> Закидывает свечи на D15B Vtek-E Черный нагар на свечах, как это лечить? Дайте совет пожалуйста.
 Ness65
сообщение 07.02.09 - 06:11
Машина: Nonda civic
Недавно поменял свечи, машина ожила, летала пулей. Спустя две недели резвость стала пропадать, выкрутил свечи, они все в черном нагаре, как будто на них год ездили... Старые свечи тоже были черные и машина тоже отказывалась ехать. Подскажите в чем проблема?
 Legendарный МИГ
сообщение 07.02.09 - 08:30
Машина: мдх
продолжить тюнинг автомобиля заменой воздушного фильтра на новый - такой же
 Ness65
сообщение 07.02.09 - 08:35
Машина: Nonda civic
воздушок новый стоит, провода нормальные, масло меняно недавно... в чем еще может быть проблема?
сообщение 07.02.09 - 10:57
сделай фото свечей
 Ness65
сообщение 07.02.09 - 14:56
Машина: Nonda civic
хорошо завтра выложу фото, и вот еще что, расход в районе 11 литров, для полторашки по мойму многовато... как быть с этим?
сообщение 07.02.09 - 19:09
смесь богатая как вариант
 Ness65
сообщение 08.02.09 - 04:15
Машина: Nonda civic
на счет смеси я понимаю, а как ее сделать бедней? ездил на диагностику, не помогло, в нашем совке ее и делать то толком никто не умеет:(
 Ness65
сообщение 08.02.09 - 09:24
Машина: Nonda civic
как фото выложить? я с КПК функции добавления фото не нашел, могу на мыло отправить, напиши мыло пожалуйста...
 Shnur
сообщение 08.02.09 - 10:12
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Смесь богатая, скорее всего, зажигание думаю не виновато. Хотя может быть.
Может ещё датчик глючить MAP.
Потом чёрный нагар может быть если с кольцами беда. Либо маслосъёмникам трындец. Масло кушает?
П.С. Но по поводу расхода.... я бы всё таки зажигание глянул, раннее скорее всего.
ТУТ про свечи, глянь.
Сообщение отредактировал Shnur - 08.02.09 - 10:13
 Ness65
сообщение 09.02.09 - 04:13
Машина: Nonda civic
спасибо за ссылку:) да, масло ест, примерно 1л на 5000км. на днях проверю зажигание, отпишусь что да как.
сообщение 09.02.09 - 11:52
не так много масла ест, чтоб так быстро свечи закидывало.
поддерживаю, чтоб поиски начались с зажигания
 Ness65
сообщение 09.02.09 - 17:13
Машина: Nonda civic
сегодня замкнул разъем, 41 ошибка... чек во время эксплуатации авто не горит, может ли это влиять на мою проблему? лямбда пяти контактная, у нас найти не реально, оригинал не по карману, может кто что посоветовать...
 Vladimir2
сообщение 09.02.09 - 18:13
Машина: Integra LA-DC-5
Если нагар черный блестит - масло гонит. Если черный матовый - масло ни при чем.
Богатит смесь из-за лямбды. Если ее менять не хочешь, поставь свечки на одну ступень горячее. Расход бензина не изменится, но загаживать свечки перестанет.
Хотя по уму - надо проверить лямбду, и если она мертвая - заменить. Проверить просто - на прогретом моторе и холостых оборотах любым осциллографом глянуть сигнал на лямбде. На живой будет изменение сигнала не менее 4 раз в секунду. Работы то на 5 минут. Колесо менять дольше....
Думать не вредно, но трудно.
сообщение 09.02.09 - 18:49
 Vladimir2
сообщение 10.02.09 - 11:24
Мы ж не робинзоны на острове. В моем доме (обычный жилой дом) на 140 квартир в восьми квартирах есть осциллограф.
сообщение 10.02.09 - 12:02
Владимир2, а Вы случаем не в наукограде живете?
у нас пол дома бабушек с дедушками, остальные пол дома алкоголиков - я утрирую конечно, но что есть то есть.
возможно ваш дом когда заселяли - заселяли людьми, работающими на каком-то предприятии с осцилографами, а наш дом заселялся людьми деревенскими - ранее деревня на этом месте была.
Высшее образование - тока у молодежи в основном... да и то наверное у каждого 10го
 Ness65
сообщение 10.02.09 - 12:03
Машина: Nonda civic
да уж... вот задачку задали...
 Armfree
сообщение 14.02.09 - 11:12
Осцилоцраф можно заменить стрелочным вольметром и считать сколько раз дернется стрелка. Но по стрелке не видно "крутизну фронтов".
 Ness65
сообщение 14.02.09 - 13:06
Машина: Nonda civic
тогда подскажите как его подключить к лямде? на какие провода, как я понимаю, из пяти?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.08.26 - 01:17
