SAO
29.11.04 - 00:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Honda Orthia V 2.0 FF АКПП 1996 Репутация: 1 |
Хочу поделиться своим возможно не совсем удачным опытом по подготовке авто к зиме. Итак было желание: 1. Поменять термостат - т.к. на скорости оствает. 2. Заменить антифриз и промыть. 3. Сменить масло в вариаторе и фильтра. что имеелось 1. термостат ниппартс (со времен тойоты пользуюсь запчастями от ниппартса -доволен) 2. Антифриз маннол (2*1.5л) 3. Промывка маннол 4. дист.вода (2*1.5 л) 5. АТФ З1 4*0.946л 6. 2 фильтра вариатора 7. прокладка поддона вариатора план такой: промыть сист.охлаждения, заменить термостат, заменить масло в вариторе -в гараже - нашел пробку слива с радиатора(ого - пробку в блоке цилиндров не нашел. по инструкции к промывке - надо ее добавить в старую ОЖ и погонять. открываю промывку - а там каша - сливаем - вылилось порядка 4 литров ОЖ - очень мутной, заливаем 4 литра водопроводной воды - гоняем - сливаем воду - опять 4 литра, мутно - заливаем свежак - опять гоняем - сливаем - все равно мутно - гоняем - заливаем свежак - опять гоняем - вроде нормально слилось - пора менять термостат. - Сняты труба забора воздуха, шланг подачи топлива в рампу, трос управления АКПП, провод от датчика температуры. - Блин, кто же придумал такое крепление термостата - к нижнему болту (на 10) всяко пытались подлезть - никак. рожковым ключиком сдвинуть болт не удалось. торцевым тоже не подлезть. ПОДИТОГ: термостат не поменян. -Залили новый антифриз (4 литра гдето влезло), выгнали пробки воздушные, печка греет, вроде все ОК. только вот после выгона всех воздушных пробок походу еще совсем старый антифриз выгнался - т.к. опять стала жижа мутная. ПОДИТОГ: антифриз поменян, но смешался со старым - открутить пробку у поддона вариатора тоже не получилось ПОДИТОГ: замена АТФ в вариаторе не удалась ИТОГ: из трех пунктов сделан один самый простой и то коряво А теперь вопросы по теме: 1. Как менять термостат ? 2. Есть ли и где находится пробка слива ОЖ из блока ? не по теме: - поставил бошевскую однопроводную лямбду вместо старой (однопроводной) - комп ее не видит - СЕ не горит - отключаю датчик - все равно не горит. как будто ECU ваще пофиг на ее присутствие. че делать. З.Ы. времени на все про все было не так уж много - поэтому вопросы решались в спешке. в след выходные буду опять пытаться !!! З.З.Ы. Не представляю с такой долгой промывкой в сервисе ваще кто нить стал бы возиться? |
Serg-Integra
29.11.04 - 05:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 402 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV', Репутация: 8 |
Для замены ОЖ, с прмывкой следует сливать ее полностью, с откручивание пробки на блоке. Пробку ищи под выпускным коллектором, советую для начала приобрести соотвествующий иструмент, китайский брать ни кому не советую. Про лямбду, проверь ее работу осцилографом. ЗЫЫ, в сервисах уже давно делают аппаратную замену жидкостей. |
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
Ener
29.11.04 - 06:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Зря ты в систему охлаждения водопроводную воду заливал. Теперь у тебя антифриз постоянно мутный будет пока не заменишь полностью, да накипь будет образовываться от солей в воде. А замена термостата в сервисе рублей 300-400 будет стоить. |
yarick
29.11.04 - 07:54
на D15B пробка слива из блока д.б. над маслянным фильтром...
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 150 Имя: Иван Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в. Репутация: 10 |
2 SAO: термостат на цивике меняется за 15 мин. не надо даже шланги окручивать. корпус термостата разбирается и меняется внутри железка. я тоже у нас в ебурге заехал в хонда-сервис на сортировке и говорю типа поменяйте мне термостат. а о ни грят, что надо, блин, за неделю записываться, ослы. "ну ладно, а сколько стоить будет?" - спрашиваю. "косарь двести" - отвечают. ну нифига себе, какой-то ржавый ангар и за такие деньги... короче, заехал в первый же более-менее нормальный сервис и поменял за 200 руб. - 15 мин времени. кстати для смены термостата ОЖ можно не сливать. |
SAO
29.11.04 - 08:17
дак разборка корпуса - весьма сложный процесс имхо... там два болтика его держат. верхний то просто открутить, а вот к нижнему хрен подлезешь. >> заехал в первый же более-менее нормальный сервис и поменял за 200 руб. - 15 мин времени это где такой - тоже хочу туда |
kiman
29.11.04 - 08:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Цитата(!\/@№ @ 29.11.04 - 13:12 ) кстати для смены термостата ОЖ можно не сливать. Предварительно печку надо закрыть, у меня пол литра вылилось |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
2 kiman: ну да, у меня тоже сколько-то вылилось. ну если даже пол литра то немного я считаю. 2 SAO: мне кажется, что тебе смысла особого в этот сервис ехать нет: я на химмаше живу. просто заедь в знакомый сервис, которому доверяешь. у них инструмент есть, так что залезут за этим болтиком. не бойся, что они что-нибудь потеряют. в случае с термостатом этого точно не произойдет. кстати, посмотри есть ли на новом термостате резиновая прокладка - мне пришлось со стпрого снять. главное - не давай за эту работу больше 200 р. |
SAO
29.11.04 - 09:14
Я ваще то тоже с химмаша ася есть ? стучись ко мне 44596229 |
Tyson
29.11.04 - 15:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: GF-EK3 CVT Mi '99 Репутация: нет |
Ну надо же :-) Я тоже с Химмаша, ася 212390937, если что - стучите, пацаны |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 05:07 |
