domanib4a
07.07.10 - 10:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
а вот еще идейка: берешь блок дросселя от механики (у него КХХ другой - без электроклапана), и ставищь в замен своего - а провода можешь к катушьке электроклапана присоединить и оставить под капотом - или опять же подобрать 2 резистора на обманку... т.е двиг то будет поылать на электроклапан кхх сигнал - но он влиять на обороты не будет. обороты будут регулироваться только "пружинкой" на кхх от механики (без электрики). дроссель от ZC подойдет! |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
Shoorf
12.07.10 - 06:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
а вот еще идейка: берешь блок дросселя от механики (у него КХХ другой - без электроклапана), и ставищь в замен своего - а провода можешь к катушьке электроклапана присоединить и оставить под капотом - или опять же подобрать 2 резистора на обманку... т.е двиг то будет поылать на электроклапан кхх сигнал - но он влиять на обороты не будет. обороты будут регулироваться только "пружинкой" на кхх от механики (без электрики). дроссель от ZC подойдет! воот я так и хочу сделать Только у меня блок дросселя от автоматной CR-V. Но с термоклапаном для прогрева. А клапан ХХ я планирую просто подключить, и оставить под капотом. пластину защитную только к ней прикрутить. За одно и дроссель большего диаметра будет |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
Shoorf
12.07.10 - 07:01
В пятницу пришел мой маховик на 212мм. В субботу все окончательно собрал. Машинко едет. С места буксов нет. С 3х тысяч ваще сказка Теперь вопросы: 1. Кулиса болтается. (хотя все деталюхи кулисы новые) единственно что я потерял шпунек (№25 на последней картинке) на соединение тяг и коробки, сколхозил из похожей по диаметру может из-за этого??!! 2. На первой есть небольшой вой, похожий на вой задней, но существенно тише. Это нормально? 3. Подходят ли наболдашники рукоятки от нашемарок ? 4. Как крепится чехол кулисы к пластику центральной консоли ? З.Ы. Спидометр положил... 190 и дальше, но потом было бзденьк и ограничитель дернул машину, нехило так. Жалко не включил ЖПС. Сообщение отредактировал Shoorf - 12.07.10 - 07:30 |
12.07.10 - 16:30
именно из-за этой 25й штуки у тебя и болтается все очень сильно... там достаточно маленького люфта, чтобы на ручке был большой. вообще эту штуку еле запихнул на место, но люфт ушел |
Shoorf
14.07.10 - 07:29
Вообщем, поставил я вчера, заслонку. Обороты ХХ удалось только до 1100 уронить ниже никак. Болт регулировки закручен до упора. При включении кондера обороты просаживаются до уровня нормальных. Я так понимаю что это будет основной проблемой, в данном способе. Какие способы привести ХХ в нормальное положение ? |
dexus13
16.07.10 - 05:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
Вот и я начал свап, вчера снял все что мешает, сорвал все болты и гайки за исключением некоторых. Вопрос: 1) Как грамотно сорвать ступичные гайки? 2) Как легко и быстро без танцев вынуть внутр привода? 3) Как отрутить задний кронштейн мешает все и вся могу подлезть только к гайке подушки центральной но ее сложновато сорвать? |
Shoorf
16.07.10 - 05:38
1. Хорошая головка, труба метра 2 2. Я снимал рычаги. т.к. не было возможности снять шаровые, 2 съемника сломал. А сами привода поддень отверткой и вынимай из коробки. 3. Замочи эту гайку жидким ключем, а потом забудь про ее существование т.к. она приварена. Нужно откручивать сам болт. Я залез к нему через снятие впуска, но наверное можно залезть и снизу, впуск снял потому что переживал что открутится плохо. Открутилось одной трещеткой без удлинителя. Вообще в одного оочень тяжело все это делать. Особенно снимать варик. Он тяжелый, неудобный. МКПП легче, но тоже устанавливать гемор. |
dexus13
16.07.10 - 05:43
ппц впуск снимать гимор, блин а справа залезть мешают тормозные шланги металические а снизу можно попробовать кронштейн от коробки отлепить но 2 болта можно снять а вот третий верхний нифига не достать буду танцевать тогда. А рычаги открутить как по сложности ? А ступицу я вчера 2 часа мучал фиг там, она законтрирована немогу еедаже на 1 мм повернуть крутили вдвоем на стоящей машине ну никак, посоветовали тут поднять машину снять колесо заблокировать диск и пробовать хз может получиться немогу расконтрировать блин метал с гайки очень сильно загнут невлазиет отвертка ппц Сообщение отредактировал dexus13 - 16.07.10 - 08:17 |
Shoorf
16.07.10 - 08:12
Рычаги... если есть стабилизатор, то 6 болтов, если нет то 5 Подушку не открутить... снимай тогда впуск. Антифризом запасись, обязательно у меня литра 1,5-2 вылилось. Ступицы я тоже мучал, не мог открутить, пока не взял трубу подлиньше. И открутил. В троем делается все просто даже китайской головкой. Если вдвоем то лучше бы головку взять 12ти гранную, нормальную. |
dexus13
16.07.10 - 08:22
Купил специальную головку под вороток, лом гнется как алюминий труба лишь гнет лом сильнее. Снимать впуск уффф попробую привлечь чью-то матерь сегодня изогнуться подлезть, если не получится то однозначно впуск снимать. Да получается шаровую проще отцепить чем рычаги крутить 6 болтов с обоих сторон многовато. Сообщение отредактировал dexus13 - 16.07.10 - 08:29 |
Shoorf
16.07.10 - 08:46
Если снимешь шаровую, то конечно проще. Я ж те сказал что 2 съемника сломал. А ты точно в ту сторону крутишь ? Ну или лом у тебя из плохого металла. Заедь на сервис и попроси открутить Ну или ударной отверткой попробуй. Сообщение отредактировал Shoorf - 16.07.10 - 08:47 |
dexus13
17.07.10 - 05:26
все поставил все влезло вопросы возникшие сейчас: 1) Как залить масло в коробку? имеется маленькая трубочка сверху коробки с резинкой сверху туда заливать? 2) Что лить в бачок сцепы ДОТ4 можно ли? объем жижи? пока все =) Сообщение отредактировал dexus13 - 19.07.10 - 05:05 |
Shoorf
19.07.10 - 05:23
1. Я брал пластиковый шланг, приматывал к нему бутылку 1,5л отрезал дно у бутылки. Там есть заливное отверстие сбоку, заливать пока масло не побежит из отверстия 2. Тормозуху, DOT3 или DOT4 ушло с прокачкой и проливкой У меня другая тема... Втек не работает на А8 контакте висит лампа и не горит Копаю. Сообщение отредактировал Shoorf - 19.07.10 - 05:29 |
dexus13
19.07.10 - 05:31
сбоку?? я блин еще на снятой все облазил и ненашел может фоткой угостишь? и на будущее вопросик: мозг вариатора где лежит вчера лазил много всего видел отличить немогу, и еще соленойд замка зажигания ето там где 2 зеленых проводка маленькая фишечка? А ты к соленойдам напрямую светодиод или лампу цепани, может работает, а ты не туда воткнулся? Сообщение отредактировал dexus13 - 19.07.10 - 05:48 |
Shoorf
19.07.10 - 06:10
Она там слева, если лицом стоять к мотору, одна с алюминиевой шайбой. Чуть выше привода. В ногах у водителя за декоративной накладкой, 2 клеммы, 26 и 22 контакта. Да я прямо на мозг зацепился. Может лампочка не горит ![]() Смотрите чтобы горели фонари и пикало нужно провода красный и зеленый протянуть не только к 3 и 4, а сделать по такой схеме: Зел: 3 и 1. Крас 4 и 13. PS. Если замыкать контакты на разъеме, то на приборке начинают загораться режимы КПП, кромя E - D - S. Сообщение отредактировал Shoorf - 19.07.10 - 07:45 |
dexus13
19.07.10 - 06:34
А еще вопросец назрел в коробку лить только хондовское МТФ или мона ченить другое? У меня есть просто ЗИК 75В85 неподойдет?
Shoorf
19.07.10 - 07:16
600 р за 2 литра МТФки хондавской |
dexus13
19.07.10 - 10:32
купил 2 литра у нас 800 руб вышли, блин немогу подобрать трубку от главного цилиндра к резиновому шлангу неподходят, а вазовских тормозных в магазах нету вообще ппц что делать. и вазовские тоже не подходят по резьбе, придется родную метровую гнуть аккуратно, будем химичить=) Сообщение отредактировал dexus13 - 19.07.10 - 12:37 |
Shoorf
19.07.10 - 12:47
купил 2 литра у нас 800 руб вышли, блин немогу подобрать трубку от главного цилиндра к резиновому шлангу неподходят, а вазовских тормозных в магазах нету вообще ппц что делать. и вазовские тоже не подходят по резьбе, придется родную метровую гнуть аккуратно, будем химичить=) Я проложил вокруг коробки. Хочу еще ее в теплоизоляцию одеть чтоб на всякий случай. |
domanib4a
19.07.10 - 18:02
Всем привет, мозг варика лежит у педали газа просто вытащи из него штекер и все.... (это если у тебя домани! или дорестайл - там комб коробки и ЭБУ раздельные были, на рестайле всё в одном!). заливать жижу в коробку можно вытащив гранату (заодно сальник замени) а вообще около левой внутренней гранаты 2 больших болта - один сливной, другой заливной - лей в верхний пока не потечет только делай все манипуляции с электрикой - всё при отключенном аккуме - каждый раз снимай клемму!!!! и если еще не прикрутил коробку - то не забудь и коренyой сальник заменить. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 20:47 |
