Shoorf
16.07.10 - 08:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Если снимешь шаровую, то конечно проще. Я ж те сказал что 2 съемника сломал. А ты точно в ту сторону крутишь ? Ну или лом у тебя из плохого металла. Заедь на сервис и попроси открутить Ну или ударной отверткой попробуй. Сообщение отредактировал Shoorf - 16.07.10 - 08:47 |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
dexus13
17.07.10 - 05:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
все поставил все влезло вопросы возникшие сейчас: 1) Как залить масло в коробку? имеется маленькая трубочка сверху коробки с резинкой сверху туда заливать? 2) Что лить в бачок сцепы ДОТ4 можно ли? объем жижи? пока все =) Сообщение отредактировал dexus13 - 19.07.10 - 05:05 |
Shoorf
19.07.10 - 05:23
1. Я брал пластиковый шланг, приматывал к нему бутылку 1,5л отрезал дно у бутылки. Там есть заливное отверстие сбоку, заливать пока масло не побежит из отверстия 2. Тормозуху, DOT3 или DOT4 ушло с прокачкой и проливкой У меня другая тема... Втек не работает на А8 контакте висит лампа и не горит Копаю. Сообщение отредактировал Shoorf - 19.07.10 - 05:29 |
dexus13
19.07.10 - 05:31
сбоку?? я блин еще на снятой все облазил и ненашел может фоткой угостишь? и на будущее вопросик: мозг вариатора где лежит вчера лазил много всего видел отличить немогу, и еще соленойд замка зажигания ето там где 2 зеленых проводка маленькая фишечка? А ты к соленойдам напрямую светодиод или лампу цепани, может работает, а ты не туда воткнулся? Сообщение отредактировал dexus13 - 19.07.10 - 05:48 |
Shoorf
19.07.10 - 06:10
Она там слева, если лицом стоять к мотору, одна с алюминиевой шайбой. Чуть выше привода. В ногах у водителя за декоративной накладкой, 2 клеммы, 26 и 22 контакта. Да я прямо на мозг зацепился. Может лампочка не горит ![]() Смотрите чтобы горели фонари и пикало нужно провода красный и зеленый протянуть не только к 3 и 4, а сделать по такой схеме: Зел: 3 и 1. Крас 4 и 13. PS. Если замыкать контакты на разъеме, то на приборке начинают загораться режимы КПП, кромя E - D - S. Сообщение отредактировал Shoorf - 19.07.10 - 07:45 |
dexus13
19.07.10 - 06:34
А еще вопросец назрел в коробку лить только хондовское МТФ или мона ченить другое? У меня есть просто ЗИК 75В85 неподойдет?
Shoorf
19.07.10 - 07:16
600 р за 2 литра МТФки хондавской |
dexus13
19.07.10 - 10:32
купил 2 литра у нас 800 руб вышли, блин немогу подобрать трубку от главного цилиндра к резиновому шлангу неподходят, а вазовских тормозных в магазах нету вообще ппц что делать. и вазовские тоже не подходят по резьбе, придется родную метровую гнуть аккуратно, будем химичить=) Сообщение отредактировал dexus13 - 19.07.10 - 12:37 |
Shoorf
19.07.10 - 12:47
купил 2 литра у нас 800 руб вышли, блин немогу подобрать трубку от главного цилиндра к резиновому шлангу неподходят, а вазовских тормозных в магазах нету вообще ппц что делать. и вазовские тоже не подходят по резьбе, придется родную метровую гнуть аккуратно, будем химичить=) Я проложил вокруг коробки. Хочу еще ее в теплоизоляцию одеть чтоб на всякий случай. |
domanib4a
19.07.10 - 18:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
Всем привет, мозг варика лежит у педали газа просто вытащи из него штекер и все.... (это если у тебя домани! или дорестайл - там комб коробки и ЭБУ раздельные были, на рестайле всё в одном!). заливать жижу в коробку можно вытащив гранату (заодно сальник замени) а вообще около левой внутренней гранаты 2 больших болта - один сливной, другой заливной - лей в верхний пока не потечет только делай все манипуляции с электрикой - всё при отключенном аккуме - каждый раз снимай клемму!!!! и если еще не прикрутил коробку - то не забудь и коренyой сальник заменить. |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
domanib4a
19.07.10 - 18:07
от еще полезный совет - подключи 2 провдка на серфисные контакры , соедины выключалкой и выведи в бардачек , так ты сможешь делать диагностику хоть на ходу!!! проверь, что втек работает и чеков нет (если он есть, хотя я не знаю безвтековых комплектаций с вариком) |
dexus13
20.07.10 - 05:05
Запарился педаль сцепления не прокачивается, или я неправильно что то делаю на треть нажимается и все вилка не шевелиться даже! Как ее грамотно прокачать? |
RIP
20.07.10 - 06:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 283 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Civic Ferio ViRS MT Репутация: 4 |
слегка откручиваешь вентиль для прокачки на рабочем цилиндре, заливаешь жижу, и педалью туда-сюда пока жижа брызгать не начнёт... дальше прокачивается также как тормоза.
Сообщение отредактировал RIP - 20.07.10 - 06:42 |
Shoorf
20.07.10 - 10:50
Я тоже долго думал как прокачать. Сделал: 1.Залил в бачек тормозухи. 2.Ослабил в главном цилиндре вход с бачка пока жидкость не побежала. 3. также перед рабочим. 4. Прочистил насосом штуцер прокачки сцепления. Он был так забит что тормозуха из него не лилась 5. Прокачал воздух. |
dexus13
21.07.10 - 05:17
Все поставил ураааа тачка полетела ппц ощущения, но есть 3 момента: 1) шуршащий звук с коробки с легким как будто подшипник какойто при выжимании сцепы все проходит при отпускании появляется вновь? 2) нет эконом режима и втек судя по этому не пашет? 3) как выглядит точно соленоид замка зажигания? 4) Люфт на включеной передаче такой же как и на нейтралке вымораживает? кто сталкивался? 5) Фишка датчика скорости неодевается на датчик скорости мкпп что придумать или сильнее пихать? Сообщение отредактировал dexus13 - 21.07.10 - 05:28 |
RIP
21.07.10 - 05:30
1. по симптомам - подшипник первичного вала. Но возможно и выжимой подшипник. 2. чтобы работал втек у меня лично надо замкнуть "D". у тебя вроде бы надо чтобы вобще небыл включен ниодин режим. 3. если снять пластиковый короб рулевой колонки, то в район замка зажигания, сбоку гдето, подходит небольшой 2-х контактный разъём. вот этот соленоид и есть. не ошибёшься. 4. люфтить может в 2-х местах: если кулиса оригинальная, то внизу у неё втулки разбалтываются.. можно поменять. и на тяге, которая уже к коробке подходит есть шарнир - тоже со временм появлется выработка. |
dexus13
21.07.10 - 05:38
Я тоже на этих два подшипника грешу. Кулиса в коробку где втыкается там палец надо вставлять я болт вставил т.к. пальца небыло изза этого люфт может быть? В замке зажигания 2 маленьких фишечки зеленая и черная, вот кто из них ведь выдернуть ни одну не получается??? |
RIP
21.07.10 - 05:49
жалко я не фотал, там как бы прикручен такой небольшой блочёк к замку, у него поршенёк двигает ту самую блокировку ключа. у меня как бы даже не возникло сомнений что откручивать, ктогда я коробку менял, там он один, и так ясно что и как |
Shoorf
21.07.10 - 07:00
Кулиса в коробку где втыкается там палец надо вставлять я болт вставил т.к. пальца небыло изза этого люфт может быть? В замке зажигания 2 маленьких фишечки зеленая и черная, вот кто из них ведь выдернуть ни одну не получается??? Да у меня также, заказал палец, 50 рублей открути 3 маленьких винтика у фиговины расположенной снизу замка зажигания, потом будет удобнее снять клемму. я просто вынул штифт у соленоида и все собрал обратно. |
RIP
21.07.10 - 07:04
а я ещё и язычок высверлил на всякий пожарный))) а то малоли где заклинит и не отдаст ключ))))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 11:07 |
