2 страниц V  < 1 2
> Кондиционер или печка Хотелось бы знать
 Barryster
сообщение 30.11.04 - 06:07
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Я поступаю просто. Когда надо просто нагреть машину - включаю Full Auto и затем нажимаю кнопочку отключения A/С. Получается просто Auto. Когда запотевает стекло, включаю кнопочку его обдува - автоматически включается кондей. За 30 сек. отпотевает даже сильно запотевшее стекло.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
сообщение 30.11.04 - 10:50
 Yakydza
сообщение 30.11.04 - 14:36
Машина: люблю блондинку DB-8 TypeR
Прошу прошения, я прально понял, когда нажимаешь кнопку обдува лобовика автоматом включается кондер? BABY.GIF
 Castor
< зимой кондей не включается, поэтому и расход не увеличивается biggrin.gif>
Вот паразит.).gif.
 Castor
сообщение 30.11.04 - 14:37
Должен.
 chantal
сообщение 30.11.04 - 16:02
Машина: Бешаная Маршрутка
Димс
уомрил малость, включается и выключается и ничего не замерзает зимой, это про кондей.
Про включение обдува лобового стекла.. не на всех аппаратах при включении обдува, включается кондей, у меня не включается, на ЦРВ включается, в некоторых цывках включается.
Форум-это эстонский чат!
сообщение 30.11.04 - 18:32
to chantal
http://www.freezer.ru/faq.shtml#winter
 medbrat
сообщение 30.11.04 - 19:11
Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi
quote-----
Задался тут вопросом :
1. что целесообразнее использовать зимой - кондишн на обогреве или печку
2. что больше жрёт бензина - кондишн или печка
я извиняюсь, но откуда взялось предположение, что печка вообще как-то жрёт бенз? ну если не считать, что нагрузка генератора включённым моторчиком печки микроскопически увеличивает расход.
 Dikiy
сообщение 30.11.04 - 20:09
Машина: Honda Capa CVT белая ПРОДАЮ
Цитата(MrDims @ 30.11.04 - 18:32 )
to chantal
Существует два типа АС и ААС
Так вот: АС работает по Димсовски
а ААС как положено, т.е. включается зимой для осушения воздуха.
У меня пепелац 89 года с ААС - принажатии кнопки осушения стекла тутже включается кондей.
 Wlad
сообщение 01.12.04 - 12:07
Сообщение #30
Машина: Honda Civic
Любое подключение дополнительных источников энергопотребления увеличивает нагрузку на генератор, соответственно увеличивается расход топлива. wink.gif
 Barryster
сообщение 01.12.04 - 13:12
Сообщение #31
Исполняющий желания
Цитата(chantal @ 30.11.04 - 16:02 )
Димс
Я для себя сделал вывод что кондей автоматом включается при обдуве лобовухи на машинах, оборудованных климат контролем. Причем включается он и зимой и летом, это заметно по скорости оттаивания стекла - если включить обдув стекла "вручную", без кондея, оттаивать будет долго и нудно.
 baldy
сообщение 01.12.04 - 13:24
Сообщение #32
Машина: Civic Ferio Vi '99 EK3 CVT
Господа! Небольшой хинт: когда горит лампочка кондея, это еще не значит, что он работает cool.gif
 medbrat
сообщение 01.12.04 - 13:30
Сообщение #33
ну это же ничтожный мизер, чуть больше магнитолы. Да и при включении кондюка ветер гонится тем же моторчиком печки через тот-же радиатор печки. Только кипяток через этот радиатор не течёт +компрессор на двиг повисает. Вот компрессор ЖРЕТ, иначе его уже давно бы электромотор крутил, чтоб на стоянке при заглушенном моторе, питаясь от аккумулятора, в салоне прохлада была.
 Barryster
сообщение 01.12.04 - 13:33
Сообщение #34
Исполняющий желания
У меня лампочки нету, у меня на табло климы буковки вылазят А/С
 XX0
сообщение 01.12.04 - 13:44
Сообщение #35
Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г
Да не ключается кондей зимой!!!
Ни климат, ни кнопочка отпотевания стекла его не включают. Индикатор-то показывает ON, но сам кондей не работает. Это слышно по щелчку из-под капота, да и по вторичным признакам.
Причем когда на улице от 0 до -5, после прогрева включается, видимо когда под капотом станет больше 0.
 XX0
сообщение 01.12.04 - 13:45
Сообщение #36
Так что включайте климат, а кондей там сам разберется может он работать при такой температуре или нет. То же самое с обдувом стекла.
 chantal
сообщение 01.12.04 - 13:49
Сообщение #37
ребят
как это не включается если включается?
и если производитель не сделал защиту, то это значит безопастно, нет? ;-)
если так вредно кондей включать зимой, то с какой стати он автоматом включается? ;-)
Димс, и что там такого в этой ссылке? ;-) там и говориться что чем чаще включаете, тем болшее спасибо скажет кондей....
 XX0
сообщение 01.12.04 - 14:04
Сообщение #38
Цитата(chantal @ 01.12.04 - 13:49 )
ребят
да не включается он. Производитель как раз сделал защиту
 XX0
сообщение 01.12.04 - 14:08
Сообщение #39
Еще раз повторяю - то что на табло горит ON, еще не значит что кондей работает.
сообщение 01.12.04 - 14:17
Сообщение #40
to Castor
пойдём от противного - как ты определяешь, что у тебя работает кондей?
не вообще "работает", а что конкретно и в данный момент?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 09:14
