dexus13
22.07.10 - 05:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
Посмотри разъем может там остались части от разъема варика. У меня так было. Да датчик скорости влияет на включение втека. у меня же датчик в коробке был уже там от варика ничего не останется никак, да и нету смотрел уже просто не влазиет хотя все там похоже должно вставать без проблем |
Shoorf
22.07.10 - 05:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Блин, там есть резинка для гидроизоляции и пластмасска белая которая защищает контакты внутри разъема. Посмотри на присутствие этих деталей в двойном колличестве, из за этого может не одеваться разъем.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
dexus13
22.07.10 - 07:49
Блин, там есть резинка для гидроизоляции и пластмасска белая которая защищает контакты внутри разъема. Посмотри на присутствие этих деталей в двойном колличестве, из за этого может не одеваться разъем. ок точно гляну ка я Действительно белая пластмасска застряла в фишке достал все хоккей оделось! Сообщение отредактировал dexus13 - 22.07.10 - 08:55 |
dexus13
22.07.10 - 08:57
1) А может быть из-за лямды зонда быть подъем оборотов до 1500? на варике вообще лямду чек не показывал только в диагностике ошибка моргала и все. Блин был на сто говорят что подшипник раздавил сам похоже не один, я когда одевал коробку она не втыкалась я ее болтами наживил и стянут и она с щелчком оделась сразу. 7 тысяч снять коробку и перебрать ппц ![]() 2) я так понял что подшипник под номером 12 это и есть подшипник первичного вала, а где еще подшипники? 3) кстати втек так и непашет почемуто? и в Д не замыкается все правильно вывел. Сообщение отредактировал dexus13 - 22.07.10 - 13:41 |
22.07.10 - 13:38
подшипник входит в притирочку... но без натяга - у меня снялся без проблем возможно имело смысл маслицем его сдобрить перед установкой |
Shoorf
26.07.10 - 19:27
Поменял штифт. Болтания кулисы прекратились.
Shoorf
27.07.10 - 05:50
Люди кто впаял резистор, расскажите как дела обстоят с включением кондиционера? Обороты корректируются ? Сообщение отредактировал Shoorf - 27.07.10 - 05:55 |
dexus13
27.07.10 - 08:16
тоже щтифт хочу, а он как выглядит трубочка с поперечным разрезом? как вкорячивал? трудно? зажим ставил сверху?
Shoorf
27.07.10 - 08:26
тоже щтифт хочу, а он как выглядит трубочка с поперечным разрезом? как вкорячивал? трудно? зажим ставил сверху? да как трубка с прорезью. Ну я если вдруг найду свой старый, собираюсь прибраться в гараже после ремонта Вкорячивал капец около часа. Самое простое выточить штуку для установки этой хрени. У меня уже идея вчера начала появляться такая. Но потом снял тягу забил в отверстие, после поставил тягу обратно и тогда уже забил штифт до конца. Далее по мануалу: установил скобку и натянул пыльник. Сообщение отредактировал Shoorf - 27.07.10 - 08:26 |
27.07.10 - 11:01
штифт очень неохотно заходил на место
domanib4a
27.07.10 - 17:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
1. отключаешь аккум, затем мозг вариатора (белая коробка у педали газа), отсоединяешь весь шлей до ЭБУ 2. заворачиваешь D на разъеме селектора. делаешь фотки и обсуждаем дальше! Сообщение отредактировал domanib4a - 27.07.10 - 17:20 |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
Shoorf
27.07.10 - 21:18
1. отключаешь аккум, затем мозг вариатора (белая коробка у педали газа), отсоединяешь весь шлей до ЭБУ 2. заворачиваешь D на разъеме селектора. делаешь фотки и обсуждаем дальше! Эээто кому ? У меня давно уже блок TCM валяется в гараже, а на разъеме селектора ниче не замыкаю |
dexus13
28.07.10 - 06:58
а у мну машина стоит на колесах со снятой коробкой причина шума при выкл сцеплении ушатанный в усмерть диск, ждем поставку и собирать все назад.
dexus13
30.07.10 - 05:08
Вчера поставил диск сцепления exedy новый собрали все завожу скрежет как будто маховик цепляет кожух ну это ладно пол беды теперь еще и передачи не включаются сцепа выжимается а передачи невтыкаются, незнаю что думать уже. может быть изза того что главный цилиндр сцепления брызгает в салон при выжиме? На старом диске все и с таким выжималось и ехало??? Сообщение отредактировал dexus13 - 30.07.10 - 05:17 |
Shoorf
30.07.10 - 05:23
у мну ваще полный аллес замкнуло че-то где-то. |
Shoorf
02.08.10 - 05:21
Я нашел штифт свой старый |
dexus13
02.08.10 - 05:28
Shoorf
04.08.10 - 05:18
Дак че кто-нибудь скажет как дела обстоят с оборотами при включении кондиционера с впаяным резистором? |
domanib4a
04.08.10 - 19:11
кхх реагировал на кондей и прочие нагрузки - типа пальнего света, примерно так: 700 об без кондея, 800 с ним.....
Shoorf
05.08.10 - 13:35
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 16:40 |
