Gemeni
08.02.09 - 14:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Александр Город: М.О., МСК. Машина: в поиске Репутация: нет |
предыдущий владелец поступил просто гениально - залил битумной резиной (или фиг знает что это) площадки где находятся отверстия в полу ... нашел те места где пошла водичка, но резинок не могу найти ... кто-нибудь сталкивался с ними? в наличии где могут быть? от "наших" авто не подходят (или просто ещё не нашёл подходящие в нашем городе) ... по japancats вообще ничего не понятно ... двух отверстий просто там на рисунке нет ...
Сообщение отредактировал Gemeni - 10.02.09 - 18:33 |
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан. Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан. Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток. |
Gemeni
10.02.09 - 17:41
нашёл откуда вода в ногах водителя - походу из под лобового .... есть ли там ещё места откуда может идти???? воду лили прямо на лобовое вдоль левой стойки ...
Сообщение отредактировал Gemeni - 10.02.09 - 17:42 |
Andrey250878
11.02.09 - 10:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Андрей Город: Чистополь Машина: Honda Civic Fastbek 97 Репутация: нет |
У меня та же проблема, но у меня совсем малость в сильный дождь подтекает и всё это от того что стекло отклеилось. Когда едешь по трассе свищь есть. Жду весны, буду менять лобовое.
Gemeni
11.02.09 - 11:30
у меня совсем малость в сильный дождь подтекает и всё это от того что стекло отклеилось. Когда едешь по трассе свищь есть. следи за этим малость .... у меня за полгода лится начало ... а слева от подставки для ноги есть очень палевное место - там размножитель проводов есть ... месяц назад перебирал проводку ... размножитель этот сгнил и замкнулся на постоянное напряжение ... залило наглухо ... машина не глушилась ... |
Andrey250878
11.02.09 - 15:23
На самом деле всё ещё хуже, капает у меня справа а там бентральный блок....
Gemeni
11.02.09 - 17:16
и ценник на него глянь .... |
Davis
11.02.09 - 17:46
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
нашёл откуда вода в ногах водителя - походу из под лобового .... есть ли там ещё места откуда может идти???? воду лили прямо на лобовое вдоль левой стойки ... Тезка, приветствую! Так все же "походу" или ТОЧНО "из под лобового"? Есть достаточно много "мест", точнее путей по которым вода может попадать именно в ноги видителю и/или переднему пасажиру! У меня тоже была такая история. И я очень долго искал от куда! В конце концов все "пути" ей (воде) были отрезаны и из под лобового, и из "кармана", из под капота, в котором моторчик дворников и т.п., а вода все равно поступала и скапливалась!!! И именно после дождичка, даже совсем не большого! Вопрос: У тебя есть люк в крыше? Если есть, отпиши, постараюсь описать где именно, в каком месте тебе надо искать протечку! П.С. сам люк НЕ при чем, течет НЕ из по него! Но вот его наличие дает еще один возможный "путь"/причину! На самом деле всё ещё хуже, капает у меня справа а там бентральный блок.... Вопрос тот же: люк есть? |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
Gemeni
11.02.09 - 19:45
привет ... из "кармана", из под капота, в котором моторчик дворников и т.п., люка нет ... а вот из "кармана" где может идти??? что там может быть??? у меня после мойки (есть любители напором поближе в лобовое засадить) сверху прям в районе заднего зеркала капает иногда ... вода стекает ручейком чётко по левому переднему углу в левой ноге водителя ... фиг знает, понятно ли объяснил ... Сообщение отредактировал Gemeni - 11.02.09 - 19:52 |
Davis
11.02.09 - 20:36
люка нет ... а вот из "кармана" где может идти??? что там может быть??? у меня после мойки (есть любители напором поближе в лобовое засадить) сверху прям в районе заднего зеркала капает иногда ... Если люка нет, то "хитрую" возможную неисправность объяснять смысла нет... А по поводу "кармана", это я его так условно назвал. Есть полость, вдоль всего моторного щита, закрытая пластиковой накладкой, в ней распологаются и сам моторчик, и трапеция дворников. Представь, тебе вдруг потребовалось заменить моторчик дворников. Куда надо залезть и что снимать? Сначала сами дворники, потом апластиковую панель, которая закрывает эту полость "карман". Вот в этой полости и есть пара отверстий, по обоим сторонам машины, через которые накопившаяся вода и уходит, куда-то в район под крылья. Так вот, там накапливается большая куча грязи, песка, листьев и пр., все зто и забивает сливные отверстия. Вода накапливается, стоит там, и иногда начинает как бы переливаться, если в стыке между моторным щитом и салоном есть (или образовались) щели, неплотности. В любом случае почистить там пространство и отверстия для стока воды - лишним не будет! Но, это всего лишь одна из возможных проблем воды в салоне. Вполне возможно у тебя и стекло не очень качественно вклеено, может и из под него просачивается! Все описывать, все возможные варианты, это очень долго и трудно В любом случае - удачи в поисках! |
Gemeni
11.02.09 - 20:43
тезка проверь личку ...
Gemeni
13.02.09 - 16:09
лобовое поменял .... оно сверху было очень плохо проклеено ... судя по всему вода стекала на козырёк потолка с него на пластик стоек и в ноги ... теперь буду сушиться и смотреть что там и как ... в продолжении - есть ли какой проход воде с передних на задние ковры? там вроде как стоит перегородка но в неё вставляются воздуховоды в ноги задним пассажирам ... |
Gemeni
13.02.09 - 16:11
Тёзка, к вам заехать не успевал ... от Алексея выехал почти в семь ... так что в другой раз мож заскочу ....
Davis
13.02.09 - 17:13
Gemeni
13.02.09 - 20:02
Gemeni
22.02.09 - 11:40
ответ нашёлся ....
22.02.09 - 12:00
ну и чО за ответ?
Gemeni
24.02.09 - 01:25
порог ... там уже был шов ... да и самому порогу ж....а ....
Andrey250878
02.03.09 - 09:07
лобовое поменял .... оно сверху было очень плохо проклеено ... судя по всему вода стекала на козырёк потолка с него на пластик стоек и в ноги ... теперь буду сушиться и смотреть что там и как ... Вопрос? Скока лобовое стоит? Оригинал или нет? |
Gemeni
07.03.09 - 14:01
ты ценник оригинала видел??? конечно нет .... 3000рэ стекло ... вроде без кривизны чистенькое ... как будто нет .... если что мож поможет http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=56518 |
kasper2000
26.03.09 - 15:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Антон Город: Москва Машина: civic eg8 без двигателя :) Репутация: нет |
Вопрос тот же: люк есть? [/quote] цивик-хэтч 93 г.в., тоже мокрая проблема... под обивкой задней стойки (с обеих сторон) вертикально идет трубка, толщиной 1,5см. и выходит наружу уже под бампером... одна из них отсоединилась от чего-то в районе перехода стойки в крышу, но между панелями (после снятия обивки) увидеть конкретно где и к чему она должна быть подсоединена - невозможно (на мой взгляд). Соответственно вопрос - это от люка слив? и независимо от ответа... как ее подсоединить обратно??? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 21:30 |
