MaxVTS
09.02.09 - 07:16
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: Accord 2.4 Exe CL9 Репутация: нет |
После очередного пробега Новосибирск-Екатеринбург увеличился расход бензы до 20 литров на 100ю в городском режиме. До этого было максимум 14 в зимний период. Сделана диагностика в Хонда-сервисе: - регулировка клапанов; - чистка форсунок (винсом); - свечи, фильтры (возд., топл.) новые; - компрессия в норме; - масло не уходит, заливается Ультра Голд Результат нулевой. Ездил к другому дилеру Хонда - ни чего не нашли, типа все работает. Поменял лямбду (36531-PCA-014) на Бошевскую 0258986602. CHEK не горит. Расход увеличился Спасите, помогите, а то укушу |
Amigo114
09.02.09 - 08:35
А просто, тупо промыть дроссель своми силами? есть вариант что там всё забито и матор просто задыхаеца, в следствии чего "богатит"... как вариант посмотреть антифриз (так же, потерял свои свойства, упал уровень и т.д., матор работает не в надлежащем температурном режиме, опять же "богатит")... воющем чистить, мыть, менять рабочие жидкости, масла... |
MaxVTS
09.02.09 - 08:43
А просто, тупо промыть дроссель своми силами? есть вариант что там всё забито и матор просто задыхаеца, в следствии чего "богатит"... как вариант посмотреть антифриз (так же, потерял свои свойства, упал уровень и т.д., матор работает не в надлежащем температурном режиме, опять же "богатит")... воющем чистить, мыть, менять рабочие жидкости, масла... Дроссель чистился, но без раскида. Антифриз продиагностирован на -45С. Дилер (а ему ведь бабло срубить надо) ни каких рекомендаций не выдал. Сказали все как новое. |
MaxVTS
09.02.09 - 11:25
Подскажите, где на сайте инфа об обнулении компа через диагностический разъем? Как то без результатно поискал.
Sat13
09.02.09 - 13:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Domani "95 MA-5, B18B Репутация: нет |
Смотри чтоб через клапан EGR не было подсоса воздуха!
Ездок
09.02.09 - 22:53
Либо просто мотор не догревается, по причине заклиневшего темостата или мёртвого датчика температуры
MaxVTS
10.02.09 - 07:31
С термостатом думаю все в норме, т.к. указатель температуры не плавает, время прогрева не менялось. Есть у людей мнение, что не достаточное напряжение на свечах. Лечится заменой ВВ катушки. Попробую. |
Amigo114
10.02.09 - 08:18
MaxVTS
10.02.09 - 08:44
както умозрительно..с чего бы это напруге упасть? логичнее после пробега, что-то засорилось, заклинило... кстати, компрессия-то как, существует? Про физику процесса высокольтного напряжения не могу сказать. Мастер померил и сказал, что напруга точки воспламенения должна быть от 4-6кВ, а у меня 1,8 кВ. Такое вылечили заменой катушки зажигания на Тойоте - резкое снижение расхода. Когда диагностировался у дилера, про компрессию сказали в норме и ровная по цилиндрам - 12/12/11,8/11,8 Сообщение отредактировал MaxVTS - 05.03.09 - 05:45 |
Anti-policay
04.03.09 - 11:16
чем кончилось то?
MaxVTS
04.03.09 - 11:37
Катушку пока не заменил, только пришла. Но до этого был поменян датчик МАР, т.к. показания родного были больше чем на сравниваемом аппарате. Давление в системе снизилось, но расход не снизился почти - с 20л упало до 18,3л. |
04.03.09 - 12:01
меняй тогда катушку... еще оцени состояние бегунка и крышки.... померь сопротивление ВВ проводов (хотя даже если они вне кондиции это может ничего не дать) и... свечи
SKY39
05.03.09 - 00:11
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Александр Город: Калининград Машина: Хонда Аккорд Репутация: нет |
а катализатор после пробега не мог подзабится? катализатор не мог после пробега подзабится? давление в шинах норма? |
сс7+H22A&m2f4&NOS
MaxVTS
05.03.09 - 05:46
меняй тогда катушку... еще оцени состояние бегунка и крышки.... померь сопротивление ВВ проводов (хотя даже если они вне кондиции это может ничего не дать) и... свечи Катушку заменю сегодня. А бегунок и крышка была оценены - бугунок на 4 балла, крышка на 4+. |
SKY39
06.03.09 - 12:07
была одна история с одной машиной, тоже не могли понять дикий расход бензина, все диагностики говорили что все ОК, все фильтра ,свечи и прочие расходники были поменяны. Причем расход тоже появился довольно неожиданно. Потом случайно выяснилось, что датчик скорости подвирал. А расход был нормальным. Так , в копилку диагнозов, может пригодится.
сс7+H22A&m2f4&NOS
MaxVTS
06.03.09 - 13:09
Потом случайно выяснилось, что датчик скорости подвирал. Такую версию проверял типа с GPS. Скорость и пробег отображается правильно. Поменял ВВ катушку. Напруга пробоя стала 40кВ, а была 20кВ, напруга воспламенения с 2кВ поднялась до 4кВ. Буду искатывать бак для анализа расхода. Вопрос: у кого какая компрэээссия? А то меня уверяют, что должна быть 14. |
06.03.09 - 13:33
у тебя скорее всего где-то такая и должна быть
Наблюдатель
06.03.09 - 19:36
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Alex Город: 74rus Машина: M43B18 Репутация: нет |
Я бы начал с лмды, не смотря на то, что она меняна, проверь сопротивление подогрева и в рабочем режиме сколько она генерирует, еще очень рекомендую просмотреть проводкуот нее на предмет разрыва, т.к. очень часто бывает, что из за низкого подогрева или плохого контакта лямда дает инфу но очень неверную. да и при таком расходе СО явно должен быть завышен, мерял? |
Езжу на М52B25, хочу S54B50
Series
07.03.09 - 20:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Имя Город: Город Машина: Аккорд CL3 Репутация: 3 |
Поменял ВВ катушку. Напруга пробоя стала 40кВ, а была 20кВ, напруга воспламенения с 2кВ поднялась до 4кВ. 1. Какие-то цифры неправдоподобные. 2. Чтобы так сильно увеличилось напряжение пробоя надо чтобы сильно увеличилась скорость нарастания напряжения -> уменьшилась индуктивность первичной обмотки катушки зажигания. Условия горения ведь не изменились. |
Chopper
08.03.09 - 10:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Антон Город: Пермь Машина: Honda Integra Репутация: нет |
Посмотри с клапаном PCV (EGR вроде может ещё называться)... у меня была похожая ситуация: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...view=getnewpost Расход был 20-22, вне зависимости от стиля езды... тоже всё менял что ты указывал, и MAP,провода,Катушку,...лямбду! А вообще, заедь на СО, если аппарат рабочий, и диагност - с головой, он скажет что может быть, именно он меня и подтолкнул к мысли о PCV, его слова были "он:А маслицо давно менял?" "Я: Вчерась", "Он: да, ну могет быть ещё какие-то говна остались, но всё-равно чё-то не то у тебя с СН!" Был тоже у оффициалов, тоже ничего не нашли. Сообщение отредактировал Chopper - 08.03.09 - 10:55 |
[url="http://honda-59.ru"]Honda Клуб Пермский Край || Пермь[/url]
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 15:56 |
