FALL
25.01.09 - 22:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Георгий Город: Москва Машина: Civiс EK3 Репутация: 1 |
Привет, друзья. Столкнулся со следующей проблемой: переднее колесо как будто болтается на вывешенной машинке, и как результат вибрации после 80 км/ч. Шаровые, наконечники, правый подшипник - новые прошли 20 тысяч. Всё затянуто по мануалу. Началось после того как неделю ездил с убитой (деформированной) покрышкой - тогда началась вибрация, резину поменял - вибрация осталась. Мог из - за этого подшипник расшататься? Кто что подскажет?? Сообщение отредактировал FALL - 26.01.09 - 12:36 |
Лишаю иллюзий. Обращайтесь.
26.01.09 - 00:18
не факт, что вибрация от этого а вообще эти подшипники не подтягиваются так что менять или подшипник, если у него люфт, или другие детали (шаровые, рулевые, сайлент-блоки), в заивисимости от того, где люфт |
26.01.09 - 00:27
в какой плоскости болтается? Горизонтально, вертикально????
FALL
26.01.09 - 12:27
Болтается во всех плоскостях, как будто ступичная гайка не докручена. Момент затяжки как в мануале. Ещё раз осмотрели шаровые, тяги, наконечники, сайленты - все в норме. Сообщение отредактировал FALL - 26.01.09 - 15:00 |
Kosmos
26.01.09 - 13:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Виталий Город: Украина, Харьков Машина: Accord CB7,Legend KA9,Element,Ford,VAZ Репутация: 5 |
Есть простой способ диагностики. Вывешиваешь колесо, напарник нажимает на тормоз и держит. Проверяешь наличие люфта. Напарник отпускает тормоз, снова проверяешь наличие люфта. Если с нажатым тормозом не люфтит, а с отпущеным появляется люфт, то сто процентов подшипник.
Хондомотор конечно хорош, но это не двигатель от летающей тарелки.... (c) Мурзилка-папараЦЦи
26.01.09 - 14:04
метод недостоверный у меня ступица болталась и при нажатом тормозе, когда подшипник в хлам уже был |
Сначала он болтается, потом уже гудит и воет. А потом...его менять уже вместе со ступицей. (По крайней мере на Аккордах с ХАБ унитами это не редкость). Ничего естесно не регулируется. Подшипник 2500 ступица 6 500. Для Аккорда. |
26.01.09 - 17:43
не надо ужасы аккордов СС на сивики проектировать |
Дим, это не только на СС, но и раньше и позже тоже. Ход моей мусли понятен, если тянуть, то придется менять соседние наверняка более ДОРОГОСТОЯЩИЕ детали. А это ПРАВИЛО для любого авто. |
27.01.09 - 17:06
ну если колесо отвалится - то да а так ничего не будет |
FALL
27.01.09 - 17:40
Тоже думаю, что особо ничего не будет. Только напрягает вибрация, особенно на неровной дороге...
RAFAGA
27.01.09 - 18:00
Vladimir2
27.01.09 - 18:01
Более достоверно - вывесить колесо, снять его. Опустить машину, подставив под нижний рычаг подставку (кирпич с доской). При этом шаровые разгружаются полностью от усилия пружины. После этого энергично и двумя руками проверить, есть ли люфт поворотного кулака в шаровых - верхней, нижней или рулевой..
Сообщение отредактировал Vladimir2 - 27.01.09 - 18:03 |
Думать не вредно, но трудно.
FALL
27.01.09 - 18:05
Vladimir2
27.01.09 - 18:10
есть ли люфт поворотного кулака в шаровых - верхней, нижней или рулевой.. Точно нету... А ты проверял? Именно так - опустив машину рычагом на подставку. Если этого не сделать - никакой силы в руках почувствовать люфт не хватит - пружина дает 250 кГ усилия на нижнюю шаровую. Не смотри на то, что шаровые новые - они могут быть китайскими. |
Armfree
27.01.09 - 22:14
А у меня вопрос почти в тему: Как правильно диагностировать подшипник передней ступицы. У меня слышен гул слева при разных режимах вождения (накат, натяг, торм. двигателем и т.д.). Вывешивал колесо и пытался его крутить, шатать - люфта нет. Но при кручении шум в шрусах не дает с уверенностью сказать что это подшипник ступицы. Сообщение отредактировал Armfree - 27.01.09 - 22:22 |
27.01.09 - 22:49
шрусы не гудят |
Vladimir2
28.01.09 - 09:22
28.01.09 - 11:41
тоже неправильно у меня передний правый люфтил, но не гудел а левый - гудел, но не люфтил так что тут работает правило логического "ИЛИ" |
FALL
29.01.09 - 23:06
Теперь вопрос в следующем, сколько такая конструкция проездит??? Сейчас пробег 172ткм, хотелось бы до лета хотя бы покататься..... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:18 |
