RAFAGA
12.02.09 - 22:44
Смотри какая картина. На холодную у тебя заводится, поднимает обороты - прогревочный клапан работает. Дальше - прогрелось - прогревочный нагретым антифризом закрылся. Должен вступить в работу клапан хх и держать их. Этого не происходит. Ты ведь дросель когда открываешь в ручную обороты начинают подниматься. Закрываешь - глохнет.
maksash
12.02.09 - 22:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Саша Город: Москва Машина: Honda Accord 97 CE8 Репутация: нет |
Смотри какая картина. На холодную у тебя заводится, поднимает обороты - прогревочный клапан работает. Дальше - прогрелось - прогревочный нагретым антифризом закрылся. Должен вступить в работу клапан хх и держать их. Этого не происходит. Ты ведь дросель когда открываешь в ручную обороты начинают подниматься. Закрываешь - глохнет. Да, картина именно такая, но зачем шланги антифризные он КХХ отключать , когда его сниму с коллектора для проверки, не понимаю Сообщение отредактировал maksash - 12.02.09 - 22:57 |
RAFAGA
12.02.09 - 23:13
Когда снимешь сам всё увидишь.
maksash
12.02.09 - 23:44
Ты ведь дросель когда открываешь в ручную обороты начинают подниматься. Закрываешь - глохнет. Но если давление в рампе около 3 , то открывание дроселя ни к чему не приводит. На видео видно. И при открытой заслонке это уже вроде как-бы не холостой ход. Когда заслонка на 2/3 открыта клапан ХХ еще учавствует в смесеобразовании или он закрыт должен быть ? |
RAFAGA
13.02.09 - 00:03
Насос то нагоняет, регулятор не сбрасывает -затык. Ты его сильным вакуумом из шприца устраняешь. В нормально работающей системе такого затыка не происходит. Клапан ХХ всё время учавствует. Ты когда на ходу газ бросаешь -обороты падают не до 0, хотя заслонка дроселя перекрыта.
maksash
13.02.09 - 00:14
Клапан ХХ всё время учавствует. Ты когда на ходу газ бросаешь -обороты падают не до 0, хотя заслонка дроселя перекрыта. Опять ты прав Сообщение отредактировал maksash - 13.02.09 - 00:38 |
Legendарный МИГ
13.02.09 - 08:07
ты когда дроссель чистил - херновину под номером 1 выворачивал?... http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...ost&id=5231 Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 13.02.09 - 08:09 |
13.02.09 - 08:08
Насос то нагоняет, регулятор не сбрасывает -затык. Ты его сильным вакуумом из шприца устраняешь. В нормально работающей системе такого затыка не происходит. Клапан ХХ всё время учавствует. Ты когда на ходу газ бросаешь -обороты падают не до 0, хотя заслонка дроселя перекрыта. Если бы регулятор не сбрасывал то манометр показал бы 6...7 Атм, а тут всё в норме, к тамуже там основным регулирующим элементом является пружинка. а вакуум это дополнительно, типа компенсация разряжение в о впуске. |
maksash
13.02.09 - 08:52
ты когда дроссель чистил - херновину под номером 1 выворачивал?... Нет, винт не трогал этот. Но дроссель чистый внутри был, все маленькие канальчики безо всяких забитостей и продувались ртом отлично, его ~30.000 назад уже чистили, тогда этот винтик тоже не трогали. А что надо было ? Если бы регулятор не сбрасывал то манометр показал бы 6...7 Атм, а тут всё в норме, к тамуже там основным регулирующим элементом является пружинка. а вакуум это дополнительно, типа компенсация разряжение в о впуске. Ок, про регулятор забуду пока. |
13.02.09 - 10:41
Прочитал тему заново, возник вопрос, как ты чистил клапан ХХ если ты на него напряжение не подавал, клапан то закрыт был, может его вообще заклинило, я когда чистил то подключал его к 12 вольтам и дрюкал туда - сюда поливая его карбклинером. И ещё, если механическая часть клапана потеряет способность перемещатся, то ошибка не выскочит, т.к. катушка будет работать.
Сообщение отредактировал 442rus - 13.02.09 - 10:44 |
maksash
13.02.09 - 11:37
Прочитал тему заново, возник вопрос, как ты чистил клапан ХХ если ты на него напряжение не подавал, клапан то закрыт был, может его вообще заклинило, я когда чистил то подключал его к 12 вольтам и дрюкал туда - сюда поливая его карбклинером. И ещё, если механическая часть клапана потеряет способность перемещатся, то ошибка не выскочит, т.к. катушка будет работать. Нет, напряжение не подавал , просто поливал ту камеру которая за маленькой сеточкой. На него прямо с аккумулятора можно напряжение подать ? Полярность важна ? |
13.02.09 - 12:27
Можно и с аккумулятора, желтый с чёрным проводок это +12.
maksash
13.02.09 - 13:24
Можно и с аккумулятора, желтый с чёрным проводок это +12. Сегодня попробуем подключить и проверить. А там вообще какой принцип ? Под действием моторчика поршень какой-то ходит или заслонка поворачивается ? И после отключения напряжения как все на место возвращается, под действием пружины какой-нибудь или другой принцип ? Сообщение отредактировал maksash - 13.02.09 - 13:27 |
13.02.09 - 13:54
Там поршенёк (шток а накоце тарелка с клапаном) ходит подпружиненный с двух сторон, упирается в седло. Эл.магн поле образовываемое катушкой втягивает этот поршенёк. Если подключить просто +12 то поршенёк втянится полностью. А плавное перемещение поршенька осуществляется за счёт широтно импульсно смоделированного сигнала. По амплитуде всегда 12 вольт о вот время импульса (ширина) разная чем меньше ширина тем меньше он открыт или по другому смещён от седла. Получается что поршенёк всегда как бы вибрирует в заданом положении в зависимоси ои ширины импульса. Тока это не увидать, частота большая.
maksash
13.02.09 - 14:22
442rus Спасибо! Отличное описание, записал не подкорку |
maksash
13.02.09 - 21:51
Проверил КХХ (IACV) -при подключении 12в все нормально работает, поршенек ходит ~4мм. Пробовал совсем без клапана. Одну дырку заклеил , вторую закрывал пальцем и типа регулировал подачу воздуха никаких изменений, двиг.работает на мин оборотах, открытие и закрытие пальца на картину никак не влияет. Выкрутил регулировочный винт , его повороты и даже отсутствие никак не отразились на работе (через дырку ощутимо сосет), двиг.работает на мин оборотах. Отключал разъем с MAPа мотор начинает как-бы импульсно работать , стало страшно ,одели обратно . Куда еще можно капнуть ? Катализатор не мог вдруг резко забиться и газам некуда идти ? Хотя из трубы выхлоп есть.
Сообщение отредактировал maksash - 13.02.09 - 21:56 |
RAFAGA
13.02.09 - 22:48
Зачем дырку заклеил? Сосало через неё сильно и обороты сильно поднимались?
CarRat
14.02.09 - 00:52
Разъем от лямбды пробовал скидывать? У меня похоже коммутатор дох, бак бензина зазря на землю вылил. Сообщение отредактировал CarRat - 14.02.09 - 01:05 |
maksash
14.02.09 - 09:39
Зачем дырку заклеил? Сосало через неё сильно и обороты сильно поднимались? Заткнул ту дырку из которой в клапан воздух поступает, а пальцем регулировал ту которая дальше во пуск из клапана идет.В нее сосало хорошо, но ни полное открытие, ни разная степень закрытия не влияет на работу. Разъем от лямбды пробовал скидывать? У меня похоже коммутатор дох, бак бензина зазря на землю вылил. Скидывал, никаких изменений. |
RAFAGA
14.02.09 - 18:28
Ещё раз вернёмся к прогреву. На холодную когда заводится - сколько оборотов держит?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:20 |
