dexus13
21.07.10 - 08:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
Кулиса в коробку где втыкается там палец надо вставлять я болт вставил т.к. пальца небыло изза этого люфт может быть? В замке зажигания 2 маленьких фишечки зеленая и черная, вот кто из них ведь выдернуть ни одну не получается??? Да у меня также, заказал палец, 50 рублей открути 3 маленьких винтика у фиговины расположенной снизу замка зажигания, потом будет удобнее снять клемму. я просто вынул штифт у соленоида и все собрал обратно. а где заказал? |
Shoorf
21.07.10 - 08:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Экзист, не реклама |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
dexus13
21.07.10 - 08:18
а что за деталька крепит педаль к главному цилиндру я на болт посадил есть люфт неприятный, немогу рассмотреть на картинке http://honda.epcdata.ru/civic_ferio/e-ek3/...ering/814/?p=22 про втулку позвонил в екзист а они говорят с заграницы везти надо 257 руб и 9 дней ожидания =)) в амаяме цена 57 но там доставка + руб 200 ппц Сообщение отредактировал dexus13 - 21.07.10 - 08:30 |
Shoorf
21.07.10 - 10:52
Это шплинт пофик как крепить, главное чтобы соединение было скользящее, т.е. не затягивать блин 43 рубля Сообщение отредактировал Shoorf - 21.07.10 - 10:53 |
21.07.10 - 10:55
Все поставил ураааа тачка полетела ппц ощущения, но есть 3 момента: 1) шуршащий звук с коробки с легким как будто подшипник какойто при выжимании сцепы все проходит при отпускании появляется вновь? первичного вала... звучит почти у всех и почти всегда - не парься... он еще 100 тыков может так шуршать... а то и поболее. выжимной при нажатии на сцепу начинает работать под нагрузкой и врядли будет шуметь без нагрузки, а при нагрузке переставать |
dexus13
21.07.10 - 11:12
Все поставил ураааа тачка полетела ппц ощущения, но есть 3 момента: 1) шуршащий звук с коробки с легким как будто подшипник какойто при выжимании сцепы все проходит при отпускании появляется вновь? первичного вала... звучит почти у всех и почти всегда - не парься... он еще 100 тыков может так шуршать... а то и поболее. выжимной при нажатии на сцепу начинает работать под нагрузкой и врядли будет шуметь без нагрузки, а при нагрузке переставать так а что посоветуешь не лезть туда или поменять,а подшипник это тот который в маховике как я понял опилками выдавливается да? звук такой вообще стремный с улицы слышно очень хорошо уж очень напрягает Сообщение отредактировал dexus13 - 21.07.10 - 11:15 |
21.07.10 - 12:30
подшипник в маховике начинает работать при выжиме сцепления и прекращает, когда сцепление отпущено... так что это не он. но если полезешь - не поленись и его поменять. я када коробас менял - болт внутрь уронил - и решил слазить все сальники поменять заодно. Самое сложное - это снять корпус - он на герметике.. нужно его тянуть и параллельно стопорное кольцо разжимать в верхней части корпуса (если коробка стоит на куполе). сложно сказать насколько он у тебя сильный... все ведь субъективно. Если реально сильный - то поменяй, если просто слышно, но не сильно - не меняй |
domanib4a
21.07.10 - 18:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
у меня магистраль сцепы была от европейца. я взял набок для обжинки у установщика кондея - и проложил свою - новую трубку..... прокачивается все очень просто - нет никаких замут.. \ |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
dexus13
22.07.10 - 05:23
будь неладен этот свап теперь при прогреве машины до 90 градусов загоается джекичен и обороты стоят 1500 иногда газуют так же как и без замкнутого N И еще датчик скорости сильнее пихать надо? а то в разъем не вставился до конца скорость не показывает и может из-за него втек не работает ни эконом не пашет. |
Shoorf
22.07.10 - 05:30
Посмотри разъем может там остались части от разъема варика. У меня так было. Или наоборот в разъеме на коробке остались части от разъема старой косы. Да датчик скорости влияет на включение втека. Сообщение отредактировал Shoorf - 22.07.10 - 05:32 |
dexus13
22.07.10 - 05:33
Посмотри разъем может там остались части от разъема варика. У меня так было. Да датчик скорости влияет на включение втека. у меня же датчик в коробке был уже там от варика ничего не останется никак, да и нету смотрел уже просто не влазиет хотя все там похоже должно вставать без проблем |
Shoorf
22.07.10 - 05:52
Блин, там есть резинка для гидроизоляции и пластмасска белая которая защищает контакты внутри разъема. Посмотри на присутствие этих деталей в двойном колличестве, из за этого может не одеваться разъем.
dexus13
22.07.10 - 07:49
Блин, там есть резинка для гидроизоляции и пластмасска белая которая защищает контакты внутри разъема. Посмотри на присутствие этих деталей в двойном колличестве, из за этого может не одеваться разъем. ок точно гляну ка я Действительно белая пластмасска застряла в фишке достал все хоккей оделось! Сообщение отредактировал dexus13 - 22.07.10 - 08:55 |
dexus13
22.07.10 - 08:57
1) А может быть из-за лямды зонда быть подъем оборотов до 1500? на варике вообще лямду чек не показывал только в диагностике ошибка моргала и все. Блин был на сто говорят что подшипник раздавил сам похоже не один, я когда одевал коробку она не втыкалась я ее болтами наживил и стянут и она с щелчком оделась сразу. 7 тысяч снять коробку и перебрать ппц ![]() 2) я так понял что подшипник под номером 12 это и есть подшипник первичного вала, а где еще подшипники? 3) кстати втек так и непашет почемуто? и в Д не замыкается все правильно вывел. Сообщение отредактировал dexus13 - 22.07.10 - 13:41 |
22.07.10 - 13:38
подшипник входит в притирочку... но без натяга - у меня снялся без проблем возможно имело смысл маслицем его сдобрить перед установкой |
Shoorf
26.07.10 - 19:27
Поменял штифт. Болтания кулисы прекратились.
Shoorf
27.07.10 - 05:50
Люди кто впаял резистор, расскажите как дела обстоят с включением кондиционера? Обороты корректируются ? Сообщение отредактировал Shoorf - 27.07.10 - 05:55 |
dexus13
27.07.10 - 08:16
тоже щтифт хочу, а он как выглядит трубочка с поперечным разрезом? как вкорячивал? трудно? зажим ставил сверху?
Shoorf
27.07.10 - 08:26
тоже щтифт хочу, а он как выглядит трубочка с поперечным разрезом? как вкорячивал? трудно? зажим ставил сверху? да как трубка с прорезью. Ну я если вдруг найду свой старый, собираюсь прибраться в гараже после ремонта Вкорячивал капец около часа. Самое простое выточить штуку для установки этой хрени. У меня уже идея вчера начала появляться такая. Но потом снял тягу забил в отверстие, после поставил тягу обратно и тогда уже забил штифт до конца. Далее по мануалу: установил скобку и натянул пыльник. Сообщение отредактировал Shoorf - 27.07.10 - 08:26 |
27.07.10 - 11:01
штифт очень неохотно заходил на место
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 12:20 |
