2 страниц V  < 1 2
> Может баян, но все же про расход Accord CL9
 MaxVTS
сообщение 10.03.09 - 07:10
Машина: Accord 2.4 Exe CL9
Цитата(Наблюдатель @ 06.03.09 - 21:36 ) *
Я бы начал с лмды, не смотря на то, что она меняна, проверь сопротивление подогрева и в рабочем режиме сколько она генерирует, еще очень рекомендую просмотреть проводкуот нее на предмет разрыва, т.к. очень часто бывает, что из за низкого подогрева или плохого контакта лямда дает инфу но очень неверную.
да и при таком расходе СО явно должен быть завышен, мерял?
Лямда дышит, но с уменьшенной амплитудой максимальный уровень в районе 0,6-0,7В у оригинальной до 0,9В. Оригинал выдает синусоиду, а Бош выдает импульсы разного периода и длительности. СО надо проверять.
Цитата(Series @ 07.03.09 - 22:00 ) *
1. Какие-то цифры неправдоподобные.
2. Чтобы так сильно увеличилось напряжение пробоя надо чтобы сильно увеличилась скорость нарастания напряжения -> уменьшилась индуктивность первичной обмотки катушки зажигания. Условия горения ведь не изменились.
Меряли в одних и тех же условиях, одним прибором. Вроде грешить не на что.
Цитата(Chopper @ 08.03.09 - 12:51 ) *
Посмотри с клапаном PCV (EGR вроде может ещё называться)... у меня была похожая ситуация:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...view=getnewpost
 MaxVTS
сообщение 10.03.09 - 11:07
PCV и EGR разные девайсы.
Я так понял, у тебя нормализация произошла именно из-за PCV - вентиляции картера? Я PCV еще не трогал.
 MaxVTS
сообщение 10.03.09 - 13:56
Посмотрел клапан PCV. Ни чего криминального не нашел. Пропускает легко в одну сторону в другую совсем нет, патрубок в норме. Ни это. sad.gif
 Series
сообщение 11.03.09 - 09:33
Машина: Аккорд CL3
Надо менять.
 MaxVTS
сообщение 23.03.09 - 06:44
Проехал по трассе 214 км, первую сотню 120-140 км/ч, вторую 90-100 км/ч. Ушло 17,28 л. Расход 8 л на сотню и это нормально. 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
По всей видимости расход в городе большой по причине пробок mad.gif и малого пути следования.
 MaxVTS
сообщение 15.12.09 - 15:04
Не выдержал, купил новый оригинальный КД. Поставил. Проверил у ОД - работает.
И что получил. Расход увеличился по городу до 21,7 на сотню CENSOREE.GIF и это без всяких ночным прогревов.
 sir_volos
сообщение 15.12.09 - 17:46
Каким образом меряется расход ? Динамика авто не изменялась в худшую сторону за последнее время ? При разгоне в пол нет ли посторонних шумов ? Была беда у знакомого - большой расход, все почти как у тебя, много чего сменили, при разгоне после 4500 появлялся звук как будто выхлопные газы выходят где то еще кроме глушителя. Оказалось сгнил и осыпался глушитель(задняя банка), причем никаких внешних предпосылок к этому не было, звук был нормальный. Сняли на неделю - расход упал и динамика прибавилась немного. заодно проверили катализатор - он оказался совершенно нормальным.
 cheras
сообщение 15.12.09 - 18:15
Машина: AccordCG
Цитата(MaxVTS @ 05.03.09 - 05:46 ) *
ВВП тоже смотрели, траблов не нашли
Есть возможность к мозгу подключиться? Поснимай графики и выкладывай. А то чертовщина какая то.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1636948
 MaxVTS
сообщение 16.12.09 - 06:18
Расход меряется делением литров от пробки до пробки на состоявшийся пробег, ну и на 100 умножаем. Последняя заправка 42/194*100=21,65.
Динамика нормальная, шумов при ОоооДрайве нет .).gif. По косвенному измерению давления в выхлопной системе газы smile171.gif нормально выходят.
Увы нет возможности. В разных сервисах смотрят, берут и ни чего не дают CENSOREE.GIF
 Хонда и мама её ...
сообщение 18.12.09 - 16:17
Сообщение #30
Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1
А наскока продолжительно мерил gps-ом пробег? У меня по машинному показометру пробега расход вырос в 2 раза, без каких либо других признаков. На сервисе плечами пожали, диагност грамотный был. Затем все само исправилось, потом было пару раз. Заметил случайно, когда на фиксированное расстояние ездил, что пробег маленький. Потом эта брехня так и не повторялась. Началась именно с морозами.
 MaxVTS
сообщение 21.12.09 - 06:13
Сообщение #31
Мерил ДжиПиэС суточный пробег, без отклонений.
Я уже два года с таким расходом катаюсь и все "плечами пожимают".
И так понимаю у меня расход увеличенный на ХХ, т.к. на трассе от 7.8 до 9 в зависимости от качества дер.ма.
 CheAT
сообщение 21.12.09 - 08:36
Сообщение #32
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Drivernsk
сообщение 09.02.10 - 15:54
Сообщение #33
Машина: EF9 B16A MT есть, Orthia B20B AT есть
а у меня 1,5 движок 2 карба зимой прогревы каждые 2 часа есть 17-20 литров по трассе 11-12 не знаю че делать
Уходим в точку пока кто то соображает...
 MaxVTS
сообщение 10.02.10 - 06:23
Сообщение #34
Когда у меня был DualCarb (ED2 D14A1), тоже со временем увеличился расход. Использовал всяки промывки, т.к. ни кто не брался на два карба, даже официалы.
Попробуй промыть, но ни чего не трогай и не крути. Я сейчас без результатно использую Тотек, наверно у меня не было "сильного загрязнения" в системе.
 Drivernsk
сообщение 13.02.10 - 12:49
Сообщение #35
А ирспользование промывок для карбов принесло результат? и что такое "тотек"
 MaxVTS
сообщение 15.02.10 - 06:11
Сообщение #36
ТОТЕК использовал послушав физически ощутимых людей, но у меня нет эффекта. Машина жрет не взирая ни на что sad.gif
 mail_robot
сообщение 15.02.10 - 06:42
Сообщение #37
а мож дело не в бобине?
повывешивай колеса и покрути руками. С морозами обычно связаня разные интересные эффекты в тормозах и подшипниках ступиц )))
Чутка клинанет и бенз улетает - только в путь. Особенно если тормозуху давно не менял и она воды уже нахлебалась. Могут пробки из шуги в шлангах быть. Мееедленно медленно будут суппорта растормаживаться. От тормозов жор очень сильно и сразу увеличивается. Диагностика двига ничего не покажет.
Причем по трассе как обычно ест (там тормозом пользуются реже) а в городе жор нереальный. Потому как постоянно старт-стоп и подклинка не проходит.
Есть смысл позырить, если с двигом все ок
А еще бывает конденсат в глушаке намерзает. Тож может влиять. Там такие айсберги порой вылезают, особенно когда перепады начинаются -5...-25 и поездки не особо длинные
Сообщение отредактировал mail_robot - 15.02.10 - 06:45
 MaxVTS
сообщение 16.02.10 - 06:36
Сообщение #38
smile-1.gif На клин естественно было уже проверено. А "айс-берг" в глушаке повлиял бы на динамику при нагрузке, а такого нет.
Она ведь и летом по городу от 15 до 17 отжигает.
 mail_robot
сообщение 17.02.10 - 02:28
Сообщение #39
чудес не бывает
как проверяли клин?
 MaxVTS
сообщение 17.02.10 - 06:59
Сообщение #40
Цитата(mail_robot @ 17.02.10 - 05:28 ) *
чудес не бывает
как проверяли клин?
вывешивали, крутили, смотрели, тормозили, крутили, смотрели
накатом с горки на N пускали, тормозили, отпускали
все крутится, катится и ускоряется
да и по износу колодок заметил бы
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 21:41
