> Помогите подобрать шатунные вкладыши неоригинал
 Balshoi
сообщение 20.02.09 - 16:05
Машина: Хонда Цивик 88 г.
Двигатель у меня D14A1 88 года, решил я его разобрать после обрыва ремня и посмотреть что можно сделать и можно ли сделать вообще...
Вскрытие показало что если делать хорошо то дорого выходит, так что смысла делать нет так-как всёравно ставить другой помощнее, поэтому хочу собрать его и ещё пол года поездить.
Поменяю только кольца и вкладыши шатунные(стёртые уже до медного напыления)
С завода стояли вот такие, судя по меткам на колене и шатунах
-BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (TAIHO) 13214PE0004 или
-BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (DAIDO) 13214PE0003 и
-BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (DAIDO) 13215-PE0-003 или
-BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (TAIHO) 13215PE0004
два жёлтых и два зелёных.
В экзисте есть только оригинал, как подобрать неоригинальные и надо ли выбирать по цветам или поставить все одинаковые?
Стоят вкладыши 500-600 руб и неясно это на один шатун или комплект на все четыре? В автодоке вообще сказали что это только одна половинка))
Как найти номера вкладышей шатунных TAIHO или DAIDO?
Хочу В20)))
сообщение 20.02.09 - 16:49
это одна половинка оригинальная.
неоригинальные - цена раза в 1.5 выше, но уже комплект на все шейки.
нужно учесть, что ставить STD можно только при отсутствии выработки и при том, что шейки в допуске.
подобрпть можешь на сайте mehanika.ru или его же инет-магазине motorzona.ru
учти, что если коленов вне допуска - придется снимать растачивать.
ты б модель движки еще озвучил бы, а то по профилю ничерта не понятно
 Balshoi
сообщение 20.02.09 - 21:22
Модель двигателя я написал. могу ещё раз D14A1 88 год.
Ничего точить не собираюсь, мне этот двигатель на полгода год нужен, сколько протянет... Всёравно потом свапать. Разобрал по дурости после того как порвался ремень, а ремнём вырвало шпильку подушки из блока, ну и думал что помелочи кольца поменяю и соберу заного... Коренные вкладыши ещё побегают, а вот шатунные стёрты уже до медного напыления, хочу просто стандартом заменить и всё!
Менеджер экзиста сказал что тайхо вообще не делает вкладыши для этого мотора)))
У меня стандартные стояли Желые и Зелёные
Сейчас пробил в экзисте Синие 13211-PE0-003 (самые первые в списке), выдал неоригинал вот такой:
Taiho R455H Вкладыши шатунные комплект STD 11 477,30р.
Autowelt BE-35030 Вкладыши шатунные комплект 2 4 547,93р.
Autowelt BE-35031 Вкладыши шатунные 5 4 547,93р.
Autowelt BE-35031 Вкладыши шатунные 2 4 547,93р.
Autowelt BE-35032 Вкладыши шатунные 1 4 547,93р.
Autowelt BE-35032 Вкладыши шатунные 2 4 547,93р.
Taiho R455H Вкладыши шатунные комплект STD 28 4 608,52р.
Japan Cars O64003.025 Применяемость Шатунные вкладыши 10 22 1 047,53р.
Japan Cars O64003.000 Применяемость Подшипник шатунный 1 4 1 058,31р.
Japan Cars O64003.050 Применяемость Шатунные вкладыши 9 22 1 207,00р.
Japan Cars O64003.050 Применяемость Шатунные вкладыши 1 7 3 449,25р.
Какие выбрать? Написано комплект, те комплект на все 4 шатуна или нет???
Хочу В20)))
сообщение 20.02.09 - 22:01
Машина: Нет данных
я на д14а3 98года купил
Вкладыши шатунные Honda D15 Taiho R456HSTD 494руб
Полукольца упорные Honda EV/EW Taiho T451A1STD 114руб
Вкладыши коренные Honda D13/D15 Taiho M453ASTD 570руб
Кольца поршневые Honda D16W1 d75.0 STD 1.0-1.2-2.8 (13011-P08-004) на 4цил.TP 32381STD 1444руб
одно но - к/вал и поршни от д15 - тч проверяй подоёдут ли тебе )о8 кстати если двигло разобранное - то на http://www.motorzona.ru/ можно тупо по размеру подобрать
к примеру M453ASTD
открываем http://www.motorzona.ru/shop/part-info2E238/default.asp переходим на страницу аналога AEM5553 STD http://www.motorzona.ru/shop/part-info00897/default.asp
и там размеры:
Технические характеристики
Номер шейки 1,2,3,4,5 (5
Минимальный диаметр вала 44.980
Максимальный диаметр постели 49.019
Ширина вкладыша 19.989
Толщина вкладыша 2.002
Максимальный масляный зазор 0.061
Сообщение отредактировал mara-tik - 20.02.09 - 22:03
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Balshoi
сообщение 20.02.09 - 22:22
Мне выдало вот такие Тайхо - Taiho R455H Вкладыши шатунные комплект STD 28 4 608,52р
У тебя в комплекте было 8 штук, на все 4 шатуна?
Хочу В20)))
сообщение 21.02.09 - 00:57
да, комплет идет на все шатуны.
но раз стерлись до меди - не факт, что эти прослужат хоть сколько-то
сообщение 21.02.09 - 01:45
Машина: Нет данных
именно, в коробке комплект на весь двиг
t.me/hondamotorru
 Balshoi
сообщение 21.02.09 - 08:14
Ну полюбому новые будут лучше чем старые, также? Еслиб я его не разобрал он бы ещё бегал и бегал, только масло хавал канистру сука, на 5000))
Так какие выбрать из этих, Тайхо только один вид, а Автовелт несколько...
Вот такие у меня сейчас:
Хочу В20)))
 Balshoi
сообщение 21.02.09 - 08:20
Разобрался:
ЭТО РЕМОНТНЫЕ 0,25 и 0,5
Остаются вот эти:
BE-35030 STD вкладыши шатунные Honda EV2 1342ccm Petrol SOHC 12V 74.00cyl dia
Honda D13B 1343ccm Petrol SOHC 16V 75.00cyl dia
и Taiho R455H
Хочу В20)))
сообщение 21.02.09 - 14:00
Машина: Нет данных
твои вкладыши - жуть
мои как новенькие всравнении выглядели когда их сняли!
t.me/hondamotorru
 Balshoi
сообщение 21.02.09 - 14:50
Какие есть)) но работали же, и лампочка давления масла не моргала
Хочу В20)))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 07:17
