> Тугая коробка иногда
 DANTIST
сообщение 08.02.09 - 19:10
Машина: хонда
Недавно почему-то стали туго переключаться передачи,все,кроме задней.Явление не постоянное,может возникать на пол часа,а можно ездить весь день на тугой,как-будто вязкой.На чёткость переключения не влияет,просто приходится прикладывать значительные усилия.А может нормально,легко,как всегда переключаться весь день,как ни чего и не было.Что это за явление такое? Ни у кого не было?
Сообщение отредактировал DANTIST - 08.02.09 - 19:11
 Faust
сообщение 09.02.09 - 20:54
Машина: Accord CF4
Смотри уровень жижи в бачке сцепы. Менял ее ваще? По мануалу - раз в 3-4 года менять. Масло какое в коробке? MTF или моторка? Когда менял? Положено раз в 40тыс.км.
Ну и как самое негативное - рабочий цилиндр сцепления, патрубки...
продам з/ч на Аккорд CF4
 Ездок
сообщение 09.02.09 - 22:44
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Причём тут жижа в бачке и тугое включение. Проблема в соединении рычага кпп и тяги которая идёт к самой кпп.Всё это естесьтвенно снизу машины. Нужно раскрутить это соединение ( болт с гайкой на 12) , отсоединить тягу от рычага , вытащить втулку и смазать её.
 Vadim551
сообщение 10.02.09 - 02:30
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Ты не совсем прав. Возможно и другое.
Если уровень жижи маловат, или она давно менялась, то она не будет соответствующим образом задействовать цилиндры. Из-за старой тормозухи могут повредиться манжеты, и выжим сцепления будет не полноценным, вследствии чего и тугое переключение.
 Хондец
сообщение 10.02.09 - 04:16
если на незаведенной передачи переключаются легко, то дело скорей всего в сцеплении.
 Faust
сообщение 11.02.09 - 09:20
Машина: Accord CF4
2Ездок: ох ты.. про это даже не подумал. надо будет у себя посмотреть эти железяки, смазать, заодно там где-то втулки какие-то должны быть - заменить. а то на морозе (-20 и ниже) хрустит что-то между рычагом КПП и коробкой (тяга наверное).
 DANTIST
сообщение 11.02.09 - 09:25
Машина: хонда
Вот скорее про тяги\втулки я больше соглашусь,хотя и жижу тоже поменять бы надо. Нна незаведённой если просто не выжимая переключать,то сначала всё легко,а через несколько раз всё туже и туже. Тоже гешу на шарнир.Но думал,что что-то попало куда-то и мешает.Просто ни разу под машину не лазил,нужды не было. Спасибо,теперь поползаю.
 Vadim551
сообщение 13.02.09 - 01:00
С утра допустим, ты сел в машину, без выжима сцепления переключаешь передачи, с начало они легко переключаются, а через какое то кол-во переключений они начинают тяжело переключаться. Так?
 kos83
сообщение 14.02.09 - 02:22
Машина: 1,5 SirT
для начала надо поменять тормозуху в контуре сцепления и прокачать, дальше в коробке. потом уже думаю будет ясно сцепление это или сама коробка
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 DANTIST
сообщение 15.02.09 - 23:50
Машина: хонда
[/quote]
[/quote]
Именно так
И с выжимом тоже так.
 ArTT
сообщение 17.02.09 - 13:29
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
Тормозуха насыщается влагой, конденсат и.т.п..... Есть такой прибор(измеряет сопротивление между контактами при опускании их в тормозуху) , о- "ВЛАГОМЕР", на сто у многих видел, он и проверяет её насыщеность. Проверь, замени и прокачай, и лишним не будет и одну причину отметёш, если не поможет.
р.s. (если это не монжеты?)
http://www.integraclub.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 19:44
