true
01.11.10 - 15:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Виталий Город: Астана Машина: honda civic 96г. 1.5 m4va Репутация: нет |
еще вопрос. есть ли у кого нибудь фото припаянного резистора?
domanib4a
02.11.10 - 19:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
true
04.11.10 - 07:46
maxcs
05.11.10 - 10:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Макс Город: Новосиб-Бердск Машина: CIVIC 3HATCH Репутация: нет |
Да зачем тебе фото? купил-впаял-сфотал-выложил. Первым будешь))
true
05.11.10 - 14:40
я уже под капот впаял. ужос как не удобно.каждый раз скидывать воздухан с дросселя и регулировать обороты
Сообщение отредактировал true - 05.11.10 - 14:52 |
true
05.11.10 - 14:48
1)8.2 Ом начальные обороты холостого 200.выравняил до 700. при нажатии тормоза обороты почти не подымаются. прогревочные не посмотрел.почемуто загорелся чек, поэтому решил попробовать меньше 2)5.6 Ом начальные обороты 1000. снизил до 700 но прогревочных не стало( 3) 6.8 Ом начальные 950, опустить не смог. прогревочные нормальные но при нажатии тормоза обороты подскакивают до 1300. было 5 утра и уже вискарь в голову дал поэтому решил отложить сегодня попробую снова 8.2 запас регулировки всетаки был да и чек мог по не осторожности зажечь.посмотрю прогревочные да кстати чек (14ошибка) это была случайность или это могла быть реакция на превышение допустимого сопротивления? Сообщение отредактировал true - 05.11.10 - 14:54 |
znyx
05.11.10 - 15:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
domanib4a
05.11.10 - 19:49
переведи " DC2 там и не пахло. " ? я говорю что, коробка от DC2(на фото d16a vtec-e + s8g, машина domani mb4)!!! а ты ерунду какую-то флудишь. хоть комент оставь - о чем ты... а то не понятно... |
domanib4a
05.11.10 - 19:58
подбирать необходимо на прогретом движке! грей, пока вентилятор не заработает!!! потом подбирай резистор. я перед продажей кули переменный резюк 0-30 ом, ограничел его до 22 ом (сопротивление канала), и отрегулировал как надо! у меня это составило около 13 ом, тут еще мого других факторов.... например , что КХХ никогда полностью не закрывается или то, что КХХ грязный например...
znyx
06.11.10 - 07:20
переведи " DC2 там и не пахло. " ? я говорю что, коробка от DC2(на фото d16a vtec-e + s8g, машина domani mb4)!!! а ты ерунду какую-то флудишь. хоть комент оставь - о чем ты... а то не понятно... DC2 всегда были с В18С. Фотка возможно с DC1, т.к. МКПП s8g родная интегровская коробка на ZC мотор. Возможно была замена мотора. На самом деле трудно судить о кузове, не видя подкапотную табличку. Нафлудил. Сообщение отредактировал znyx - 06.11.10 - 07:22 |
true
07.11.10 - 07:28
вчера поставил резюк 12 Ом(точнее 12,5) амлитуда подскакивания оборотов при нажатии тормоза снизилась до 50-100 оборотов. при резком отпускании до 250. но опускаются почти сразу. не смог снизить холостые ниже 900закрутил регулировочный винт до конца.ставил 8.2, 10 перед этим та же фигня. есть ли смысл пробовать 15 и 22 Ома для того чтобы снизить холостые и до конца не выкручивать регулировочный винт?как считаете? подбирать необходимо на прогретом движке! грей, пока вентилятор не заработает!!! потом подбирай резистор. я перед продажей кули переменный резюк 0-30 ом, ограничел его до 22 ом (сопротивление канала), и отрегулировал как надо! у меня это составило около 13 ом, тут еще мого других факторов.... например , что КХХ никогда полностью не закрывается или то, что КХХ грязный например... я всегда прогревал. не знаю почему но пробовал повторно 8.2 Ома обороты не мог опустить ниже 900 |
true
07.11.10 - 07:35
вчера поставил резюк 12 Ом(точнее 12,5) амлитуда подскакивания оборотов при нажатии тормоза снизилась до 50-100 оборотов. при резком отпускании до 250. но опускаются почти сразу. не смог снизить холостые ниже 900закрутил регулировочный винт до конца.ставил 8.2, 10 перед этим та же фигня. есть ли смысл пробовать 15 и 22 Ома для того чтобы снизить холостые и до конца не выкручивать регулировочный винт?как считаете? подбирать необходимо на прогретом движке! грей, пока вентилятор не заработает!!! потом подбирай резистор. я перед продажей кули переменный резюк 0-30 ом, ограничел его до 22 ом (сопротивление канала), и отрегулировал как надо! у меня это составило около 13 ом, тут еще мого других факторов.... например , что КХХ никогда полностью не закрывается или то, что КХХ грязный например... я всегда прогревал. не знаю почему но пробовал повторно 8.2 Ома обороты не мог опустить ниже 900 хз заслону вроди помыл клинером. поидее не должна клинить. резюк ставил так: 1)снимаю клемы, 2)снимаю воздухан с фишкой 3)припаиваю резистор 4)ставлю воздухан на место с фишкой 5)завожу 6)грею до включения вентилятора 7)глушу навсякий и завожу снова 8)жду пока обороты выровнятся потом начинаю крутить винт в право(на понижение оборотов) 9) упираюсь на 900 оборотах тоесть сейчас у меня ход винта остался только в большую сторону. чет мне это не нравится Сообщение отредактировал true - 07.11.10 - 07:35 |
pipizgo
17.11.10 - 23:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Eg4 Репутация: нет |
Ребят, решение оборотов готово??? а то у мне тут в соседней ветке тааакая тема описана, жуть( а зима не загорами... http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=105609 дайте плиз ктонить совет |
pipizgo
25.11.10 - 13:18
ап теме все так и ездят с прыгающими оборотами??? |
RIP
26.11.10 - 05:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
я так и езжу. А товаришь себе впаял резистор в цепь КХХ, обороты в норме.
pipizgo
26.11.10 - 10:53
какой сопротивление? и на какой из трех проводов
RIP
26.11.10 - 13:14
10ом в канал КХХ положительный.
pipizgo
26.11.10 - 13:55
спасибо тебе
Shoorf
16.12.10 - 19:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Итог ... Мозги ОБД2А - нужно 22 ома для полного устранения колебаний. Мозги ОБД2Б - хватает 8 ом. |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
Quartz
27.02.11 - 18:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: Honda Civic EK3 хетч 99г. 1.5L Репутация: нет |
Во сколько все обошлось? хочу тоже свапнуть своего цивика, вариатор приказал не ездить задом конкретно интересует, кто где и за сколько сделает? Ну и вообще скем можно посоветоваться?) Сообщение отредактировал Quartz - 27.02.11 - 19:23 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 13:27 |
