ДимаS74
24.02.09 - 13:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Дмитрий Город: Магнитогорск Машина: Honda Integra DC1 Репутация: нет |
Разобрал фары для переделки под евросвет, заодно хочу покрасить в черный цвет под Type R. Нужно ли перед покраской обезжиривать блестящее покрытие, и если да то чем это сделать, чтобы оно не слезло.
попробай не чёрной краской отражатели красить и тонировочным лаком - который обычно используют обычно для тонировки фар есть шанс получить эффект чёрного хрома |
Любую поверхность надо готовить к покраске,а не просто обезжирить.На глянцевых поверхностях краска держаться будет плохо-облезет.Да и фары внутри красить не стоит |
ну там среда кнутри не агресивная внутри фар - если загермитизировать при сборке хорошо - а если ещё и ксенон стоять будет - то ваще замечательные условия - тч кмк даже без без особой подготовки должно будет держаться достаточно долго
ну там среда кнутри не агресивная внутри фар - если загермитизировать при сборке хорошо - а если ещё и ксенон стоять будет - то ваще замечательные условия - тч кмк даже без без особой подготовки должно будет держаться достаточно долго Хочешь сказать ксенон "холодный"?)))И температуры там не будет?Попробуй дотронуться до модулей каких-нибудь,где ксенон стоит..Только аккуратно). |
Dott
26.02.09 - 15:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Олег Город: Ульяновск Машина: Civic EG4 LSi D15B2 Репутация: нет |
Для сборки фар герметик лучше какой использовать? Тоже хочу как у ек9 в черный покрасить, отражатель не трогая. И можно подробнее как подготовить эту блестящую поверхность?
Герметик можно использовать тот,что применяется для посадки лобовых и задних стекол.Но это уже на один раз-потом разобрать наверно не реально будет) Как и любую поверхность перед покраской: -вышкурить, -грунт, -краска. Надо учесть особенность покраски покрытий хромом.Вышкурить обычно не просто и грунт должен быть качественный. |
Для сборки фар герметик лучше какой использовать? Тоже хочу как у ек9 в черный покрасить, отражатель не трогая. И можно подробнее как подготовить эту блестящую поверхность? попробуй поиском порыть - уже делалось не однократно - причём отражатели народ не шкурил - надо их выцепить и спросить как результат |
Для сборки фар герметик лучше какой использовать? Тоже хочу как у ек9 в черный покрасить, отражатель не трогая. И можно подробнее как подготовить эту блестящую поверхность? попробуй поиском порыть - уже делалось не однократно - причём отражатели народ не шкурил - надо их выцепить и спросить как результат И не забыть спросить или показать фотки после какого-то срока эксплуатации)) |
Dott
28.02.09 - 22:15
Как то сложно здесь искать, погуглил, не только черный цвет может быть) самый правильный - это хромовый dark gunmetal.. де его найти то))) а вот гайд с картинками - http://supersonicblue.11.forumer.com/a/gui...ts_post229.html ничего он не обезжиривал, просто грунтовал |
DmSt
01.03.09 - 00:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 928 Имя: Дмитрий Город: Москва ВАО Машина: Civic EK4-B16A2 Репутация: 10 |
Жостко это. В духовку фару засунуть. Какая там температура должна быть?
Dott
01.03.09 - 01:00
Только что сажал фару в духовку, писали что 70 достаточно, 3-5 минут. По ссылке 150 гр, в течение 1 минуты, а я 100 гр. на 3 минуты, легко отковыривается, но быстро застывает. Три раза грел Маска хромовая сразу портиться от пальцев, вытереть нельзя, даже ватными кружками. Протер спиртиком, не жалко их уже, и прозрачным грунтом для пластиков BODY задул. Ложится норм, разводов не оставляет, фотик недоступен, покажу завтра) Краски хромовой у меня не было, решил попробовать которая была - Мотип, для винила, кожи и пластика. Сложновато из баллончика красить такие поверхности и изгибы, лучше закрепить деталь в тисках поворотных, иначе балончик всё заплюёт если им вертеть |
polkovik
01.03.09 - 07:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
я делал, по началу духовка потом строительный фен, все просто,
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
Dott
01.03.09 - 10:36
Только отражатели поворотников не забудьте скотчем заклеить...
да не обязательно - видел 2 варианта когда и отражатель поворотника красили в чёрный - лампочка поворотника достаточно яркая - светит и без отражателя достаточно хорошо
polkovik
01.03.09 - 15:01
integra db6
Norfolk
03.03.09 - 11:42
да не обязательно - видел 2 варианта когда и отражатель поворотника красили в чёрный - лампочка поворотника достаточно яркая - светит и без отражателя достаточно хорошо у меня как раз так. Разбирал в кипятке. Красил подложку и отражатель не грунтуя. ![]() ![]() горит габарит ![]() горит поворотник ![]() |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 09:09 |
