> Проблема с A/C Воздух перестает дуть
 foose
сообщение 23.01.09 - 09:04
Машина: Civic ferio D15B
Летом когда ездил босеком стал заечать что на левую ногу капает какая то жидкость, судя по всему вода и судя по всему из воздуходува для ног, затем как то раз после минут 10и работы кондиционера практически перестал дуть воздух из воздуходувов (дул но совсем маленько, если приставить ладонь в упор то немножко чувствуется, кажется что ему что то мешает) , но шум работы вентилятора становится даже более громким, если выключить кондиционер то ситуация остается такойже, а через час или более снова воздух начинает дуть.
Я бы может и не заморачивался зимой , но на цивике при вкючении обдува в положение стекла/ноги и стекла автоматически включается и кондиционер, и вот порой его забываеш выключить , следовательно печка не дует , все запотевает и т.д.
Что посоветуете?
 ColdWind
сообщение 23.01.09 - 09:11
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Очень похоже на обмерзание кондиционера, т.е. при работе при низких температурах испаритель покрывается льдом и закрывает поток воздуха. Вообще у меня по мануалу не рекомендуют включать кондей при температуре меньше 0 градусов. Так же обмерзание возникает в следствии малого количества хладагента, в этом случае в сервис и искать утечку и дозаправлять. Проверь салонный фильтр, он тоже влияет на правильность работы кондея.
 foose
сообщение 23.01.09 - 10:05
Салонного фильтра нет, а ситуация у меня с лета еще началась , поэтому думаю что низкие температуры тут не причем, если только мало фреона...
Сообщение отредактировал foose - 25.01.09 - 20:37
 foose
сообщение 02.02.09 - 10:40
ап
 Алексей_Ф
сообщение 03.02.09 - 05:03
Машина: Inspire UC1
э... а может летом там накопилась влага в патрубках а зимой просто замерзла?
 Terminator
сообщение 03.02.09 - 09:30
95% в испарителе кондиционера дренажная трубка забита
 Алексей_Ф
сообщение 04.02.09 - 07:40
Машина: Inspire UC1
дренажная трубка, я так понимаю для стока воды, а автор чишет что печка совсем не дует.... может всякая фигня именно в воздуховодах?
 Vladimir2
сообщение 04.02.09 - 10:50
Машина: Integra LA-DC-5
Точно трубка. Поэтому (см. начало топика) конденсат и попадал в салон. А потом обмерзание конденсатом.
Летом во влажную жару конденсат чуть не струйкой течет или быстро-быстро капает.
Думать не вредно, но трудно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:42
