RIP
20.10.10 - 12:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
нет, я уже привык и езжу с плаваниями. возможно у тебя не замкнулась нейтраль... на панели N горит? да и ещё.. замкнуты у тебя какие провода? по номерам... Может ты замкнул только 2 провода, а не 3? |
maxcs
21.10.10 - 08:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Макс Город: Новосиб-Бердск Машина: CIVIC 3HATCH Репутация: нет |
на панели N не горит. Замкнуты 10 и 11 (два толстых провода) и 1 с 7 (D). А какие три провода? Ещё 1 и 14 замкнуть?
Сообщение отредактировал maxcs - 21.10.10 - 08:46 |
RIP
21.10.10 - 12:02
ТАк тыж говорил что замкнуто N и D... а получается что так же как и у меня только D. Толстые провода - это просто блокировка стартера (автоматы не заводятся в положениях кроме D и P), нейтраль для мозга включают 1 и 14. Значит у тебя обороты будут плавать... Ты ездил на машине? просто они плавать обычно начинают после того, как немного проедишься.. а сразу после запуска действительно ведут себя вполне адекватно (ну если не считать завышеного ХХ на прогреве) Сообщение отредактировал RIP - 21.10.10 - 12:03 |
maxcs
21.10.10 - 16:24
и ВТЕК типа работает? Обороты не плавают СОВСЕМ! даже когда прокатишься. обороты ведут себя также как и на варике. А насчет нейтрали чет я прогнал)))
Сообщение отредактировал maxcs - 21.10.10 - 16:28 |
RIP
21.10.10 - 16:54
Втек работает однозначно если эко загорается. А обороты у тебя скорее всего начнут плавать когда похолодает... У меня по крайней мере так... пока ещё тепло они ведут себя норм, как только холодает - начинается...
maxcs
21.10.10 - 17:30
))) будем ждать морозов.. потом релюхи поставим и резистор...
RIP
22.10.10 - 06:48
Резистора достаточно
true
01.11.10 - 08:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Виталий Город: Астана Машина: honda civic 96г. 1.5 m4va Репутация: нет |
люди у кого EK3 кузов задний кранштейн подошел от EG3? у меня вроди как подошел но толи от того что я боковую кривую сделал(от задней плясал) толи задняя длиннее. двигатель с коробкой со стороны "новой" подушки заметно подался вперед изза чего на задней передачи когда двигатель немного клюет вперед начинает цеплять шкивом гура об ланжерон. имеет смысл протачивать задний кранштейн или достаточно проточить боковой?
RIP
01.11.10 - 11:22
номера разные у кронштейнов. видимо и детали тоже разные
true
01.11.10 - 14:50
true
01.11.10 - 15:17
еще вопрос. есть ли у кого нибудь фото припаянного резистора?
domanib4a
02.11.10 - 19:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
true
04.11.10 - 07:46
maxcs
05.11.10 - 10:43
Да зачем тебе фото? купил-впаял-сфотал-выложил. Первым будешь))
true
05.11.10 - 14:40
я уже под капот впаял. ужос как не удобно.каждый раз скидывать воздухан с дросселя и регулировать обороты
Сообщение отредактировал true - 05.11.10 - 14:52 |
true
05.11.10 - 14:48
1)8.2 Ом начальные обороты холостого 200.выравняил до 700. при нажатии тормоза обороты почти не подымаются. прогревочные не посмотрел.почемуто загорелся чек, поэтому решил попробовать меньше 2)5.6 Ом начальные обороты 1000. снизил до 700 но прогревочных не стало( 3) 6.8 Ом начальные 950, опустить не смог. прогревочные нормальные но при нажатии тормоза обороты подскакивают до 1300. было 5 утра и уже вискарь в голову дал поэтому решил отложить сегодня попробую снова 8.2 запас регулировки всетаки был да и чек мог по не осторожности зажечь.посмотрю прогревочные да кстати чек (14ошибка) это была случайность или это могла быть реакция на превышение допустимого сопротивления? Сообщение отредактировал true - 05.11.10 - 14:54 |
znyx
05.11.10 - 15:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 428 Имя: Сергей Город: около Иркутска Машина: Integra DB6 XI-G Репутация: 3 |
domanib4a
05.11.10 - 19:49
переведи " DC2 там и не пахло. " ? я говорю что, коробка от DC2(на фото d16a vtec-e + s8g, машина domani mb4)!!! а ты ерунду какую-то флудишь. хоть комент оставь - о чем ты... а то не понятно... |
domanib4a
05.11.10 - 19:58
подбирать необходимо на прогретом движке! грей, пока вентилятор не заработает!!! потом подбирай резистор. я перед продажей кули переменный резюк 0-30 ом, ограничел его до 22 ом (сопротивление канала), и отрегулировал как надо! у меня это составило около 13 ом, тут еще мого других факторов.... например , что КХХ никогда полностью не закрывается или то, что КХХ грязный например...
znyx
06.11.10 - 07:20
переведи " DC2 там и не пахло. " ? я говорю что, коробка от DC2(на фото d16a vtec-e + s8g, машина domani mb4)!!! а ты ерунду какую-то флудишь. хоть комент оставь - о чем ты... а то не понятно... DC2 всегда были с В18С. Фотка возможно с DC1, т.к. МКПП s8g родная интегровская коробка на ZC мотор. Возможно была замена мотора. На самом деле трудно судить о кузове, не видя подкапотную табличку. Нафлудил. Сообщение отредактировал znyx - 06.11.10 - 07:22 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 14:10 |
