20 страниц V  « < 18 19 20 >
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
 Shoorf
сообщение 11.03.11 - 06:40
Сообщение #371
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Цитата(Quartz @ 27.02.11 - 19:47 ) *
Во сколько все обошлось? хочу тоже свапнуть своего цивика, вариатор приказал не ездить задом sad.gif
конкретно интересует, кто где и за сколько сделает? sad.gif т.е. интересует работа.
Ну и вообще скем можно посоветоваться?)
Здесь в ветке большинство делали сами.
Готов в Ё-бурге сделать эту процедуру за 10к.р.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 05:16
Сообщение #372
Машина: Honda Civic 1.5 Vti SWAP MКПП S8G
А я вот подумал тут, надо сделать блочок который будет делать следующее:
-при появлении импульсов с датчика скорости, т.е. при начале движения автомобиля, будет переключать сигнал в положение "D" , как только остановились (импульсов нет) переключает в положение "N".
Это почти тоже самое что и с релюшками от педалей и рычага стояночного тормоза, только работать должно корректнее. Как сделаю отпишусь.
HONDA CIVIC D15B Vti with manual transmission S8G
 maxcs
сообщение 05.04.11 - 18:21
Сообщение #373
Машина: CIVIC 3HATCH
Таааак... Мысля пошла.... Расскажи про электронику, кое-че соображаю, мож вместе быстрее решим.
Там, короче сигналы амплитудой 5 вольт вроде как вырабатываются при движении. Частоту бы для полного счастья узнать (понятно, что она меняется в зависимости от скорости),хотя б примерно. А так - простая (на первый взгляд)) схемка с исполнителями(вместо реле) на полевиках.
Датчик начинает работать(вырабатывать импульсы) после 5 км/ч.
Сообщение отредактировал maxcs - 05.04.11 - 19:02
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 19:32
Сообщение #374
Завтра постараюсь снять осциллограмму с датчика скорости, тогда будет более понятней в каком направлении элементной базы дыигвться. Я сам в деталюшках радиоэлетронных мало шарю, но есть товарисч готовый подсобить.
 Mad_max
сообщение 06.04.11 - 05:50
Сообщение #375
Вот нарыли мне схемку
появляются импульсы с датчика скорости - срабатывает реле коммутируя нужные цепи.
Только соответственно вывод "30" реле подключаем на вывод "1" селектора варика
Вывод 87 - на вывод селектора 7 "D"
Вывод 87а - на вывод селектора 14 "N"
Согласно распиновки селектора на 1-й странице темы.
Сигнал датчика скорости можно найти в жгуте комбинации приборов, чтобы не тянуть провода из-под капота.
Вот. По задумке должно всё работать.
Сообщение отредактировал Mad_max - 06.04.11 - 05:59
 Домен
сообщение 06.04.11 - 10:17
Сообщение #376
Машина: EKна
когда пробовать будешь?
 Mad_max
сообщение 06.04.11 - 10:24
Сообщение #377
Как спаяю, или спаяют мне , так попробую. Но думаю скоро, потому как плавание и повышенные обороты меня напрягают.
сообщение 06.04.11 - 13:03
Сообщение #378
а не проще ли к мапу подцепиться и включать драйв при каких-нить 50 кПа давления? на хх 25-30 кПа
 maxcs
сообщение 06.04.11 - 17:32
Сообщение #379
Думаю, не проще. Ну или один х...
 Mad_max
сообщение 06.04.11 - 20:06
Сообщение #380
Друзья, решение проблемы найдено еще в 2009 году.
Датчик нейтрали !!!!
Я когда прочитал аж мурашки пробежали.
Я сам такой вариант уже рассматривал только не с герконами.
И так будет правильнее реализовать имитацию, потому как при движении накатом с выключенной передачей, при использовании показанной мной схемки, мозг будет видеть "D" и обороты будут завышены и будет плавание (сегодня проверял специально).
Хотя можно использовать решение с герконами и схемку совместно, т.е. пока машина стоит схемка не дает герконам замкнуть цепь на "D", как только началось движение начинает работать и датчик нейтрали.
Я такую тему соберу однозначно.
 denisan
сообщение 26.11.11 - 20:48
Сообщение #381
Машина: хонда цивик
а мне не подскажете?!тож воткнул палку,был варик до этого,аналогичная проблема со втеком и оборотами...на скорости если включишь нейтраль,обороты 1400,после полной остановки выравниваются до 800 и не плавают,как вкопаные стоятна панели горит P и моргает D,втек соответственно не работает..поможет мне вышеизложенная схема???
 maxcs
сообщение 15.12.11 - 18:46
Сообщение #382
вот тут чувак резисторы выпаивал:
http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/civi...152621304/#post
 Prons
сообщение 17.12.11 - 13:57
Сообщение #383
Машина: CiViC Coupe V d15b VTEC
там моцк ОБД1...и двиг не три стейдж...
Новости на меил.ру:
-В России хотят ввести госномера для велосипедов
-В России сожгли здание ГИБДД
Суровые у нас велосипедисты...
 fleeba
сообщение 28.12.11 - 07:05
Сообщение #384
Машина: Civic EK hatch
Здравствуйте, интересует такой же вопрос) Кто-нибудь в Новосибирске может помочь со свапом?
 semon81
сообщение 03.12.12 - 19:11
Сообщение #385
Машина: Orthia EL-2 2wd
Люди помогите со свапом с автомата на МКПП S80 spec96 я тоже с Новосиба! Авто orthia el2 b20b 2wd автомат.
 Dima32rus
сообщение 04.05.13 - 16:41
Сообщение #386
Машина: b18c
мужики, а что перемыкать, если стояла механика и фишки селектора нету. какие разъемы или выходы на мозге?
 Syleiman
сообщение 06.05.13 - 20:23
Сообщение #387
Машина: Honda Civic
Всем привет.
Имеется Honda Civic 1998 г.в АКПП двиг D16Y8 soch vtec . надумал свапнуть автомат на меху , но прежде хочу уточнить насчет работы VTEC
как проверить если он срабатывает в режиме N ( расскажу что делал сам . в положении P,N мотор крутит до отсечки 7200 RPM , скидывал фишку с соленоида VTEC отсечка на 5500 RPM , у друга такая же хонда но 99 год уже рестайл так у него на N,P отсечка на 5500 ) не знаю если этого достаточно что бы понять сработал ли клапан или нет но как мне кажется то да..
может кто знает на какой пин кинуть лампочку и как что бы проверить VTEC
спасибо .
 pushkeen
сообщение 06.09.13 - 15:06
Сообщение #388
Машина: Civic EG3
Господа!
С резистором все понятно - этот вариант можно попробовать.
А что будет, если поставить выпилить необходимые дырки под IACV, заглушить дырки для RACV и перепиновать А14 в А12 и вынуть А13?
Кстати, у меня тоже вопрос, что замыкать, если есть только мозг двигателя и больше ничего?
У меня просто была механика и мотор поставили 3хстадийный.
 JTLab
сообщение 09.04.14 - 10:25
Сообщение #389
Машина: Honda
Случайно наткнулся на эту тему.
Прочитал отзывы несчастных. Решение проблемы есть и очень много машин с 3Stage VTEC ездят с вариаторными мозгами и имеют прогревочные и нормальные холостые с МКПП и АКПП.
Делаем эти машины мы и мы придумали как это сделать.
Конечно рецепт мы Вам не расскажем, но решить проблему можем в Москве.
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ (Japan-engine.ru)
Хонда сервис JTlab - диагностика, ремонт и тюнинг японских автомобилей Хонда (JTlab.ru)
 boom90
сообщение 02.06.14 - 10:39
Сообщение #390
Машина: eg d15b2
Огромное спасибо автору темы. Ответ по решению проблемы находится на 9 странице. Никакие секретные разработки ЖТлаба не нужны, достаточно съездить на радиорынок и потратить 2минуты времени!
Все работает!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 14:39
