Missory
20.02.09 - 09:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Уже давно заметил, что в том месте постоянно мокро, но как-то не обращал внимание, а тут увидел что там почти лужа (стекает на корбку) По цвету как ОЖ! http://needet.ru/honda/accord/e_15_1/?vehi...1&open=true Около переходника 10 (там одевается шланг ОТ или К печке) особенно мокро и грязно. Там хомут, вид и ощуп все нормально. Но в принципе залита вся сторона блока, даже верхний патрубок (9). ОЖ не уходит, прогрев и т.д. абсолютно нормальные. ОЖ менял около 2000 назад, но проблема была и до этого. Honda Accord Euro-R H22A |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
Legendарный МИГ
20.02.09 - 09:43
у тебя хреначит масло из под заглушки распредвала и из под прокладки втек соленоида... классика для двухвалок х-серии. возможно еще и из под трамблера.. в общем менять нада ети резинки а новые на герметик |
Missory
20.02.09 - 10:36
Legendарный МИГ, а герметик зачем? они же новые. Я как понимаю через соленоид втек потекает просто из-за того, что прокладка плохо держит или там еще что-то нужно почистить? Сообщение отредактировал Missory - 20.02.09 - 10:39 |
Продам:
Хондец
20.02.09 - 11:03
если менять прокладку соленоида втек, то заодно и сам соленоид можно промыть
HonTor
20.02.09 - 16:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
С такой проблемкой сталкивался не раз. Масло течет из под трамблера, заглушки или клапана VTEC. Попадает на резиновый шланг к печке, а резина эта не любит масло, раздувается как през и лопается. Возможно удастся обрезать кусок шланга и натянуть на фиттинг ГБЦ. Но обязательно устрани течь масла.
Missory
24.02.09 - 06:02
HonTor, все понял, спасибо. Но с это течью катаюсь уже почти второй год (т.е. шланг постоянно влажный). Конкретно на шланге жидкость больше напоминает ОЖ, чем масло! |
Продам:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 07:13 |
