> Поменял термостат - все равно падает температура что может быть?
 flo
сообщение 27.01.09 - 17:13
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
Поменял термостат - все равно падает температура, что может быть еще? Кстате антифриз тоже менял.
Вот когда едешь по трассе и активно нажимаешь на педаль газа, то температура держиться, но если еду слегка, то падает или если просто стою, то тоже падает. Печка включена при этом на полную.
 Пионер
сообщение 27.01.09 - 17:42
Машина: БМВ и БМВ
А после замены термостата ты убедился в том ,что он работает?
 flo
сообщение 27.01.09 - 17:50
Работало, правда было относительно тепло, градусов -10, а сейчас -22, -25 и температура стала падать. До замены стрелка вообще постоянно лежала практически...
сообщение 27.01.09 - 22:51
какой поставил?
резинку новую поставил?
 Хондец
сообщение 28.01.09 - 08:42
попробуй на зиму закрыть бОльшю часть (но не весь!) радиатора картонкой.
а если печку отключить, т-ра держаться будет?
как у вас погода? наверно холодно и ветра?
Сообщение отредактировал Хондец - 28.01.09 - 08:44
 flo
сообщение 28.01.09 - 10:22
Цитата(MrDims @ 27.01.09 - 23:51 ) *
какой поставил?
Ставили на СТО, оригинал, сказали поставили термостат на 82 градуса (или 86 непомню), а стоял у меня еще родной на 76 (так сказали), поэтому и теплее стало чем раньше было. Что за резинка?
Погода минус 25,ветра нет.
Вообщем я сегодня сьехдил на СТО где мне ставили термостат. Разводят руками, незнают в чем причина, сказали не в термостате дело (зря менял, обидно). Сейчас поставили картонку, сказали у всех так все с картонками ездят. Сказали что на других СТО - не помогут только бабок лишних сдерут. Хотя я 3 года отьездил без картонок и хоть бы что.
А вот то, что зря меняли мне рабочий термостат на новый, обидно, зря платил получается деньги. sad.gif
Может машина стареет и так и должны все на старых машинах с картонками ездить?
Сообщение отредактировал flo - 28.01.09 - 10:30
 Nelegal
сообщение 28.01.09 - 10:34
Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6
да нифига не должно быть. я тоже с картонкой ездил, пока двиг не откапиталил. поменял ОЖ. теперь стрелка как вкопанная при любом стиле езды.
Сообщение отредактировал Nelegal - 28.01.09 - 10:34
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 flo
сообщение 28.01.09 - 10:39
Ну у моей пробег 102 тысячи, по всем признакам реальный т.к. сам заказывал с японии машинку да и ездию на ней безпроблемно практически уже 3 года.... как бы для капилки рано это точно, а ОЖ я менял месяц назад (залили TLC зеленую)
 flo
сообщение 28.01.09 - 10:54
Вот только сейчас мысль пришла, может в движке масла мало , из-за этого он может мерзнуть?
Я вечером проверю уровень. Т.к. оно у меня потихоньку подтекает из за датчика давления масла
Сообщение отредактировал flo - 28.01.09 - 11:07
сообщение 28.01.09 - 11:39
нет ))))))
 flo
сообщение 28.01.09 - 11:46
Цитата(MrDims @ 28.01.09 - 12:39 ) *
нет ))))))
Ясно)) я так и думал что бредовая мысль)
Позвонил в Хондасан обрисовал проблему, посоветовали крышку радиатора поменять, сказали что может давления просто нет,
 klino
сообщение 28.01.09 - 14:07
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
у меня у отца на ср-в тоже падала температура, поездил немного вроде нормально стала, может пробки в системе?
 flo
сообщение 28.01.09 - 14:19
Какие пробки? :-)
 Nelegal
сообщение 28.01.09 - 14:55
када антифриз менял воздух весь из системы выгнал ?
 flo
сообщение 28.01.09 - 15:25
Незнаю. Мне на сервисе его меняли. слили-налили, а как они это делали я не спрашивал и не смотрел.
Сообщение отредактировал flo - 28.01.09 - 18:07
 Alien
сообщение 28.01.09 - 20:04
Машина: Honda CR-V RD2 2001г. автомат.
у меня такая же проблема. если печку не включать стрелка стоит *где должна*. включаю печку стрелка чуть падает. осенью была замена антифриза и термостата. термостат работает, вроде, верхний патрубок холодный, после прогрева начинает теплеть. после непродолжительной поездки, проверял верхний патрубок- он холодный. из-за пропорции антифриза и дист. воды может такое быть?
 Faust
сообщение 28.01.09 - 22:31
Машина: Accord CF4
печку поставь на минимум падать не будет. ну или на середину. на максимуме печка все равно в такой мороз чуть теплым дует, смысл какой? вот у нас щас -34-38, так можно ездить только когда печка на минимуме. термос новый, двиг контрактный, фриз новый, масло свежее, блаблабла, просто сивик д15б - холодный авто. факт.
продам з/ч на Аккорд CF4
сообщение 28.01.09 - 23:34
когда в москве было -36 ночью, я ездил без всяких картонок и температура после прогрева держалась стабильно
так что тут явно проблемы с термостатом
 Gemeni
сообщение 04.02.09 - 00:54
Машина: в поиске
не факт .... у меня всё ок .... да в стоящем состоянии может на милиметр отходит от нормы, а так в любых режимах на месте стоит ... и печка максимум на 2ке ...
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
 ser9e
сообщение 04.02.09 - 11:37
Машина: Torneo CF4, F20B VTS
У меня тоже холодновато. Машина долго прогревается. Менял термостат и антифриз с промывкой химией. Все равно машина долго греется и если долго ехать с большой скоростью и маленькими оборотами двигателя, то из печки начинает дуть прохладный воздух. При этом стрелка температуры не падает. Падает только тогда, когда на не полностью прогретом двигателе включаешь печку.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.07.26 - 02:11
