OF12
20.01.09 - 12:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda Civic 4d Репутация: нет |
За праздники сдох аккумулятор (питание на борту отсутствует), необходимо подать напряжение в сеть для того, чтобы активизировать иммо, который, в свою очередь, смог бы открыть замок Defen.time (при этом вариант с тросиком не подходит, т.к. его нет). Посоветуйте, plz, могу я для этих целей использовать ПЗУ Telwin Speed Start 1000? Правильно ли я понимаю, что если использовать провод с двумя вилками прикуривателя на концах (один в ПЗУ, другой в автоприкуриватель) и включить ПЗУ, то я смогу получить на борту необходимое напряжение. Сегодня звонил электрику во Флайт-авто, так он сказал, что если аккумулятор сдох окончательно, то через автоприкуриватель в систему я не смогу подать +, а надо в салоне залесть в коробку предохранителей и там снизу искать большой разъем, т.к. в нем, как я понял, белый провод (толщиной с палец) - это + с аккумулятора. Посоветуйте, как лучше поступить... Спасибо. |
Vladimir2
20.01.09 - 13:38
Курить гашишь и курить сигареты - это две большие разницы. Применительно к автомобилю слово прикуриватель имеет два совершенно разных и не связанных между собой значения - Прикуриватель и разъемы для разжигания папиросы-сигареты и питания бытовой техники в салоне автомобиля. И разъемы проводов для запитывания севшего аккумулятора от внешнего источника на момент прокрутки стартером мотора. Эти вещи связаны между собой не более чем ночной клуб "Космос" и федеральная целевая программа "Космос". Пуско-зарядное устройство для помощи умирающему аккумулятору подключают непосредственно к клеммам батарей, а никак не в прикуриватель, который подключен как правило через предохранитель на 10 ампер. Пусковой же ток никак не меньше 150 ампер. |
Думать не вредно, но трудно.
OF12
20.01.09 - 15:30
Курить гашишь и курить сигареты - это две большие разницы. Применительно к автомобилю слово прикуриватель имеет два совершенно разных и не связанных между собой значения - Прикуриватель и разъемы для разжигания папиросы-сигареты и питания бытовой техники в салоне автомобиля. И разъемы проводов для запитывания севшего аккумулятора от внешнего источника на момент прокрутки стартером мотора. Эти вещи связаны между собой не более чем ночной клуб "Космос" и федеральная целевая программа "Космос". Пуско-зарядное устройство для помощи умирающему аккумулятору подключают непосредственно к клеммам батарей, а никак не в прикуриватель, который подключен как правило через предохранитель на 10 ампер. Пусковой же ток никак не меньше 150 ампер. Вы, наверное, меня не поняли И если я прав, то хотелось бы узнать где в салоне можно безболезненно подключиться к +. Сообщение отредактировал OF12 - 20.01.09 - 15:31 |
20.01.09 - 15:34
Ищи электросхему, она точно скажет. Без неё я бы не полез, мало ли что.
Vladimir2
20.01.09 - 16:18
Вы, наверное, меня не поняли Ошибаетесь. Ток будет зависеть от степени убитости батареи. Если она сильно убита, то при первом включении через прикуриватель перегорит его предохранитель задолго до включения стартера. А что мешает подключить ПЗУ прямо к батарее? |
OF12
20.01.09 - 16:27
Вы, наверное, меня не поняли Ошибаетесь. Ток будет зависеть от степени убитости батареи. Если она сильно убита, то при первом включении через прикуриватель перегорит его предохранитель задолго до включения стартера. А что мешает подключить ПЗУ прямо к батарее? См. начало поста |
Vladimir2
20.01.09 - 16:35
Понял. ловушка называется. Тогда делаем так, подключаем ПЗУ, либо батарею запасную через гнездо прикуривателя. Но не напрямую, а через сопротивление 1 Ом. В радиодеталях за рупь возьмете. Это исключит перегорание предохранителя. Приборы все в салоне (фары и т.п.) желательно выключить. Хорошо бы тестером померить при этом, скоко вольт будет ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕМ. Если вольт 11 будет - уже хорошо. Но пробовать можно и не измеряя - по панели приборов будет видно. |
OF12
20.01.09 - 17:03
Понял. ловушка называется. Тогда делаем так, подключаем ПЗУ, либо батарею запасную через гнездо прикуривателя. Но не напрямую, а через сопротивление 1 Ом. В радиодеталях за рупь возьмете. Это исключит перегорание предохранителя. Приборы все в салоне (фары и т.п.) желательно выключить. Хорошо бы тестером померить при этом, скоко вольт будет ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕМ. Если вольт 11 будет - уже хорошо. Но пробовать можно и не измеряя - по панели приборов будет видно. Спасибо, Владимир, за совет. А подскажите, plz, 1. Я правильно понял, что в данной ситуации (описанной выше) больших токов все-таки не должно быть. 2. А Вы случайно не знакомы с ПЗУ Telwin Speed Start 1000? |
Vladimir2
20.01.09 - 17:34
Не должно, если аккумулятор не убит насовсем. Но лучше подстраховаться резистором - это проще чем потом менять потом предохранитель. С этим ПЗУ не знаком, но они все похожи. Можно взять и не ПЗУ, а просто заряженную батарею. |
Terminator
21.01.09 - 08:31
1. Я правильно понял, что в данной ситуации (описанной выше) больших токов все-таки не должно быть. вероятность близка к 0 , если нет КЗ в цепи или АКБ (собственный опыт: даже на разряженой в 0 АКБ ток был ~7А) и не забудь ключ повернуть в положение "I", иначе цепь прикуривателя не соединится с бортовой сетью |
OF12
21.01.09 - 17:17
1. Я правильно понял, что в данной ситуации (описанной выше) больших токов все-таки не должно быть. вероятность близка к 0 , если нет КЗ в цепи или АКБ (собственный опыт: даже на разряженой в 0 АКБ ток был ~7А) и не забудь ключ повернуть в положение "I", иначе цепь прикуривателя не соединится с бортовой сетью Тут на другом форуме мне сказали, что "в прикуриватель можешь не тыкаться, т.к. там стоит нормально разомкнутое реле...". Что-нибудь можете сказать по этому поводу и опыт у Вас был на какой машине? |
Armfree
21.01.09 - 21:46
Насколько я знаю то задние стопы на всех авто подключены без всяких реле (только концевик на педали тормоза). Может через него попробовать подать питание?
Terminator
23.01.09 - 08:00
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:42 |
