Бусидо
04.02.09 - 11:43
Помпа косячить не может? Хотя тогда перегрев был бы по идее....
Сообщение отредактировал Бусидо - 04.02.09 - 11:43 |
武士道
klino
04.02.09 - 12:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
скорее всего термостат, у меня у отца такая ситуация: на улице -2, я убрал картонку, на следующий день минус 15 с ветром сильным, так машина не прогревалась вообще. Поставил обратно картонку, через 1 км стрелка стала подыматься а потом вообще вышла на температуру рабочую.
ArTT
16.02.09 - 20:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
У меня ниссан был, так вот у него термостат вообще в закрытом положении заклинило, перегрева небыло просто печку на всю мощность и темп. в норме. На моей, сейчас, когда едеш по трассе, где то в раионе 80-85 градусов, печка на 80% мощности, но не совсем горячий воздух. Я считаю, что кортонка это не нормально и всетаки, проверь свои нов. термостат при какой темп. он открывается (снимать придется), а потом проверь систему охл. на наличие возд пробок.
http://www.integraclub.ru
pathfinder
18.02.09 - 12:11
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
прокладка под термостатом крышка радиатора |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
Drivehtp
18.02.09 - 16:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 927 Имя: Алексей Город: Новосибирск `54 Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый))) Репутация: 6 |
У меня был цивик с d15b тож мерз когда холодно, печка на 2 на холостом ходу или при небольших оборотах температура начинала падать (-20 за бортом), поменял термостат с резинкой уплотнительной, не помогло, затем сменил крышку и антифриз, все осталось без изменений. Из чего сделал вывод, что просто тепло выдувает, потому как если печку выключить, то температура падает но незначительно, поставил картонку, стало легче.
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4 |
18.02.09 - 16:02
у меня на цивике с Д15Б температура в -20 держится стабильно. после НГ заметил, что стала падать, когда едешь - сменил термостат тем самым вылечил |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.07.26 - 02:58 |
