maksash
06.02.09 - 02:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Саша Город: Москва Машина: Honda Accord 97 CE8 Репутация: нет |
Машина : Accord CE8 2.0 97 год мкпп Что было: Все случилось в Москве. Перед последними морозами почти в пустой бак, залил 20л.бензина на МТК (других не было поблизости) , приехал домой все работало нормально.На след. утро в -23 машина спокойна завелась и прогревшись поехала на работу, но через 1 км заглохла. После этого , если завести, перестала держать ХХ, потом и вовсе еле заводилась. Если завелась, то при нажатии на газ глохла. Ехать невозможно, оттащили на стоянку. Сегодня пытались разобраться в чем дело. Заводится на холодную нормально, поработав пару минут обороты в течении минуты постепенно падают и машина глохнет. Держа заслонку открытой на 2/3 машину удается прогреть. Отпустили педаль , машина глохнет. Завести можно только при открытой заслонк.Откручивали шланг входящий на топл. рампу из него бензин идет нормально и на вид обычный без всяких примесей. Выкрученные свечи были черные, но это я думаю от прогрева. Вставили свежие на них в работает точно так-же.. Отключение регулятора ХХ никак не влияет. Ошибок никаких нет. Что-бы еще проверить или просто слить тот МТКашный ( все время заправлялся на Лукойле 95Экто) бензин и залить другой или это просто совпадение и бензин ни при чем, как думаете ? Сообщение отредактировал maksash - 10.02.09 - 23:19 |
Terminator
06.02.09 - 08:00
клапан ХХ чудит, скорее всего
06.02.09 - 08:09
Очень похоже, сними его и промой карбклинером.
06.02.09 - 10:14
а может и коммутатор/катушка сдыхает при нагреве
06.02.09 - 11:07
я заливал однажды плохой бензин. Машина троила, до 3000тыр ообще не ехала, но не глохла, а свечи потом после него были желтые тьфу тьфу форсунки в порядке, а лямбда тогда и так мёртвая была. Для начала слейте бензин и залейте другой, а то щяс так пол машины можно перебрать. |
maksash
10.02.09 - 15:57
Сегодня слили весь старый бензин (на вид обычный), залили новый ... все тоже самое. Дальше интересней, работает неустойчиво, до тех пор пока не отключишь вакуумную трубку от регулятора давления и не всосешь из нее воздух ( с помощью шприца делали) тогда работает устойчиво и реагирует на педаль газа , если трубку подсоединить обратно к впускному коллектору опять начинается фигня , обороты минимальны ( в районе 500) и при открытии дроссельной заслонки почти всегда глохнет . Может мертвый регулятор так влиять ? У кого инет безлимитный гляньте на ролик плиз , там в принципе все видно и слышно. Видео Сообщение отредактировал maksash - 10.02.09 - 15:58 |
10.02.09 - 16:06
когда из резулятора ВЫсасываешь воздух - давление в рампе понижается. Когда атмосферное давление - повышается.
maksash
10.02.09 - 16:20
когда из резулятора ВЫсасываешь воздух - давление в рампе понижается. Когда атмосферное давление - повышается. Это я знаю. А вот может из-за повышенного давления такое быть мне неизвестно. Да еще вспомнил, если пережать шланг обратки, сразу глохнет. Может воздуха не хватает ? Хотя пытались завести и без воздушного фильтра. Сообщение отредактировал maksash - 10.02.09 - 16:24 |
10.02.09 - 17:45
тогда больше похоже на то, что переливает сам смотри: разряжение на регуляторе приводит к снижению давления в рампе - это раз. два - это то, что когда ты снимаешь трубочку с коллектора - в коллектор попадает больше воздуха три - это то, что когда ты жмякаешь на газ - у тебя попадает больше бензина в цилиндры и следовательно снова заливает. четыре - это пережатый шланг обратки приводит к заглохшему мотору результат: топливный регулятор держит слишком большое давление в рампе - с ним что-то не так. если хочешь быть уверенным - замерь давление в рампе, если не хочешь - поменяй регулятор... тем более обратка идет с него |
10.02.09 - 19:46
А ме кажется форсунки от хренового бензина потеряли герметичность, и текут, от того слишком богатая смесь на холостых и заливает. У меня при отключении регулятора колбасни не происходит. Но давление не мешало бы проверить.
Сообщение отредактировал 442rus - 10.02.09 - 19:48 |
maksash
10.02.09 - 19:56
Новый регулятор 4100 в Экзисте. (Honda конечно офигела, чего там в такой маленькой фигулине с пружинкой может быть на такие деньги Сообщение отредактировал maksash - 10.02.09 - 19:59 |
10.02.09 - 20:02
либо найди б/у, либо загони на замер давления... хотя тяжело это сделать
Legendарный МИГ
10.02.09 - 22:01
нда.. специалисты собрались - не дать не взять... система холостого хода на аккорде состоит из четырех магистралей по которым идет воздух. 1. система расходомера холостого хода - подогреваемая антифризом - но управлемая из компьютера - поступательный клапан рхх.. IAC VALVE 2. пассивнаый клапан холотсого хода - управляется температурой антифриза. с прогревом - закрывается. FAST IDLE TERMO VALVE. 3. дыра постоянного расхода воздуха над дроссельной заслонкой - для мануального однократного выставления оборотов холостого хода на горячую. 4. клапан ЕГР.- система региркуляции выхлопных газов.. теперь включаем мозг. если после прогрева машина глохнет - то что происходит 1 - отрыт полность - система пытается не дать заглохнуть машине - вероятность что 1 вышел из строя - крайне мала. 2. закрыт - ессно - прогрелась же тачка. 3. - открыт постоянно. 4. - а :censoree:.. вроде как да?? - на холостую - егр должен быть закрыт - ибо на выхлопных газа далеко не уедешь.. но... из за корявого бензина - или просто совпало - он - возможно просто залип... выхлопные газы идут во впуск - и не дают нармально сгорать бензину - кислорода то мало - - компьютер открывает 1 до упора - но этого мало - а магистраль 2 уже не отроется... вот и не работает нифига... косвенным подтверждением моих слов может быть неуверенный старт не на холодную а вот завели и заглушили и снова заводим - холостые не такие как должны быть на прогреве... винить в своих проблемах бензомагистраль и подачу бензина - глупо... бензин либо есть - либо его нет... а вдувать воздух - ума большого не нада.. ессно давление в рамке поднял - бензина больше -вроде как гореть лучше будет - щщщаз.. я помню на волге на залегшей игле в карбюраторе тоже от щелчка до ленинского сжег 40 литров бензина.. но ехало же... еще автору я рекомендую помимо тотал клининг интаке - провести ревизию трамблера - почистить бегунок, сколоть соль с контактов в крышке и контакты акуратно подогнуть внутрь. мистер димс - про катушку - жжошь.. |
RAFAGA
10.02.09 - 22:54
Ндааа, крутой специалист по продажам вылез. Родной -ты забыл такую маленькую весчь как засраный №1, №2 №3. И все твои домыслы в топку.
maksash
10.02.09 - 23:09
Понятненько, всем огромное спасибо за советы. Проблема не только в холостом ходу на горячую , но и недопрогревшись начинается ерунда. Еще раз опишу как сегодня было : Машна холодная, завел (заводится совершенно легко и сразу), обороты поднялись до 1500, мотор работает 30-60 секунд и начинает скидывать обороты в течение 20 секунд они падают до ~500 двигатель весь колбасит и он вот-вот готов заглохнуть, если соснуть из регулятора, то более менее нормализуется. Потом по-тихоньку прогревается и все остается также , если не трогать регулятор, заводится с трудом и если завелась выше 500 обороты не поднимаются. Свечи черные... Наметил себе план: Промою весь впуск + IACV Проверю FAST IDLE THERMO VALVE , в мануале прочитал вроде просто проверяется, скинуть крышечку сверху и посмотреть воздух сосет или нет. Попытаюсь скрутить EGR, если временно поставить заглушку под клапаном , должно же помочь ? По результатам отпишусь. |
RAFAGA
11.02.09 - 00:11
Пасантрел видео - при отсоединении шлангачки от ресивера ни какой реакции. А ведь должно в ресивер сосать от всей души. При отсосе шприцом давление уменьшается. Ресивер разбирать и мыть думаю надоть. Смотреть воздушную магистраль идущюю к регулятору.
maksash
11.02.09 - 01:47
Пасантрел видео - при отсоединении шлангачки от ресивера ни какой реакции. А ведь должно в ресивер сосать от всей души. При отсосе шприцом давление уменьшается. Ресивер разбирать и мыть думаю надоть. Смотреть воздушную магистраль идущюю к регулятору. Там сосет, не знаю как должно быть , но сосет точно , правда мне кажется ртом я энергичней могу из трубки засосать Сообщение отредактировал maksash - 11.02.09 - 01:51 |
11.02.09 - 03:40
МИГ, как на егр влияет уменьшение давления в рампе?
11.02.09 - 08:36
Ещё вопрос к МИГу, у ЕГР есть обратная связь, стоит резистивный датчик подъёма клапана, если клапан ЕГР на холостых не закрыт вылезет ошибка?
Сообщение отредактировал 442rus - 11.02.09 - 08:37 |
Legendарный МИГ
11.02.09 - 08:46
насчет продаж ето там товарисчь выступил хорошо.. да... про остальное.. - регуляторы не ломаются - там ломаться нечему. нету у него проблем с регулятором... и с бензином нету проблем а то что он начал лечить желудок при проблеме с легкими - ето не значит что у него все работает... про егр - если он например в верхнем положении - тоесть совсем в верхнем клинанул -тогда да - может чото и покажет а если посередине.. если просто нагар на стене таким образом что он не плотно закрывается и травит избытком из выпуска.. написано было в резюме - тотал клининг интаке.. тоетсь - снимаем дроссель.. все моем - снимаем клапана - моем... снимаем клапан егр - вакуумом поднимаем штифт вверх и все чистим тонкой отверткой шилом там.. мыть не нада.. только грязищщу разведешь.. собираем обратно смотрим чо получилось.. нинада никаикх прокладочек и прочей муйни... нада просто следить за состоянием машины, а не доводить до того что потом чото не работает глохнет и прочее.. Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 11.02.09 - 08:50 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:42 |
