru/phpbb3/viewtopi...2&start=405
Это результат зимних ралли на перекачаных колесах, ну и срок им подходил.
honda-club.tomsk.ru
 klino
сообщение 17.04.09 - 10:02
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
еще бы определить что это они. А то уже на 3-х станциях был и на всех сказали что все ок. А дребезжит подвеска дай боже. И скрип на плавных волнах идет.
 Бусидо
сообщение 17.04.09 - 13:39
Пробег то какой? Я бы поменял...все равно вылезет, причем в самый неподходящий момент...У меня лично было так.
武士道
 klino
сообщение 21.04.09 - 11:18
наконец на 4-ой диагностики сказали что нижняя шаровая. Теперь вопрос как она меняется? что необходимо для ее снятия? И второй вопрос как на екзисте найти верхнюю шаровую без рычага. А то мне еще и верхнюю приговорили к смерти. Не могу найти отдельно шаровую без рычага. И как снимать ее? Что необходимо иметь. Как можно смастирить съемники, а то нет их у меня.
Сообщение отредактировал klino - 21.04.09 - 11:18
 Ильнарик
сообщение 21.04.09 - 12:23
номера подвески есть в этой теме http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=83477.
По поводу того как менять.... тебе нужно будет выкрутить ступичную гайку на 36, снять полностью ступицу с гранаты, и тогда смело можешь снимать шаровую. По поводу съемников ничего не готов сказать, все шаровые менял без съемников. Легко и просто. С пары ударов легким молоточком снималось.
 jambul
сообщение 21.04.09 - 12:59
Машина: Accord CB F20A5 нло
Если у сс и св одинаково, то, наверное, после снятия кулака может понадобиться открутить 4 внутренних болта и снять с кулака сборку подшипник-ступица-тормозной диск. У меня, по крайней мере, при выбивании шаровая упиралась в бортик подшипника.
 klino
сообщение 22.04.09 - 06:19
Что-то наговорили, как мне кажется сложновато.
 expo
сообщение 23.04.09 - 07:56
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
Я делал так:
пока машина на колёсах, открутил ступичную гайку, вывесил колесо и снял его.
Далее открутил и выдавил(я пользуюсь для этого небольшим ломиком, один удачный рывок и она васкакивает) нижнюю шаровую из нижнего рычага,
открутил тормозной суппорт и шланги от поворотного кулака. открутил датчик абс.
Открутил и выбил из кулака верхнюю шаровую, затем снял полность поворотный кулак(вместе с диском и подшипником канечно) И без особых напрягов выбил нижнюю шаровую(на снятом уже кулаке)
Но теперь, хочу попробывать без снятия кулака, т.к. на подготовку к замене много всяких мелочей пооткручивать приходилось.(на братанском цивиге попробую, хыыы)
Так что смело берись и все сделаешь ;-)
"...First man, then machine" (c)HONDA
 klino
сообщение 23.04.09 - 08:24
Сообщение #30
Хорошо спасибо за советы. На выходных буду пробовать.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 03:43
