Konstantini
26.02.09 - 18:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Константин Город: Кемерово - Москва Машина: Honda Civic Ferio VI-RS, EK-3, 99 г. Репутация: нет |
Появился гул при движении. Когда руль держишь идеально ровно гула нет, как только повернешь вправо (хотя бы на 2-3 градуса) сразу вой справа. Если повернуть влево то звук другой, похожий на биение. Шины подкачал - не помогло. |
Rost200
26.02.09 - 21:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Похоже на износ ступичного подшипника. Вывесить колесо и покрутить, пошатать.
26.02.09 - 21:58
а при прямых колесах, ступичный подшипник не гудит?
RAFAGA
26.02.09 - 22:08
Для начала нунно рассказать, что предшествовало происходящему чуду. А то получится , как всегда - лечим гланды, а надоть гиморой.
Konstantini
27.02.09 - 07:35
а при прямых колесах, ступичный подшипник не гудит? В том то и загадка. Я уже даже сам могу вызывать этот гул. Знаю насколько руль повернуть и при какой скорости, чтобы загудело. Просто может при движении и так гудит, а при повороте руля усиливается? Для начала нунно рассказать, что предшествовало происходящему чуду. А то получится , как всегда - лечим гланды, а надоть гиморой. Ничего не предшествовало. Ездил, ездил и потихоньку начало. Износ наверное, но износ чего? Сообщение отредактировал Konstantini - 27.02.09 - 07:36 |
Amigo114
27.02.09 - 11:49
Дальше будет хуже-сильнее. 99% что это ступичный подшипник, начинает гудеть при нагрузке в его сторону. Проверить и впрямь просто-вывесить машину (сторону) и от руки покрутить колесо, сразу станет понятно...
_Дмитрий_
27.02.09 - 12:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B Репутация: нет |
Это подшипник ступицы 100%
Andrey250878
27.02.09 - 15:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Андрей Город: Чистополь Машина: Honda Civic Fastbek 97 Репутация: нет |
С подшипником не затягивай, развалится мало не покажется и по деньгам и по последствиям....
RAFAGA
27.02.09 - 16:03
Ваще то ступичный подшипник просто так от износа гудеть не начинает. Есть куча примеров перед глазами - старых машин. Не гудит у них от износа. От удара может.
27.02.09 - 16:45
подшипник - деталь изнашиваемая... она тоже не вечная. Старые машины не означают, что на них родные ступичные подшипники стоят
_Дмитрий_
27.02.09 - 16:54
Если клинонет подшипник ремент обойдется гораздо дороже...
RAFAGA
27.02.09 - 17:36
Если клинонет подшипник ремент обойдется гораздо дороже... Ты хоть раз видел клинанутый подшипник? подшипник - деталь изнашиваемая... она тоже не вечная. Старые машины не означают, что на них родные ступичные подшипники стоят То , что изнашиваемая деталь -спору нет. То что на всех меняные от старости -можно поспорить. |
ArTT
27.02.09 - 20:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
Подшипник ступицы шумит однозначно! А причин море. Я вот менял у себя, так он почти без смазки был. У кента привод не дотянут. Как правило они живут от и до, но .................... Что бы ему заклинить, это не знаю, что надо? Если долго ездить на разбитом, мне кажется нихрена не будет, это ж передний, вот если задний, то и ступицу можно поменять. Сообщение отредактировал ArTT - 27.02.09 - 20:57 |
http://www.integraclub.ru
Konstantini
27.02.09 - 22:55
Судя по рекомендациям оба передних подшипника. Я сам так и думал, но теперь уверен. Были мысли, что сход-развал ушёл, но я его делал два месяца назад, значит всё-таки подшипник. А почему тогдк звук разный при повороте, причём, когда вправо поворачиваю, то кажется как-будто резина задевает. Но резина стоит по заводскому размеру. |
Rost200
28.02.09 - 19:31
Изношенный подшипник как правило имеет люфт. При повороте под осевой нагрузкой шарики подшипника бегут по другим дорожкам, отсюда и звук другой.
Сообщение отредактировал Rost200 - 01.03.09 - 18:20 |
Konstantini
28.02.09 - 20:50
А возможно его самому поменять без специнструмента, или съёмник какой-нить нужен?
Ness65
01.03.09 - 06:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Дмитрий Город: Ангарск Машина: Nonda civic Репутация: нет |
возможно, если есть в гараже пресс Сообщение отредактировал Ness65 - 01.03.09 - 06:39 |
Konstantini
01.03.09 - 10:17
ВСё понятно, спасибо за советы. Кстати в ФАКе есть мой случай даже с фотками, и я понял что поеду к добрым дядям |
strongerr
01.03.09 - 11:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 169 Имя: Stanislav Город: Москва Машина: civic 6 D15Z9 99г. Репутация: нет |
а у меня начинал гудеть ступичный подшипник как нистранно после 50 км в час в итоге когда его снимал он у меня рассыпался прям в руках на 2 состовные части и были расколотые шарики |
Konstantini
01.03.09 - 17:27
Вот у меня тоже - чем быстрее, тем сильнее гул, причём гул разный, и зависит от того, в какую сторону руль повернуть.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 01:18 |
