20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
 Диман13
сообщение 22.01.09 - 12:16
Сообщение #41
Машина: Acura RSX typeS ПИЛЮ,продаю К20+мкпп
Цитата(Rooman @ 10.01.09 - 07:37 ) *
Коробу поставил от интегры DC1, кстати, Диман задний кронштейн какой-то левый отправил, либо у европейцев он другой, короче не подошел он по длинне на 3,5 см., что вызвало немало проблем с его модернизацией так сказать.
На будущее учту. По ОЕМ он такойже но хвост у номера немного другой, Короче пришлось резать и укорачивать на 3,5 см.
Ром, даже немного обидно... Отправил я всё то, думаю разница из-за того, что снято все с ЕГ, кузова то отличаются...
Гараж это париж - в центре стоит груда металла, под которой можно хоть целый день "любовью заниматься"!
 !_Олег_!
сообщение 25.01.09 - 12:36
Сообщение #42
Машина: Honda Integra_DB6_ZC_AT->MT
To Domanib4a:
Просмотрел кучу тем по замене АКПП или вариатора на механику, но что-то нигде не заметил, что бы после установки маховика его с коленвалом балансировали. Как решил проблему дисбаланса?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти.
сообщение 25.01.09 - 15:26
Сообщение #43
Цитата(!_Олег_! @ 25.01.09 - 12:36 ) *
To Domanib4a:
откуда этот дисбаланс возьмется?
их балансируют толька для тюнинга и бешеной крутибельности. На гражданских авто никто ничего не балансирует.
 RIP
сообщение 25.01.09 - 16:53
Сообщение #44
Машина: Civic Ferio ViRS MT
такого же мнения...
 !_Олег_!
сообщение 25.01.09 - 17:11
Сообщение #45
Небаланс вращающихся частей есть всегда и рассматривать надо динамический небаланс. Динамическая неуравновешенность- небаланс, при котором ось вращения ротора и его главная центральная ось инерции перекрещиваются или пересекаются не в центре масс. Я так понимаю что если народ просто меняет АКПП на механику без дальнейшей балансировки системы "коленвал-маховик", и ездит незная горя, то просто в силу предварительных заводских балансировок и маховика и коленвала попадает при сборке в допустимые значения. Это тоже неспроста, а опять же в силу заводских допусков на присоединительные размеры. А вообще-то, по хорошему, балансироваться НАДО!
Сообщение отредактировал !_Олег_! - 25.01.09 - 17:12
 RIP
сообщение 25.01.09 - 17:18
Сообщение #46
именно "в силу предварительных заводских балансировок и маховика и коленвала попадает при сборке в допустимые значения"))))
Я на своём маховике никаких грузиков не увидел при свапе))) Думается, что цельнолитой плоский круглый кусок металла, прошедший доп обработку фрезером на заводах имеет достаточно неплохую балансировку чтоб его можно было прямо на заводе Хонды ставить просто так, без каких либо заморочек...
Так что если мотор работает в диапозоне допустимых заводом оборотов, то балансировать его не обязательно. ИМХО
 !_Олег_!
сообщение 25.01.09 - 17:26
Сообщение #47
Видимо так...
сообщение 25.01.09 - 19:42
Сообщение #48
наскока мне помнится дисбаланс в числах пропорционален квадрату оборотов...
тобеж для мотора, крутящегося до 7 тыс. об./мин сравнительное значение будет 49
для 8 тыс. об./мин - уже 64
для 9 тыс. об./мин - 81
тобеж чем сильнее крутится двиг - тем точнее его надо балансировать.
 RIP
сообщение 26.01.09 - 04:03
Сообщение #49
Да, верно...
 znyx
сообщение 29.01.09 - 14:57
Сообщение #50
Машина: Integra DB6 XI-G
1. Главный цилиндр тоже подбегает, суцка прямо в салон. Покупал новым, но не оригинал. Так же озабочен ремкомплектом.
2. А че на DC1 тоже стояли коробки S20?
3. У всех на D-ных коробках левый привод (длинный) цельный? Т.е ни кто не встречал с промежуточным подвесным подшибником?
 RIP
сообщение 01.02.09 - 07:46
Сообщение #51
2. Там маркировка другая скорее всего, но числа именно теже что и у S20.
3. Сколько я видел - да
 RIP
сообщение 01.02.09 - 08:20
Сообщение #52
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=8433
вот мой отчётец о свапе кому интересно
 Rooman
сообщение 02.02.09 - 15:06
Сообщение #53
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
3. Вся Д серия идет без подвесного за исключением: 4WD, тегры в кузове DA5,6,7,8 и старых EFных цивиков. там стоят привода усиленные как на B16 моторе с подвесным (кроме карбовых), там тоже без подвесного внутренняя граната на 26 зубов а не на 28 как у Б16. Все привода Д серии взаимозаменяемы кроме АБС (есть нет), а это кузова EK,EG,DB, DC1, MA,MB, EY(кроме 4WD), мож че еще забыл.
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 shir
сообщение 04.02.09 - 23:32
Сообщение #54
Машина: Домани
Подходит главный цилиндр сцепления от ВАЗА классики но там надо делать промежуточную пластину переходник я уже больше года с ним езжу никаких проблем и цена рублей 300
 znyx
сообщение 05.02.09 - 15:34
Сообщение #55
Кто нибудь знает каталожные номера ремкомплекта главного цилиндра сцепления?
 RIP
сообщение 06.02.09 - 04:14
Сообщение #56
На твою машину?
 domanib4a
сообщение 06.02.09 - 06:07
Сообщение #57
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
Всем привет!!!!! вот и прошел месяц с момента свапа! полет нормальный, ну кроме подтекающего сцепления (течет крайме медлеенно - можно раз в месяц доливать .).gif)
После холодов всплыла проблемка: а именно "плавающае обороты после остановки!!!!" - трабл не из приятных , но особо внимания на мего не обращаю! но хочется убрать его совсем.
Есть мнение (чисто русский подход к делу...): наверняка имеется поровогок, идущий от датчика педали тороза(бывшее тормо-сцепление .).gif) к МОЗГУ..... и в момент нахатя, могз все еще прошитый под автомат(вариатор) автоматически подгазовывает, но так как ответа от коробки(датчиков) нету, он от растерянности начинает матать оборотами........ так вот, НАДА ОТРЕЗАТЬ ЭТОТ ПРОВОД :censoree:....
а теперь вопрос знакокам: "какой провод лежт в черном ящике?" - перефразирую... "гре нада резать?"
вопрос два: стопы врубаются от релюшки...., сигнал через могз к реле(а после на лампочки) идет или на прямую?
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 RIP
сообщение 06.02.09 - 06:47
Сообщение #58
гы))) у меня собсно тоже самое))) тока моему без разницы, жмёшь ты на тормоз или нет.... Плавает один фиг
 znyx
сообщение 07.02.09 - 13:47
Сообщение #59
Цитата(RIP @ 06.02.09 - 05:14 ) *
На твою машину?
От любой родственной марки.
По поводу оборотов на ХХ, после свапа пару раз замечал такое, но после чистки датчика ХХ все в норме.
 RIP
сообщение 08.02.09 - 16:39
Сообщение #60
во вторник скину номера с работы.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.07.26 - 04:56
