Nesquik
01.07.09 - 17:58
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.627 Имя: Александр Город: Москва Машина: Accord 2,4 6MT Репутация: 136 |
продолжаем тему хрюшек
like no other.
_______________ In Trance We Trust. |
Nesquik
03.07.09 - 11:54
like no other.
Krjuger
03.07.09 - 12:59
Блин а я сразу то и не воткнул ДЯДЯ СТЁПА!! |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
"Над финансовой системой кризис тучи собирает. Между долларом и евро гордо реет Неликвидность, экспроприации подобна. То обрушивая рынки, то стрелой взмывая ставки, она ликует, и – спекулянты чуют гибель в её воплях. В этом стоне - жажда денег! Обрушенье котировок, экономики паденье и уверенность в банкротстве слышат рынки в этом крике. Минфины стонут перед бурей, - робко мечутся по рынкам и в девальвации готовы спрятать ужас свой перед дефолтом. Олигархи тоже стонут, – олигархам недоступно наслажденье рыночной стихией, разоренье их пугает. Глупый Кудрин робко прячет капиталы по стабфондам... Только дух Капитализма реет смело и свободно над седым от страха рынком! Все мрачней и ниже индекс опускается над биржей, и бегут прочь капиталы, в бездну сбрасывая курсы. Гром грохочет. Это рухнул «Леман Бразерс». В пене гнева конгрессмены принимают план спасенья. И с размаху в дикой злобе миллиарды выделяют для спасенья «Годлман Сакса». Неликвидность с криком реет, черной молнии подобна, как стрела пронзает биржи, банки в бездну отправляя. Кризис носится, как демон, - гордый, черный демон рынка, - и смеется, и хохочет... Он над Гринспеном смеется, он над Полсоном хохочет! В общем стоне «…волатильность!», - чуткий демон, - он давно усталость слышит, он уверен, что не смогут центробанки удержать от краха биржи. Пресса воет... Инвесторы рыдают... Синим пламенем пылают биржевые котировки. И сгорают триллионы… - Кризис! Скоро грянет кризис! Это смело и свободно реет дух Стихии Рынка над ревущим гневно миром; то кричит пророк победы: - Пусть сильнее грянет КРИЗИС!.."(с) |
Shnur
04.07.09 - 21:50
Shnur
05.07.09 - 15:58
Мазда - зум-зум. Хонда – управляй реальностью Тойота - управляй мечтой. Ниссан - превосходя ожидания. Форд - почувствуй разницу. Вольво - опробуй самое новое. Субару - Мысли. Чувствуй. Рули. Киа - искуство удивлять. Хёндай - выбери свой путь. Сааб - управляй силой мысли. Митсубиси - перемены к лучшему. Додж - все или ничего! БМВ - c удовольствием за рулем. Ауди - превосходство высоких технологий. Инфинити - бунтующая страсть. Шкода - просто гениально. Ленд-ровер - будь выше. ВАЗ - не ссы, доедем выписки автомехаников из перечня заявленных работ 1 на умывальники не подается вода. 2 ушел тосол (и не вернулся) 3 не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4 иногда храпит двигатель. 5 установить местонахождение топливного фильтра. 6 отсутствует связь двигателя с колесами. 7 газовый педаль бьется под ногами. 8 реанимация замков дверей. 9 неприятный запах в салоне. 10 пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился. 11 иногда загорается аварийный знак ”поддон” 12 уровень масла в ручнике. 13 зима идет проверить все. 14 подкачать тормоза. 15 при включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16 или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17 оптовый осмотр автомобиля. 18 чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19 у меня между ног что то звенит. 20 горит лампа неисправности масла. 21 перемещение деталей передней подвески. 22 постоянно горит лампа перегрева топлива. 23 наблюдается биение самовара о кузов. 24 переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25 поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние. 26 гранатовый подшипник. 27 в системе зажигания слышен звук замыкания. 28 синдром подыхания рулевого механизма. 29 дергается на дороге (а так нет) 30 тахометр медленно опускается (тросик смазать) 31 задняя дверь не закрывается и не открывается. 32 запах бензина из карбюратора. 33 заикается магнитола. 34 не работает обдув зеркал. 35 горит лампочка ”переобуть шины” 36 тех-уход №1 37 замена сигнальной дудки 38 отрегулировать утреннее зажигание. 39 подтянуть тросик тахометра 40 не работает скоростемер. 41 заднее сидение отклеилось. 42 звуковой сигнал дает то два тона то один. нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 43 сцепление ( выездной подшипник ) 44 дымит глушитель. 45 обмен масла. 46 в салоне не горит бычий глаз. 47 прыгает стрелка карбюратора. 48 холостой ход - устранить. 49 смените водило. 50 заморозительная вода течет. 51 машина ковыляет. 52 дворники не работают в положении прикосновения. 53 звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду. 54 протечка тосола и охлаждающей жидкости. 55 часы не работают, а если работают, то сильно отстают. 56 брызговик стеклоочистителя. 57 кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 58 замерзает стрелка спидометра. 59 ориентация рулевого колеса. 60 антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 61 на панели горит неопознанный сигнализатор. 62 двигатель не работает, доехал на одной турбине. 63 задняя писалка писает в салон. 64 установка четырех биризгателей (брызговиков). 65 замена комплекта резинов Сообщение отредактировал Shnur - 05.07.09 - 15:59 |
ColdWind
06.07.09 - 09:57
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Krjuger
06.07.09 - 14:49
Я пад сталом А когда по имени рисунка искал его в инете вообще вот на что наткнулся http://besedka.co.il/index.php?showtopic=9037&st=1240 |
Shnur
06.07.09 - 16:39
Shnur
06.07.09 - 16:47
Сообщение отредактировал Shnur - 06.07.09 - 17:02 |
Шаман
06.07.09 - 20:42
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 4.660 Имя: Татьяна Город: Москва Машина: Ford Репутация: 187 |
выписки автомехаников из перечня заявленных работ даже не рыдал бился в конвульсиях |
zvaigznaju666
07.07.09 - 17:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Сергей Город: Рига Машина: Honda Civic -93 Репутация: нет |
![]() ![]() По большим мотоциклам сходят с ума не только в США, но и в Германии. Компанию Harzer Bike выпустила огромную реплику мотоцикла с коляской времен Второй Мировой войны. Длина мотоцикла 5,8 метров, высота 2,7 м, вес 4300 кг. Сердце агрегата – движок с танка Т55. тут Сообщение отредактировал zvaigznaju666 - 07.07.09 - 17:41 |
assi
07.07.09 - 18:05
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.567 Имя: Натали Город: москва Машина: Малиновый самалетег Ауди))) Репутация: 124 |
http://www.youtube.com/watch?v=Hm6qY9RLHWE http://fishki.net/comment.php?id=53738 Сообщение отредактировал assi - 07.07.09 - 18:05 |
Любовь - это когда весь мир умещается в одном человеке.
Oblomoff
08.07.09 - 07:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.408 Имя: Илья Город: МО Машина: Civic AeroDeck, 2k, mb8, d14z4 Репутация: 19 |
Shnur
08.07.09 - 09:24
Последняя картинка не совсем в тему... |
Oblomoff
08.07.09 - 11:01
Пионер
08.07.09 - 15:30
Приехали американские туристы в Россию, решили в лес, по грибы пойти, только в лес зашли, навстречу им медведь, америкосы все наутек по лесу... а чуть дальше в лесу сидят простые русские мужики, ну типа на природе отдыхают себе, никому не мешают... вдруг из чащи выбегает толпа америкосов, и напролом по ихним столам ломятся, все раскидали и опять скрылись в чаще, ну мужики за ними, догнали и как начали бить всех, били пока последний америкос не вырубился, и опять дальше сели отдыхать. И один мужик другому говорит: -слышь Вань, а тот америкос что в шубе был неплохо держался.... |
ColdWind
08.07.09 - 15:34
08.07.09 - 18:54
Welf
08.07.09 - 23:54
![]() Живущий аллюром ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6.942 Имя: Роман Город: Златоглавая Машина: CR-V Репутация: 203 |
---------------------------------------- здесь конь ещё не валялся!(с)Reno |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 08:08 |
