20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
 true
сообщение 07.11.10 - 07:28
Сообщение #361
Машина: honda civic 96г. 1.5 m4va
вчера поставил резюк 12 Ом(точнее 12,5) амлитуда подскакивания оборотов при нажатии тормоза снизилась до 50-100 оборотов. при резком отпускании до 250. но опускаются почти сразу. не смог снизить холостые ниже 900закрутил регулировочный винт до конца.ставил 8.2, 10 перед этим та же фигня. есть ли смысл пробовать 15 и 22 Ома для того чтобы снизить холостые и до конца не выкручивать регулировочный винт?как считаете?
Цитата(domanib4a @ 05.11.10 - 22:58 ) *
подбирать необходимо на прогретом движке! грей, пока вентилятор не заработает!!! потом подбирай резистор. я перед продажей кули переменный резюк 0-30 ом, ограничел его до 22 ом (сопротивление канала), и отрегулировал как надо! у меня это составило около 13 ом, тут еще мого других факторов.... например , что КХХ никогда полностью не закрывается или то, что КХХ грязный например...
я всегда прогревал. не знаю почему но пробовал повторно 8.2 Ома обороты не мог опустить ниже 900
 true
сообщение 07.11.10 - 07:35
Сообщение #362
хз заслону вроди помыл клинером. поидее не должна клинить.
резюк ставил так:
1)снимаю клемы,
2)снимаю воздухан с фишкой
3)припаиваю резистор
4)ставлю воздухан на место с фишкой
5)завожу
6)грею до включения вентилятора
7)глушу навсякий и завожу снова
8)жду пока обороты выровнятся потом начинаю крутить винт в право(на понижение оборотов)
тоесть сейчас у меня ход винта остался только в большую сторону. чет мне это не нравится
Сообщение отредактировал true - 07.11.10 - 07:35
 pipizgo
сообщение 17.11.10 - 23:13
Сообщение #363
Машина: Eg4
Ребят, решение оборотов готово???
а то у мне тут в соседней ветке тааакая тема описана, жуть( а зима не загорами...
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=105609
дайте плиз ктонить совет
 pipizgo
сообщение 25.11.10 - 13:18
Сообщение #364
Машина: Eg4
ап теме
все так и ездят с прыгающими оборотами???
 RIP
сообщение 26.11.10 - 05:32
Сообщение #365
Машина: Civic Ferio ViRS MT
я так и езжу. А товаришь себе впаял резистор в цепь КХХ, обороты в норме.
 pipizgo
сообщение 26.11.10 - 10:53
Сообщение #366
Машина: Eg4
какой сопротивление? и на какой из трех проводов
 RIP
сообщение 26.11.10 - 13:14
Сообщение #367
10ом в канал КХХ положительный.
 pipizgo
сообщение 26.11.10 - 13:55
Сообщение #368
Машина: Eg4
спасибо тебе
 Shoorf
сообщение 16.12.10 - 19:25
Сообщение #369
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Итог ...
Мозги ОБД2А - нужно 22 ома для полного устранения колебаний.
Мозги ОБД2Б - хватает 8 ом.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Quartz
сообщение 27.02.11 - 18:47
Сообщение #370
Машина: Honda Civic EK3 хетч 99г. 1.5L
Во сколько все обошлось? хочу тоже свапнуть своего цивика, вариатор приказал не ездить задом sad.gif
конкретно интересует, кто где и за сколько сделает? sad.gif т.е. интересует работа.
Ну и вообще скем можно посоветоваться?)
Сообщение отредактировал Quartz - 27.02.11 - 19:23
 Shoorf
сообщение 11.03.11 - 06:40
Сообщение #371
Здесь в ветке большинство делали сами.
Готов в Ё-бурге сделать эту процедуру за 10к.р.
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 05:16
Сообщение #372
Машина: Honda Civic 1.5 Vti SWAP MКПП S8G
А я вот подумал тут, надо сделать блочок который будет делать следующее:
-при появлении импульсов с датчика скорости, т.е. при начале движения автомобиля, будет переключать сигнал в положение "D" , как только остановились (импульсов нет) переключает в положение "N".
Это почти тоже самое что и с релюшками от педалей и рычага стояночного тормоза, только работать должно корректнее. Как сделаю отпишусь.
HONDA CIVIC D15B Vti with manual transmission S8G
 maxcs
сообщение 05.04.11 - 18:21
Сообщение #373
Машина: CIVIC 3HATCH
Таааак... Мысля пошла.... Расскажи про электронику, кое-че соображаю, мож вместе быстрее решим.
Там, короче сигналы амплитудой 5 вольт вроде как вырабатываются при движении. Частоту бы для полного счастья узнать (понятно, что она меняется в зависимости от скорости),хотя б примерно. А так - простая (на первый взгляд)) схемка с исполнителями(вместо реле) на полевиках.
Датчик начинает работать(вырабатывать импульсы) после 5 км/ч.
Сообщение отредактировал maxcs - 05.04.11 - 19:02
 Mad_max
сообщение 05.04.11 - 19:32
Сообщение #374
Завтра постараюсь снять осциллограмму с датчика скорости, тогда будет более понятней в каком направлении элементной базы дыигвться. Я сам в деталюшках радиоэлетронных мало шарю, но есть товарисч готовый подсобить.
 Mad_max
сообщение 06.04.11 - 05:50
Сообщение #375
Вот нарыли мне схемку
появляются импульсы с датчика скорости - срабатывает реле коммутируя нужные цепи.
Только соответственно вывод "30" реле подключаем на вывод "1" селектора варика
Вывод 87 - на вывод селектора 7 "D"
Вывод 87а - на вывод селектора 14 "N"
Согласно распиновки селектора на 1-й странице темы.
Сигнал датчика скорости можно найти в жгуте комбинации приборов, чтобы не тянуть провода из-под капота.
Вот. По задумке должно всё работать.
Сообщение отредактировал Mad_max - 06.04.11 - 05:59
 Домен
сообщение 06.04.11 - 10:17
Сообщение #376
Машина: EKна
когда пробовать будешь?
 Mad_max
сообщение 06.04.11 - 10:24
Сообщение #377
Как спаяю, или спаяют мне , так попробую. Но думаю скоро, потому как плавание и повышенные обороты меня напрягают.
сообщение 06.04.11 - 13:03
Сообщение #378
а не проще ли к мапу подцепиться и включать драйв при каких-нить 50 кПа давления? на хх 25-30 кПа
 maxcs
сообщение 06.04.11 - 17:32
Сообщение #379
Думаю, не проще. Ну или один х...
 Mad_max
сообщение 06.04.11 - 20:06
Сообщение #380
Друзья, решение проблемы найдено еще в 2009 году.
Датчик нейтрали !!!!
Я когда прочитал аж мурашки пробежали.
Я сам такой вариант уже рассматривал только не с герконами.
И так будет правильнее реализовать имитацию, потому как при движении накатом с выключенной передачей, при использовании показанной мной схемки, мозг будет видеть "D" и обороты будут завышены и будет плавание (сегодня проверял специально).
Хотя можно использовать решение с герконами и схемку совместно, т.е. пока машина стоит схемка не дает герконам замкнуть цепь на "D", как только началось движение начинает работать и датчик нейтрали.
Я такую тему соберу однозначно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 14:09
