> кондей при обдуве ветровика на 7-ом цуцике
 Ostin
сообщение 04.02.09 - 11:57
Машина: седан
тема такая что при включении обдува лобовухи постоянно и принудительно врубается кондей! достало уже... ктонить сталкивался как сделать чтоб просто ветерок дул без кондея.. а кондей как и надо только с включением для него кнопочки.. куда залезть? какой проводок оторвать? а да машина америкос.
 metal_king
сообщение 04.02.09 - 13:00
так и должно быть ... воздух осушается чтобы не потело окошечко...
кнопкой должен кондей вырубаться принудительно
 Ostin
сообщение 04.02.09 - 20:30
Машина: седан
фишка такая что он врубаетсясам как только направиш на лобовуху.. но лампочка на кнопке не горит. нажимаеш кнопку и лампочка горит но без изменений... как работал кондей так и работает... как только перепедеш на себя или в ноги так отрубается и напротив нважимаеш кнопачку он включается... вот тема какая... кароче сам он врубается как только переводиш в режим обдува лобовика. а я хочу чтоб дуло но без кондея.
сообщение 04.02.09 - 20:52
рециркуляция не включена?
и в раздел не тот запостил, это тюнинх
Сообщение отредактировал Фэндер - 04.02.09 - 20:53
 Ostin
сообщение 04.02.09 - 21:38
Машина: седан
не не включена! и куда тему впихнуть не знаю.... модеры засунте ее куда надо..... smile-1.gif
 Tem
сообщение 04.03.09 - 10:47
Машина: dc2, eg4
"При выключенном зажигании крутилку можности вентилятора переводишь в самое левое положение
(т.е. выключаешь), температуру тоже ставишь в самое левое положение, а крутилку воздушного потока
переводишь в положение, где нарисовано что воздух дует в голову. Нажимаешь и удерживаешь
одновременно кнопку кондея и рециркуляции, включаешь зажигание и так держишь пока индикатор
рециркуляции не перестанет мигать. Теперь после перевода регулятора направления воздуха на стекло и
ноги или просто стекло автоматом включается кондей, при этом загорается индикатор кондея, нажимаешь
на кнопку кондея - он отключается - ездишь и не тратишь много бензина, а воздух дует куда нужно."
оригинал беседы тут
http://www.civic-club.ru/forum/showthread....%EE%ED%E4%E5%E9
сообщение 04.03.09 - 13:05
Машина: Нет данных
а когда включен режим "в ноги+на лобовик" кондей включается?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 declar
сообщение 06.03.09 - 21:14
Машина: civic eu1
нет, тока если на лобовик
 вов
сообщение 12.03.09 - 10:28
Вот здесь все описано подробно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 23:56
