20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
 Shoorf
сообщение 09.08.10 - 20:32
Сообщение #321
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Поставил резистор 8 Ом 5 Вт - обороты подплавываю и замираютт. Минимум какой получилось сделать это 900 оборотов. Надо прокладки поменять дроссельной заслонки и клапана ХХ. Я думаю что после замены еще уйдет лишний подсос.
Сообщение отредактировал Shoorf - 09.08.10 - 21:01
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 domanib4a
сообщение 10.08.10 - 19:03
Сообщение #322
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
думаю - что дело не в "подсосе", просто кхх постоянно приоткрыт! я свой выравнил - чтобы "по уолчанию" почти закрытый был...
там ведь 2 канала управления(провода) и один силовой:
замыкаешь один - и кхх открывается
замыкаешь второй - и кхх закрывается
по идее на них оба постоянно идет сигнал разного сопротивления (через управляющий диот)и и кхх "балансирует"
Сообщение отредактировал domanib4a - 10.08.10 - 19:17
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 Shoorf
сообщение 11.08.10 - 07:56
Сообщение #323
т.е. нужно подбирать сопротивлением степень закрытия открытия клапана ?
 domanib4a
сообщение 12.08.10 - 04:49
Сообщение #324
получается, что да - у меня было сопротивление на 13.....
с закрытием проблемка... - в том, что на второй канал никак не поставить резистор, загорится ЧЕК sad.gif но у меня всё было ОК .).gif (я эксперементировал - ставил по 4 ома на оба канала - горит ЧЕК, ставлю на один - чека не...... в чем прикол - не пойму.....)
признаюсь - было одно "но" - прогревочные обороты были всего 1200 при 13 омах wink.gif
Сообщение отредактировал domanib4a - 12.08.10 - 04:56
 Shoorf
сообщение 12.08.10 - 05:32
Сообщение #325
Нашел переменный реостат.
О результатах сообщу.
 Shoorf
сообщение 16.08.10 - 08:39
Сообщение #326
В субботу мучался 27 Ом - обороты 700. 34 ома обороты 600. Регулятор ХХ завернут до упора.
Прогревочные при этом 800. Короче не знаю че делать sad.gif. Все прокладки заменил.
На 12-13 омах обороты 1000.
 domanib4a
сообщение 16.08.10 - 17:26
Сообщение #327
на катушку 3 провода
1 - открытие
2 - питание
3 - закрытие
между 1м и 3 м - сопротивление 44 ома
между 1-2 и 2-3 22 ома.
т.е. между силовым и каналом управления - 22 ома, но и каналы имеют сопротивление между собой!!!
убери сопротивление с канала - на котором ты все зацепил, и попробуй поставить 20 ом между другим и питанием (отрезать) и ты уведешь что обороты падут до минимума и исчезнет регулировка (будешь на иголке дросселя ездить).
следовательно - всё что нужно - это подбор сопротивления, по мимо всего есть возможность немного повернуть катушку электроклапана, а еще отрегулировать катушку механической части клапана (она тоже регулируется).
сделай так: оставь 12 ом!!!!!
и отрегулируй положение электроклапана по оси и ось пружинки механического клапана .........
п.с. поверь мне я тоже намучился пока к этому пришел.
 Yaaromir
сообщение 08.09.10 - 20:42
Сообщение #328
Машина: Honda Domani 1997
привет скинь пожалуйста свой номер мне на номер 89094464633
 dexus13
сообщение 22.09.10 - 07:09
Сообщение #329
Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г
Проехал 8 000 полет нормальный! поставил кнопку переключает нейтралку и без всего,
на трассе без всего работает втек и эконом, в городе на нейтралке чтобы не плавали обороты =)))
 Seldon
сообщение 22.09.10 - 18:34
Сообщение #330
Хай.
У меня приехал 3х стадийник на смену моему d1a3, естественно с варика и естессно с вариаторными мозгами p2j-62, а у меня механика ))) Так что ждет меня секас описанный на предыдущих страницах.
Прочитав уйму килобайт - возник вонпрос:
Поставил я себе все, воткнул сопротивление куда надо, поставил включалки P с D при ручнике и тормозе. И вот валю я такой нипадецки на самом мощьнам втеке и решаю чуть-чуть притормозить - нажимаю ТОРМОЗ, тут срабатывает установленная переключалка и моск у двига думает что включился P. Что произойдет с движком? Он в режиме ВТЫКА ведь. Перестанут 4 клапана работать, перещелкнеццо кулевина, которая там двигаеццо внутри при втеке смещаеца и т.п. Не йопница ли движог, ведь я всего лишь маленько нажал на тормоз и не хотел чтоб втек отрубался.
PS в движках не силен, возможно написал хню.
 Shoorf
сообщение 24.09.10 - 05:05
Сообщение #331
Единственно прогревочные 1100.
 maxcs
сообщение 16.10.10 - 19:39
Сообщение #332
Машина: CIVIC 3HATCH
Тоже свапнул наконец-то, но вот проблем с оборотами нету никаких...
В фишке варика замкнуты N и D.
ЗЫ. Датчик заднего хода на коробе просто должен замыкать когда заднюю врубаешь?
Сообщение отредактировал maxcs - 16.10.10 - 19:41
 RIP
сообщение 18.10.10 - 03:47
Сообщение #333
Машина: Civic Ferio ViRS MT
Да, там просто они замыкаются.
ТОбишь у тебя одновременно замкнуты и нейтраль и драйв? Какие обороты на прогреве? втек пашет? Обороты совсем не скачут?
Сообщение отредактировал RIP - 18.10.10 - 03:48
 maxcs
сообщение 18.10.10 - 07:59
Сообщение #334
да. нейтраль и драйв одновременно. економ горит, а про втек походу наврал.. он же с економом не связан? надо диоды подцепить,проверить. прогревочные 1500, потом падают до тыщи. потом на 700 держатся и не плавают. мож потому что нейтраль включена? надо экспериментировать. время кончилось вместе с отпуском...
 RIP
сообщение 19.10.10 - 04:59
Сообщение #335
ну если эко горит, то мозг определяет эконом режим.. а значит скорее всего втек пашет...
 RIP
сообщение 19.10.10 - 08:29
Сообщение #336
Замкнул у себя... холостой ход и прогрев реально ведёт себя адекватно... Вечером проедусь, посмотрю как себя втек ведёт...
Сообщение отредактировал RIP - 19.10.10 - 08:29
 RIP
сообщение 19.10.10 - 12:21
Сообщение #337
Факир был пьян, фокус не удался.....
В общем не работает этот способ. Призамыкании одновремменно драйв и нейтраль машина работает в нейтрали. Втек не работает.
 RIP
сообщение 19.10.10 - 12:36
Сообщение #338
Причём эко тоже не гарит...
 maxcs
сообщение 20.10.10 - 12:24
Сообщение #339
а почему у меня эконом горит? это когда на четвертой 60-80 тошнишь...
rip, а ты релюхи ставил?
 maxcs
сообщение 20.10.10 - 12:30
Сообщение #340
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 16:39
