savelyeff
26.01.09 - 18:03
Всем привет. Помогите пожалуйста подключить штатный саб к линейному выходу магнитолы (Accord CG европеец). Проблема заключается в том, что подключиться то он подключился (инструкцию по подключению брал тут же на форуме) но при включении, выключении магнитолы ужасно громко пукает (извините). Как избавиться от этого? Что туда припаять чтобы эта зараза работала как надо?
PGM
15.10.09 - 22:01
Та же проблема! Вот тут http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=9019 все описано, но фотки не работают!!! Саб вроде подключил, от щелчка при включении-выключении еще не избавился. Но главная проблема в том что саб работает ну очччень тихо! Уровень сигнала - никакой!!! На полной громкости саб еле шивелиться (((( Помогите победить заразу! P.S. Штатная кассетная BOSE была удалена прежним владельцем, сейчас стоит Pioneer 5000. |
Нашел я мануал,но он платный. http://files-express.com/access.php |
PGM
15.10.09 - 23:01
Блин, жутко неохота кредитку светить на каком-то не понятном сайте (((( За сцылк спасибо! |
Блин, жутко неохота кредитку светить на каком-то не понятном сайте (((( За сцылк спасибо! Была бы схема-помог бы разобраться с нюансом подключения и пояснить,почему возникают данные проблемы по уровню и "призвукам". Подозреваю,что там соединение идет по балансной схеме и в результате не корректное подключение к одному "плечу" приводит к заниженному уровню и щелчкам ,за счет присутствия постоянного потенциала. Можно попробовать примитивный сумматор резистивный с обоих проводов и разделительную емкость. Сообщение отредактировал Grandsire - 15.10.09 - 23:08 |
PGM
15.10.09 - 23:17
Я хоть и не силен в радиотехники, но вот что удалось установить точно методом тыка и ковыряния ))) Питание на усилок саба подается постоянно. А сигнал он берет с "эквалайзера" (так в мануале написано), а на эквалайзер сигнал, как я понял, приходит с динамиков банально. Мож и не так, не силен в инсталяции КОроче эпопея такова. У родной бозе 2 разъема - 1 аналог ЕВРО, удалив его удалось подключить все динамики, все запело корректно, звук адназначна стал лучше чем с бозе. 2 разъем - управление эквалайзером, сабом и электроантеной ( почему она там - одним бозешникам известно) Провозившись с проводами, нашел 2 плюса и один минус, при подключении которых активировалась электроантена и включился саб. Вот пока чего я добился ))) |
Уж не эта ли она-схема))Как раз то,о чем я говорил-балансный вход с эквалайзера на усилитель саба. Надо просто вскрыть этот усилитель и найти ту часть схемы,где балансный вход(обычно на операционнике может быть) преобразуется в моно-сигнал и туда подать выход с магнитолы.Что там по уровням сигнала заочно сказать не могу. Да и с антенной можно разобраться.) |
PGM
16.10.09 - 12:12
Спасибо! На выходных попробую разобраться! О результатах отпишусь! А откуда схемку дернул, если не секрет? А то у меня мануал тока на Торнео праворукий, а он, зараза все же отличается. На Хондатех.инфо ссылки на мануал по CG битые. |
У меня есть мануал от Honda Accord ESM 98-00
PGM
16.10.09 - 12:30
Ща поковырялся в схеме, родилась идея. А если подать сигнал на саб минуя всю эту приблуду с эквалайзером напрямую с линейных выходов магнитолы? Обрезку частот выставить настройками самой головы, а + провод антены запитать не с усилителя а с головы? По схеме не догоняю, нафига на саб 2 пары + и -. да еще и управляющий с этого долбаного эквалайзера? У меня есть мануал от Honda Accord ESM 98-00 А можешь на мыло кинуть? Если, конечно трафик позволяет? Буду благодарен ))) skynet434@gmail.com |
PGM
16.10.09 - 12:52
Блин, я от сюда же качал, распаковываешь, пишет зараза, архив поврежден ((( Вечером еще попробую. |
Мануал 256 Мв)))..у меня почта не пропустит такое.Щаз поищу ссылку,где скачивал. Вот отсюда качал http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/ По подключению напрямую,минуя эквалайзер.Это надо разбираться где там входящие сигналы и где вернувшиеся на источник.Можно снять питание с него(эквалайзера) и методом проб узнать входной сигнал. По антенне все просто-там питание устроено так,что она включается всегда, когда включен усилитель и источник. |
PGM
16.10.09 - 13:32
Вот и я так подумал. Судя по схеме аудиосигнал приходит на усилитель с эквалайзера по 3 проводам - пара зеленый/белый и светло зеленый + коричнево желтый. Вот сижу и думаю, куды их подцепить на голову, чтоб сигнал пошел минуя эквалайзер. А с антеной уже допетрил, желто-черный провод кинуть на + включения головы, отключив его от усилка. |
PGM
17.10.09 - 22:32
Сегодня подал сигнал на эквалайзер с динамика, саб заиграл гораздо лучше, появились басы. Однако, судя по всему сигнал все равно не корректный, эквалайзер обрезает частоты с непонятным алгоритмом, саб то бухает, то выдает сигнал с явным завышением, то проваливается на высокие частоты.... Плюнул на все, купил 5 метров кабеля, завтра подключу его напрямую к выходу магнитолы, исключив все эту BOSEшную систему с эквалайзером и предусилителем, заодно протяну плюс антены напрямую с магнитолы. Сделаю - отпишусь.. Да, кстати сигнал с усилителя на саб идет по двум парам + и -, как его кидать на выход магнитолы правильно? |
Вот я об этом и говорил,что идет балансный сигнал... Ну,ежели серьезно пошутить,то преобразовать можно таким девайсом http://www.radicom.ru/equipment/KRAMER/4444444/482xl_.html В теории на выходе источника есть два сигнала,сдвинутых на 180 градусов по фазе.Это на длинных линиях или помехо-опасных линиях дает выйгрыш в помехозащищенности,тк в конечном итоге все равно сигнал преобразуется в моно и помехи как бы взаимоуничтожаются. Как снять сигнал с такого выхода? 1-й способ: подсоединиться к (+) например,а (-) посадить на экран.В этом случае уровень сигнала будет в 2 раза меньше 2-й способ: применить согласующий трансформатор с коэффициентом обмоток 1=1,где первичную обмотку соединяем на (+) и (-),а вторую один вывод это моно сигнал суммированный,а второй на экран. 3-й способ: применить резистивный сумматор,но и в этом случае уровень упадет. 4-й способ:-"колхозить" плату с операционником и обвесом и таким образом свести противофазные сигналы в моно. 5-й способ вскрыть сабовый усилитель,посмотреть по печатке куда бегут сигналы(скорее всего на тот же операционник) и там найти один электролитический конденсатор переходной,на который можно смело подавать моно - сигнал с магнитолы... В общих чертах так.)) Сообщение отредактировал Grandsire - 17.10.09 - 23:47 |
PGM
18.10.09 - 00:19
Девайс силен, особенно цена Попробую 5-м способом ))) |
Adminkng
18.01.13 - 21:48
приподниму темку... все что искал уже мертво... как корректно подключить то? если саб выход с предусилка магнутолы подать на вход эквалазера? туда где левый правый вход и sum |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 18:38 |
