> Восстановление суппортов. Пациент скорее жив, чем мертв...
 lyagushonog
сообщение 26.02.09 - 16:22
Машина: civic '99 1.4i.
Привет, а никто в СПб не обращался в конторку по восстановлению суппортов?
Я вот нашел такую - support7.spb.ru (раньше жыли на Сызранской, теперь на Бухарестской)
Кто-нибудь имеет опыт общения с ними или может быть другими фирмами, занимающимися восстановлением суппортов?
У этих вроде недорого и обещают даже ручник починить... но я ни разу суппорта не чинил...
p.s.
Сообщение отредактировал lyagushonog - 27.02.09 - 20:25
 lyagushonog
сообщение 26.02.09 - 19:17
сообщение 26.02.09 - 19:33
А чё с ними не так?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 lyagushonog
сообщение 26.02.09 - 19:35
С кем/чем именно?
Суппорта задние - диски не зажимают совсем....
А с ребятами из support7 я никогда не общался и хотел узнать мнения тех, кто уже сталкивался.
Ну и вообще, по поводу восстановления суппортов в Питере хотелось бы разузнать.
Сообщение отредактировал lyagushonog - 26.02.09 - 19:37
 Maximu$
сообщение 26.02.09 - 20:01
а что самому проблему не устранить? может дело то и не в суппортах?
 lyagushonog
сообщение 26.02.09 - 20:04
Самому ковыряться не хочется - погода не та у нас сейчас....
 Maximu$
сообщение 26.02.09 - 20:10
все ясно, тада удачи с решением проблем
сообщение 26.02.09 - 22:45
я придерживаюсь мнения, что при японском качестве детали и узлы ходят до последнего, а потом их надо выкидывать
 ursul09
сообщение 26.02.09 - 23:12
Понимаю .).gif , сам сегодня нижние шаровые менял и тормоза прокачивал в сервисе. Обошлось 1000 рублей.
сообщение 27.02.09 - 15:26
Имею опыт реанимации своих задних суппортов, слабым местом там является привод ручника, а именно эксцентрик с иголчатым подшипником. Со временем там высыхает смазка, попадает влага через состарившееся уплотнение далее наступает момент когда возвратная пружина уже не поворачивает его в начальное положение после опускании ручки ручника и всё, хотя сам основной цилиндр работает и дальше нормально по гидравлике, исправно прижимая колодки при торможении.
При разборке выяснилось что иголчатый подшипник заржавел и потерял подвижность. также заржавел и эксцентрик + покрылся задирами. Смазки не осталось ни грамма. Пришлось отмывать и собирать как есть. После сборки всё работет и до сих пор, правдо в сильные морозы одно колесо всётаки подклинивает если оставить на ночь вкл., с выбором змазки ошибся, набил высокотемпературной но она видимо мороз плохо переносит.
 Maximu$
сообщение 27.02.09 - 18:47
аналогично перебирал свои суппорта, тока все 4, с заменой всех пыльников и манжет. сейчас работает все прекрасно
 Rost200
сообщение 27.02.09 - 18:51
Машина: CR-V III
Заправить пыльник суппорта - это искусство! Когда его менял, был готов кому угодно сколько угодно заплатить. Головоломку эту часа три решали.
 lyagushonog
сообщение 27.02.09 - 20:23
Посмотрели сегодня супорты.
Левый: закисли направляющие, поршень ходит, тормозит внутренней колодкой, которая стерлась уже в хламину... даже механизм ручника работает.
Правый - закис сам поршень, направляющие живые... трос ручника, вроде, тоже живой.
Т.ч., суппорта вполне восстанавливаются - взял уже ремкомплекты и поршни на них + диски и колодки заказал.
Но, тут другая замечательная штука открылась - оказывается, жена уже несколько дней ездит совсем без тормозов...
Я сел, нажал на педальку тормоза, а она в пол провалилась и где-то там слегка тормозит!
Тормозуха - ниже min... Долил до max - все также, тормозов считай нет.
И какой-то звук чмокающий-сосущий за педалькой тормоза раздается, когда я ее нажимаю.
Сдается мне, следующим будет тормозной цилиндр - переборка... Визуально подтеков тормазухи не нашли. За те 10 км, которые я сегодня проехал, уровень в бачке не изменился...
Интересно, что за звук такой странный? Ремкомплекты на тормозные цилиндры бывают? А то на exist как-то не понтено...
 MissNatalia
сообщение 27.02.09 - 20:31
Машина: Civic 1,4i 99г.
Страшно подумать, что было бы, если б ты сегодня не сел за руль...
Убить она меня хочет!!!
 Maximu$
сообщение 01.03.09 - 15:53
ремкомплекты на торм цилиндры есть, тока после разбора смотреть нада, повреждено ли зеркало.
а тормозов может не быть:
1. нету колодок
2. мертвые направляющие
3. мертвые торм диски, не в допуске
4. завоздушенность системы
5. мертвые манжеты на главном тормозном
как то так примерно. имхо первым делом восстанови суппорта ВСЕ!, далее замерь все диски и проверь на допуск, далее новые колодки, и наконец поменять торм жидкость ПОЛНОСТЬЮ!!! вот после этого уже смотреть на главный тормозной.
 lyagushonog
сообщение 01.03.09 - 21:24
Maximu$, да, все примерно так и планируется.
Диски новые уже приехали, колодки пока ждем. Поршни, ремкомплекты уже готовы - лежат. Кстати, на одном из поршней манжета вообще отсутствует...
Если все пойдет успешно, то завтра-послезавтра начнем восстанавливать суппорта.
Тормозуху поменять полностью - тоже мысль, думал уже над этим. Пожалуй ты прав, надо и ее сразу же поменять. smile-1.gif
 Maximu$
сообщение 01.03.09 - 21:33
 lyagushonog
сообщение 01.03.09 - 21:34
Цитата(Maximu$ @ 01.03.09 - 21:33 ) *
Кстати, сколько ее у нас влезает?
 Maximu$
сообщение 01.03.09 - 21:56
я промывал 1 литром dot4 от Castrol
 lyagushonog
сообщение 01.03.09 - 22:28
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 05:38
