20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
 domanib4a
сообщение 27.07.10 - 17:18
Сообщение #311
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
1. отключаешь аккум, затем мозг вариатора (белая коробка у педали газа), отсоединяешь весь шлей до ЭБУ
2. заворачиваешь D на разъеме селектора.
делаешь фотки и обсуждаем дальше!
Сообщение отредактировал domanib4a - 27.07.10 - 17:20
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 Shoorf
сообщение 27.07.10 - 21:18
Сообщение #312
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Эээто кому ?
У меня давно уже блок TCM валяется в гараже, а на разъеме селектора ниче не замыкаю .).gif и так все работает.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 dexus13
сообщение 28.07.10 - 06:58
Сообщение #313
Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г
а у мну машина стоит на колесах со снятой коробкой причина шума при выкл сцеплении ушатанный в усмерть диск, ждем поставку и собирать все назад.
 dexus13
сообщение 30.07.10 - 05:08
Сообщение #314
Вчера поставил диск сцепления exedy новый собрали все завожу скрежет как будто маховик цепляет кожух ну это ладно пол беды теперь еще и передачи не включаются сцепа выжимается а передачи невтыкаются, незнаю что думать уже.
может быть изза того что главный цилиндр сцепления брызгает в салон при выжиме? На старом диске все и с таким выжималось и ехало???
Сообщение отредактировал dexus13 - 30.07.10 - 05:17
 Shoorf
сообщение 30.07.10 - 05:23
Сообщение #315
у мну ваще полный аллес замкнуло че-то где-то.
 Shoorf
сообщение 02.08.10 - 05:21
Сообщение #316
 dexus13
сообщение 02.08.10 - 05:28
Сообщение #317
Цитата(Shoorf @ 02.08.10 - 05:21 ) *
давай может с фарами вместе кинешь, только фотки я еще не видел =)
 Shoorf
сообщение 04.08.10 - 05:18
Сообщение #318
Дак че кто-нибудь скажет как дела обстоят с оборотами при включении кондиционера с впаяным резистором?
 domanib4a
сообщение 04.08.10 - 19:11
Сообщение #319
кхх реагировал на кондей и прочие нагрузки - типа пальнего света, примерно так: 700 об без кондея, 800 с ним.....
 Shoorf
сообщение 05.08.10 - 13:35
Сообщение #320
ладно буду пробовать с резистором
 Shoorf
сообщение 09.08.10 - 20:32
Сообщение #321
Поставил резистор 8 Ом 5 Вт - обороты подплавываю и замираютт. Минимум какой получилось сделать это 900 оборотов. Надо прокладки поменять дроссельной заслонки и клапана ХХ. Я думаю что после замены еще уйдет лишний подсос.
Сообщение отредактировал Shoorf - 09.08.10 - 21:01
 domanib4a
сообщение 10.08.10 - 19:03
Сообщение #322
думаю - что дело не в "подсосе", просто кхх постоянно приоткрыт! я свой выравнил - чтобы "по уолчанию" почти закрытый был...
там ведь 2 канала управления(провода) и один силовой:
замыкаешь один - и кхх открывается
замыкаешь второй - и кхх закрывается
по идее на них оба постоянно идет сигнал разного сопротивления (через управляющий диот)и и кхх "балансирует"
Сообщение отредактировал domanib4a - 10.08.10 - 19:17
 Shoorf
сообщение 11.08.10 - 07:56
Сообщение #323
т.е. нужно подбирать сопротивлением степень закрытия открытия клапана ?
 domanib4a
сообщение 12.08.10 - 04:49
Сообщение #324
получается, что да - у меня было сопротивление на 13.....
с закрытием проблемка... - в том, что на второй канал никак не поставить резистор, загорится ЧЕК sad.gif но у меня всё было ОК .).gif (я эксперементировал - ставил по 4 ома на оба канала - горит ЧЕК, ставлю на один - чека не...... в чем прикол - не пойму.....)
признаюсь - было одно "но" - прогревочные обороты были всего 1200 при 13 омах wink.gif
Сообщение отредактировал domanib4a - 12.08.10 - 04:56
 Shoorf
сообщение 12.08.10 - 05:32
Сообщение #325
Нашел переменный реостат.
О результатах сообщу.
 Shoorf
сообщение 16.08.10 - 08:39
Сообщение #326
В субботу мучался 27 Ом - обороты 700. 34 ома обороты 600. Регулятор ХХ завернут до упора.
Прогревочные при этом 800. Короче не знаю че делать sad.gif. Все прокладки заменил.
На 12-13 омах обороты 1000.
 domanib4a
сообщение 16.08.10 - 17:26
Сообщение #327
на катушку 3 провода
1 - открытие
2 - питание
3 - закрытие
между 1м и 3 м - сопротивление 44 ома
между 1-2 и 2-3 22 ома.
т.е. между силовым и каналом управления - 22 ома, но и каналы имеют сопротивление между собой!!!
убери сопротивление с канала - на котором ты все зацепил, и попробуй поставить 20 ом между другим и питанием (отрезать) и ты уведешь что обороты падут до минимума и исчезнет регулировка (будешь на иголке дросселя ездить).
следовательно - всё что нужно - это подбор сопротивления, по мимо всего есть возможность немного повернуть катушку электроклапана, а еще отрегулировать катушку механической части клапана (она тоже регулируется).
сделай так: оставь 12 ом!!!!!
и отрегулируй положение электроклапана по оси и ось пружинки механического клапана .........
п.с. поверь мне я тоже намучился пока к этому пришел.
 Yaaromir
сообщение 08.09.10 - 20:42
Сообщение #328
Машина: Honda Domani 1997
привет скинь пожалуйста свой номер мне на номер 89094464633
 dexus13
сообщение 22.09.10 - 07:09
Сообщение #329
Проехал 8 000 полет нормальный! поставил кнопку переключает нейтралку и без всего,
на трассе без всего работает втек и эконом, в городе на нейтралке чтобы не плавали обороты =)))
 Seldon
сообщение 22.09.10 - 18:34
Сообщение #330
Хай.
У меня приехал 3х стадийник на смену моему d1a3, естественно с варика и естессно с вариаторными мозгами p2j-62, а у меня механика ))) Так что ждет меня секас описанный на предыдущих страницах.
Прочитав уйму килобайт - возник вонпрос:
Поставил я себе все, воткнул сопротивление куда надо, поставил включалки P с D при ручнике и тормозе. И вот валю я такой нипадецки на самом мощьнам втеке и решаю чуть-чуть притормозить - нажимаю ТОРМОЗ, тут срабатывает установленная переключалка и моск у двига думает что включился P. Что произойдет с движком? Он в режиме ВТЫКА ведь. Перестанут 4 клапана работать, перещелкнеццо кулевина, которая там двигаеццо внутри при втеке смещаеца и т.п. Не йопница ли движог, ведь я всего лишь маленько нажал на тормоз и не хотел чтоб втек отрубался.
PS в движках не силен, возможно написал хню.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.07.26 - 12:19
