20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> фотоотчет Свап Вариатора на МКПП (swap CVT on Manual Transmition....) как заменили варик на механику
 Shoorf
сообщение 24.06.10 - 05:25
Сообщение #251
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Цитата(dexus13 @ 24.06.10 - 06:23 ) *
Цитата(domanib4a @ 23.06.10 - 19:19 ) *
я плавание оборотов - обычным резистором убрал--
а по подробнее это там где к мозгам чтоли идут провода с регулятора хх? вроде читал там у тебя чето транзюки потом летать начали ?
в теле темы все написано прочитайте.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 dexus13
сообщение 24.06.10 - 06:03
Сообщение #252
Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г
я 2 раза перечитывал там как такового нету что именно помогло или нет, поэтому есть предложение если есть способ то сформулировать бы его нужно!
 RIP
сообщение 24.06.10 - 07:57
Сообщение #253
Машина: Civic Ferio ViRS MT
тема с резисторами тут расписана подробно, и она работает... проверено
 dexus13
сообщение 25.06.10 - 05:54
Сообщение #254
Подскажите, а если ставить резистор не к эбу, а непосредственно к датчику в разрыв провода, получиться тоже самое или нет? И на какой провод вешать если получиться?
сообщение 26.06.10 - 13:11
Сообщение #255
при таких вопросах хочется сказать - обратитесь в сервис. Какая нафег разница где именно находится резистор, если он в цепи последовательно
начните читать отсюда
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1624138
и далее
 Shoorf
сообщение 05.07.10 - 06:53
Сообщение #256
Начал я ...
Пока проблемы со сцепой маховик одного размера, а диск и корзина другого.
Поэтому неспеша делаю все качественно.
1. Что делали с хреновиной из которой выходил трос на переключение режимов АКПП? Ее нужно спилить совсем или достаточно спилить только уши?
2. тяги крепятся к кузову через деталь 19 и прижимаются деталью 20, в кузове нет отверстий сверлить ? Или может я чето не так понял?
сообщение 05.07.10 - 10:41
Сообщение #257
Цитата(Shoorf @ 05.07.10 - 07:53 ) *
Начал я ...
1. Мы высверлили по точечной сварке и отодрали, после залили антикором это место... если ее оставить - она будет цепляться за тягу 13 или 14
2. Да! Сверлить и на болты с гайками... лучше шайбочки еще подложить
 Shoorf
сообщение 05.07.10 - 12:43
Сообщение #258
Начал я ...
 domanib4a
сообщение 06.07.10 - 13:05
Сообщение #259
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
хе.... транзистор в мозгусгорел один раз - потому, что руки из... короче я случайно там коротнул проводками.... типа + к -.... ну и пожег...
резистор ставил себе и знаю несколько примеров, когда люди себе ставили - всё ок.
про другие двигатели - резистор на кхх всего лишь вариант.... можно просто напросто мозг поставить от механики : мозг=от 2500рэ, транзистор=12рэ.....
если карман широкий, то безусловно МОЗГ!!!(ну и если у тебя не d16a vtec-e)
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 Shoorf
сообщение 07.07.10 - 05:20
Сообщение #260
Цитата(domanib4a @ 06.07.10 - 14:05 ) *
Я знаю еще один способ осталось его проверить .).gif как проверю так отпишу. Я думаю что плаваний не будет никаких.
 domanib4a
сообщение 07.07.10 - 10:06
Сообщение #261
а вот еще идейка:
берешь блок дросселя от механики (у него КХХ другой - без электроклапана), и ставищь в замен своего - а провода можешь к катушьке электроклапана присоединить и оставить под капотом - или опять же подобрать 2 резистора на обманку...
т.е двиг то будет поылать на электроклапан кхх сигнал - но он влиять на обороты не будет. обороты будут регулироваться только "пружинкой" на кхх от механики (без электрики). дроссель от ZC подойдет!
 Shoorf
сообщение 12.07.10 - 06:39
Сообщение #262
Цитата(domanib4a @ 07.07.10 - 10:06 ) *
а вот еще идейка:
Только у меня блок дросселя от автоматной CR-V. Но с термоклапаном для прогрева. А клапан ХХ я планирую просто подключить, и оставить под капотом. пластину защитную только к ней прикрутить. За одно и дроссель большего диаметра будет wink.gif
 Shoorf
сообщение 12.07.10 - 07:01
Сообщение #263
В пятницу пришел мой маховик на 212мм.
В субботу все окончательно собрал. Машинко едет. С места буксов нет. С 3х тысяч ваще сказка smile11.gif
Теперь вопросы:
1. Кулиса болтается. (хотя все деталюхи кулисы новые) единственно что я потерял шпунек (№25 на последней картинке) на соединение тяг и коробки, сколхозил из похожей по диаметру может из-за этого??!!
2. На первой есть небольшой вой, похожий на вой задней, но существенно тише. Это нормально?
3. Подходят ли наболдашники рукоятки от нашемарок ?
4. Как крепится чехол кулисы к пластику центральной консоли ?
З.Ы. Спидометр положил... 190 и дальше, но потом было бзденьк и ограничитель дернул машину, нехило так. Жалко не включил ЖПС.
Сообщение отредактировал Shoorf - 12.07.10 - 07:30
сообщение 12.07.10 - 16:30
Сообщение #264
именно из-за этой 25й штуки у тебя и болтается все очень сильно... там достаточно маленького люфта, чтобы на ручке был большой.
вообще эту штуку еле запихнул на место, но люфт ушел
 Shoorf
сообщение 14.07.10 - 07:29
Сообщение #265
Вообщем, поставил я вчера, заслонку.
Обороты ХХ удалось только до 1100 уронить ниже никак. Болт регулировки закручен до упора. При включении кондера обороты просаживаются до уровня нормальных. Я так понимаю что это будет основной проблемой, в данном способе. Какие способы привести ХХ в нормальное положение ?
 dexus13
сообщение 16.07.10 - 05:11
Сообщение #266
Вот и я начал свап, вчера снял все что мешает, сорвал все болты и гайки за исключением некоторых.
Вопрос:
1) Как грамотно сорвать ступичные гайки?
2) Как легко и быстро без танцев вынуть внутр привода?
3) Как отрутить задний кронштейн мешает все и вся могу подлезть только к гайке подушки центральной но ее сложновато сорвать?
 Shoorf
сообщение 16.07.10 - 05:38
Сообщение #267
1. Хорошая головка, труба метра 2 .).gif и сила одного человека, не забудь при этом держать тормоз.
2. Я снимал рычаги. т.к. не было возможности снять шаровые, 2 съемника сломал. А сами привода поддень отверткой и вынимай из коробки.
3. Замочи эту гайку жидким ключем, а потом забудь про ее существование т.к. она приварена. Нужно откручивать сам болт. Я залез к нему через снятие впуска, но наверное можно залезть и снизу, впуск снял потому что переживал что открутится плохо. Открутилось одной трещеткой без удлинителя.
Вообще в одного оочень тяжело все это делать. Особенно снимать варик. Он тяжелый, неудобный. МКПП легче, но тоже устанавливать гемор.
 dexus13
сообщение 16.07.10 - 05:43
Сообщение #268
ппц впуск снимать гимор, блин а справа залезть мешают тормозные шланги металические а снизу можно попробовать кронштейн от коробки отлепить но 2 болта можно снять а вот третий верхний нифига не достать буду танцевать тогда.
А рычаги открутить как по сложности ?
А ступицу я вчера 2 часа мучал фиг там, она законтрирована немогу еедаже на 1 мм повернуть крутили вдвоем на стоящей машине ну никак, посоветовали тут поднять машину снять колесо заблокировать диск и пробовать хз может получиться
немогу расконтрировать блин метал с гайки очень сильно загнут невлазиет отвертка ппц
Сообщение отредактировал dexus13 - 16.07.10 - 08:17
 Shoorf
сообщение 16.07.10 - 08:12
Сообщение #269
Подушку не открутить... снимай тогда впуск. Антифризом запасись, обязательно у меня литра 1,5-2 вылилось.
Ступицы я тоже мучал, не мог открутить, пока не взял трубу подлиньше. И открутил. В троем делается все просто даже китайской головкой. Если вдвоем то лучше бы головку взять 12ти гранную, нормальную.
 dexus13
сообщение 16.07.10 - 08:22
Сообщение #270
Купил специальную головку под вороток, лом гнется как алюминий труба лишь гнет лом сильнее.
Снимать впуск уффф попробую привлечь чью-то матерь сегодня изогнуться подлезть, если не получится то однозначно впуск снимать.
Да получается шаровую проще отцепить чем рычаги крутить 6 болтов с обоих сторон многовато.
Сообщение отредактировал dexus13 - 16.07.10 - 08:29
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.07.26 - 13:22
